Hilfe BIOS erkennt beide CD-Brenner nur einer liest.
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 963 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. März 2008 um 17:16) ist von Markuslohse74.
  • Hallo ich melde mich aus meinem Schüleraustausch wieder. Mein BIOS erkennt beide CD-Brenner. Leider liest nur der eine (Yamaha CRW F1). Der andere CD-Brenner (Yamaha CRW3200) liest nicht. Mein Betriebssytem ist Windows XP Professional.
    Wenn noch jemand sonstige Angaben zur Lösung des Problems brauch bitte melden.
    Grüßl Juwi
    PS: Ob das brennen funktionert werde ich gleich testen!
  • Die Angabe ist etwas dürftig.
    Wird er Vom System noch erkannt? Bootet er noch? Wenn du mit der rechten Maustaste Draufklickst und auf Auswerfen gehst, öffnet sich dann die Schublade? Kannst du eine CD von Dos aus (nicht die Dosbox) lesen? Hast du mal die Linse gereinigt?
  • hast du vieleciht die jumper geänder? Wen es unter windows noch angezeigt wird solltest du vieleicht mal den laser reinigen kann sein das er verschmutzt ist.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
