So, nun ist es soweit.
Diese Anleitung bezieht sich auf die
derzeit aktuellste Version von Ubuntu (Hardy 8.04), funktioniert
allerdings auch mit 7.04 und 7.10.
Was brauchen wir ?.
Idealerweise einen PC mit einer CPU schneller als 800 MHz und (für die grafische Installation, bei weniger Arbeitsspeicher sollte die alternate CD mit dem Textinstaller verwendet werden), wenigstens 384 MByte RAM. Für den Betrieb reichen 256 MByte. Wirklich Spaß macht das Ganze allerdings erst ab 1.5 GHz und 512 MByte RAM, wobei mehr RAM wichtiger ist als
eine schnellere CPU. Die ideale Grafikkarte ist eine Nvidia Graka ab einer Gforce 2 oder eine Intel Onboard Grafik. ATI und SIS funktionieren auch, bereiten allerdings gerne Probleme (ATI) oder es existiert nur ein 2D Treiber (SIS) der keine Desktopeffekte unterstützt. Ubuntu ist keine wirklich schlanke Distribution, wer Linux auf seinem 486er oder kleinen PI installieren möchte, dem sei DSL oder eine andere minimalistische Version ans Herz gelegt, diese sind allerdings nicht einsteigerfreundlich.
Ich gehe in der Anleitung davon aus, dass auf dem Rechner noch ein Windows vorhanden ist, das nachher weiter benutzt werden kann (Dualboot).
Vorbereitung:
- Mache ein Backup aller
wichtiger Daten ! - Erstelle einen freien Bereich
von mindestens 20 GByte, dieser muss nicht formatiert oder unter
Windows als Partition sichtbar sein - Stelle das BIOS deines Rechners
so ein, dass vom CD (DVD) Laufwerk gestartet werden kann. -
Nimm dir Zeit !
Nach
dem Starten von der Installer CD/DVD solltest du das hier auf deinem Bildschirm sehen:
Mit F2 kann die Sprache geändert werden, das hat aber keinen Einfluss auf die Sprache des späteren Systems.
Wähle den Punkt Ubuntu installieren, bzw. Live-CD Starten. Linux sollte jetzt gestartet werden, das kann je nach Rechner etwas dauern. Manche Bildschirme schalten während des Bootens in den Standby-Modus, das kann ignoriert werden, spätestens wenn der Desktop geladen ist, sollte der Bildschirm wieder „aufwachen“. Oft hilft auch das Bewegen der Maus, bzw. das Aus- und wieder Einschalten des Monitors (das ist nur bei der Installation so). Sollte das nicht funktionieren und überhaupt nichts angezeigt werden, die Grafik unbrauchbar sein, der Rechner sich aufhängt oder nur ein blinkender Cursor angezeigt werden, so bitte die Installation im sicheren Grafikmodus ausprobieren.
Die Installation:
Ist der Desktop geladen, klicke auf Ubuntu installieren. Der Installer hat 7 Schritte.
Schritt 1: Auswahl der Sprache, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass diese Deutsch ist und nicht Suaheli.
Schritt 2: Auswahl der Zeitzone, diese wird normalerweise erkannt, wen nicht, Berlin einstellen.
Schritt 3: Auswahl des Tastaturlayouts, im Normalfall ist das Germany Dead grave acute, du kannst aber auch ein anderes deutsches Layout verwenden, hier einfach ausprobieren.
Schritt 4: Partitionieren der Festplatte. Dieses machen wir sicherheitshalber manuell.
Wähle dazu den freien Speicherbereich aus. Er wird als „Free Space“ angezeigt. Unten in der Leiste New/Neu anklicken. Wir brauchen 3 Partitionen. Idealerweise mindestens 15 GByte (mehr
als 20 sind nicht notwendig) für das System und 1 GByte für den Auslagerungsspeicher. Die 3. Partition ist die „Home“, nur da können später die „eigenen Dateien“ abgespeichert werden.
Also: mit dem Klick auf Neu/New legen wir eine Primäre Partition mit 15000 Megabyte an, das Filesystem ist ext3 und der Einhängepunkt (Mount point) ist /. Danach OK und das gleiche Spiel nochmal. Die 2. Partition wird mit 1000 Megabyte angelegt, das Filesystem ist swap und stellt den Speicherbereich für die Auslagerungsdatei dar. Nach dem OK legen wir eine 3. Partition an. Diese hat den Einhängepunkt /home (primär,ext3) . Nur hier kann nachher ohne Probleme schreibend zugegriffen werden, daher sollte sie ausreichend groß sein.
Nach den OK sollten die 3 Partitionen angezeigt werden, davon 2 mit einem Häkchen (sie werden formatiert). Wen nicht, die Häkchen auf / und /home von Hand setzen.
Jetzt klicken wir auf Vor.
Schritt 5: Personalifizieren.
Gib deinen Namen und Passwort ein. Denke daran, das Passwort wird später öfter gebraucht und vergiss es nicht, es gibt keine Möglichkeit es auszulesen (Diese Installationsleitung ist für „Dummys“, der erfahrene Benutzer schafft es schon).
Schritt 6: übernehmen von alten Einstellungen: diesen Schritt können wir bei einer Neuinstallation überspringen.
Schritt 7: Beginn der eigentlichen Installation. Der Installer formatiert die Platten und kopiert die benötigten Daten. Besteht eine Internetverbindung (Lan,DHCP) so werden automatisch zusätzliche Sprachpakete und Updates geholt und installiert. Nach Abschluss der Installation wird der Bootmanager (Grub) auf die Platte geschrieben und das vorhandene Windows eingebunden.
Weiter im Teil 2.
