Bios zerschossen, flash selber programmieren? universalbios?
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 13.481 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2008 um 14:07) ist von jackdaniels.
  • hi leute
    hab ein altes p3 board hier liegen wo ich mir dachte, machste mal n bios update...
    hab eins ausm netz geladen, war wohl das falsche! das board zeigt keine regung mehr :(
    nun sehe ich, daß es ein flash chip ist wo das bios drauf sitzt.
    das habe ich gefunden
    gibts ein universalbios für boards? oder muß es immer das passende zum board sein?
    wie schaffe ich es das flash zu beschreiben (erstmal zu löschen) ? hab nen batronix hier, aber der kann das teil wohl nit :(
    wäre für tips dankbar
  • bei manchen mainboards kannste durch einlegen eine diskette mit der bios date, auch bei fehlerhaften flashen wieder das board in betrieb nehmen aber das machen leider nicht alle mainboerds sollteste aber mal testen vieleicht klappt es ja.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • also bios file drauf und go?
    das ist n altes P3 board, glaube kaum, daß es das kann ;)
    müsste nur nen weg finden den flash baustein zu bespielen.... bios file habe ich ja hier
  • naja ein versuch ist es ja wert mach mal das bios auf die diskette und teste kann ja nichts kaputt gehen vieleicht musste eine von den F tasten drücken beim einschalten.
  • Wie wäre es hiermit:
    Setzt natürlich voraus, daß man denen den kompletten, unverschlüsselten Flash-Inhalt schickt...
  • Ansonsten gibt es immernoch die Möglichkeit, den Hersteller zu kontaktieren und nach einem neuen Chip zu fragen, haben die oft noch jahrelang an Lager. Hättêst Du ein Dual-Bios Board wäre es kein Problem :roll:
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Hardware? Ja, viel zu viel :D
  • Dual BIOS ist gar nicht nötig. Normalerweise haben die Flashs einen speziellen Bootblock, der im Notfall von Disk das BIOS nachladen kann, falls beim Flashen mal etwas schief ging. Das ist schon wichtig, weil es ja einen Stromausfall oder Lesefehler von Disk z.B. gegeben haben könnte. Nur blöd wenn man beim Flashen auch den Bootblock mit einem falschen Inhalt überschrieben hat. Gerade wenn das BIOS gar nicht passt, kommt da oft noch eine Sicherheitsabfrage ob man auch wirklich den Bootblock neu programmieren will. Wenn dem so ist, dann gute Nacht :)
    RUN
  • 1. Neuen EPROM brennen, mit RICHTIGEM BIOS!
    2. Einsetzen und Rechner in's DOS starten
    3. Im Betrieb EPROM gegen falsch geflashtes tauschen, aber vorsichtig!!
    4. Nun wieder den Flash richtig brennen
    Hat bei mir 2x geklappt ...
  • habe ein dual bios board hier, nur da ist der baustein nicht geeignet für ;)
    sicherheitsabfrage kam da leider keine! nur ob ich sicher bin zu schreiben. das ist ja aber normal!
    werde das mit der disk mal versuchen, bezweifle es aber irgendwie! wäre mir neu, daß man einfach ein "bios von disk" starten kann.
    denn das bios ist ja für die kommunikation von allen komponenten, also auch floppy zuständig! ohne bios somit keine floppy.
    segor klingt interessant, nur ob sich das dann noch lohnt ?? mal rechnen....
    mal schauen wegen eprom und tauschen.. klingt heikel. dazu müsste ich aber auch erstmal ein 2mbi eprom besitzten :D
    ist aber n verdammt guter tip.
    danke euch
  • mal schauen wegen eprom und tauschen.. klingt heikel. dazu müsste ich aber auch erstmal ein 2mbi eprom besitzten :D
    Wenn man ein zweites, noch funktionierendes Mobo besitzt, dann geht es auch ohne EPROM.
    * On the working mobo, set the System BIOS Cacheable setting to ENABLED.
    * Boot up the working mobo to DOS.
    * With the system still on, carefully extract the working BIOS chip.
    * Extract the corrupted BIOS chip from the non-functioning mobo.
    * Insert the corrupted BIOS chip into the working mobo.
    * Flash the corrupted BIOS chip with the BIOS of the non-functioning mobo.
    * After successful flashing, switch off the working mobo.
    * Extract the newly flashed (formerly corrupted) BIOS chip from the working mobo.
    * Insert it into the non-functioning mobo and try to boot up.
    Den Tipp hatte ich vor Jahren mal auf der Webseite für mein GA586HX Board gefunden...
  • werde das mit der disk mal versuchen, bezweifle es aber irgendwie! wäre mir neu, daß man einfach ein "bios von disk" starten kann.
    Hallo,
    wenn es sich um ein "AMIBIOS" handelt, dann kann man meistens
    beim Einschalten des PC die STRG+F1 Taste gedrückt halten, und so
    wird dann von der Disk das BIOS direkt geladen und geflasht.
    Da brauch man nur ne leere Disk und die BIOS-Datei muss umbenannt werden
    in "amiboot.rom" . Da darf nix anderes drauf sein.
    Beim "Award-BIOS" kann man evtl versuchen, mit Strg+Entf beim Einschalten des
    PC das BIOS zu löschen/neu programmieren.
    Dazu muss aber in diesem Fall beim Award BIOS die Disk als startbare DOS-Disk
    formatiert sein, am besten DR-DOS,
    dann noch das Flash-PRG und die BIOS Datei und eine autoexec.bat wo drinne
    steht "awdflash.exe biosdatei.bin /py /sn /cc" .
    Um was für ein Board handelt es sich denn ?
    Evtl. kann ich Dir auch das BIOS fertigmachen und schicken. :)
    mfG
    Fredie76
  • Zitat
    bei so alten boards ist das mitnichten normal
  • hi
    es ist ein amibios
    das board ist ein pcchips m758lmr rev 1.8
    werde gleich aml mit disk testen!
    also nur bios drauf, umbenennen und fertig? da bin ich ma gespannt :D
  • also nur bios drauf, umbenennen und fertig?
    Hallo,
    die Diskette muss komplett leer formatiert sein, und nur
    die BIOS Datei draufkopieren und umbenennen "amiboot.rom".
    Dann die Disk einlegen, STRG+POS1 gedrückt halten und PC einschalten.
    Sorry hatte mich oben geirrt.
    Das geht mit den meisten Boards mit AMIBIOS, aber nicht 100% alle.
    Und am besten das Mainboard minimal "bestücken", also CPU, 1 Speicherriegel rein
    und Floppy anschliessen.
    Am besten mit einer CPU die auch vom Board unterstützt wird zB Celeron 500.
    mfG
    Fredie76
  • ich habe ein paar bordsrumliegen mit sockel7 und Guten Bios-roms z.b. Award Software inc s/n:031653781 u
    Hilft dir das was? kannste gern haben! :roll:
  • ich schau mal nach was ich so für socket 7 bords noch habe! vielleicht ist das richtige dabei!
  • Du must doch wissen was das für ein Bios war. Oder zumindest was für ein Board das ist, und dann danach suchen...
    Vielleicht hilft das weiter:
    Brotscheibe
