Hallo Leute!
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie ich das RR-Net von einem Windowsa Rechner aus als Netzlaufwerk ansprechen kann?
Das sollte doch irgendwie möglich sein oder?
Welche Software benötige ich dazu am C64.
Danke euch!
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 4.645 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Leute!
Danke euch!
Einen SMB-Server für Windows-Netzwerkfreigaben gibt es nicht für den C64. Das wäre auch ziemlich sinnlos, bei dem Overhead, den das SMB-Protokoll generiert. Und von einem NFS- oder FTP-Server habe ich jetzt auch noch nichts gehört.
Was Du aber in jedem Fall machen könntest: Den Web-Server (HTTP) von Contiki starten. Dann könntest Du über einen Browser oder den Windows-Explorer auf das HTTP-Verzeichnis des C64 zugreifen und Dateien runterladen.
CU
Kratznagel
manche leute kommen auf ideen.... o_O
Vielleicht solltest Du dazuschreiben, was Du genau vorhast?
Kopieren von Disks geht doch prima per Warpcopy [außer das 40 Tracks nicht unterstützt werden].
Auf was sollte man denn genau zugreifen können vom PC aus?
Also ich wollte mir eigentlich das wechseln der SD-karte in den PC ersparen und die Daten gleich direkt auf die MMC übers Netz schaufeln. Und da dachte ich, das geht gleich per Netzlaufwerk. Wohl Sience Fiction ![]()
Das mit dem Contiki wollte ich schon antesten, jedoch startet mir der nicht von der SD-Karte.
Ich weiß auch nicht genau ob ich mir die richtige Version runtergeladen habe, da das teil ja nicht gerade einfach zu finden ist.
Hat dazu vielleicht jemand Infos für mich?
Pack Dir das Final Replay drauf und benutze Netdrive auf dem PC. Dann kannst Du auf ein Verzeichnis am PC vom CeVi aus zugreifen und brauchst gar nichts mehr hin und her kopieren.
Netdrive? Das ist doch was von Novell wenn ich mich nicht irre.
Wo bekommt man das her?
In wiefern hat das Final Replay damit zu tun? Gibts dort eine eigene Funktion dafür?
Schau Dich mal auf dieser Seite um -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Da ist gut erklärt wie Du auf ein Verzeichnis vom PC mit dem CeVi zugreifen kannst.
Selbst wenn das machbar wäre und ins Bios implementiert würde, wäre die Geschwindigkeit wohl unerträglich langsam . Siehe Oliver A's Antworten auf meine Frage hier:
kommt drauf an was genau man machen will. zb ein ftp oder http server der auf dem c64 läuft und die sd karte (nicht die 1541) zum lesen oder schreiben zur verfügung stellt ist durchaus denkbar, und sollte auch nicht soooo lahm sein.
Contiki ist doch ein HTTP-Server.
Ich wollte nun versuchen meinMMC Replay mit diesem Flash Utility V3.8p zu flashen.
Dabei erscheint mir allerdings immer die meldung: "The Flashmode Jumper is not set"
Wo soll der denn sein? Habe auf der Platine nichts dergleichen gefunden.
uh? das flash utility ist fürs retroreplay ... das mmc replay kannst du mit dem bios flashen
Ok, alles klar. Jetzt bin ich so weit das ich die .bin Datei mit den beiden IP-Adressen beschrieben habe und sie als Type: Retro Replay auf Bank 3 geflasht habe.
Wenn ich das richtig gelesen habe muß man nun am Windows-Rechner mit netdrive ein laufwerk freigeben und dann kann man drauf zugreifen?
Wie gehts dann weiter?
Wenn ich mit F6 Codenet starte kann ich die IP Adresse sogar anpingen.
Du gibts am CeVi unter dem Final Replay "net" ein, und dann werden alle Zugriffe auf den PC und das freigegebene Verzeichnis umgeleitet.
ahh, geil!
Gibt es jetzt vielleicht noch die Möglichkeit d64,crt-Dateien auf diese Art zu mounten? Warscheinlich nicht, oder?
Anleitungen lesen ist nicht Deine Stärke, oder? ![]()
Zitat
You may enter subdirectories via sending a DOS command: DOS"CD: (dirname)"
You can also enter D64 files as subdirectory, but currently only read access is allowed.
Perfekt! Danke!
Moin,
sorry, das ich dieses alte Posting nochmal aktiviere, aber ich hab da nochmal eine Frage zu:
Kann ich die Datein nun irgendwie kopieren?
Ich würde gerne so große Dateien z.B. CRT Dateien auf meine CMD-HDD kopieren.
Geht das? Wenn ja, wie? Oder gibt es ein Kopierprogramm das das ggf. könnte?
Moin,
entschuldigen musst Du Dich nicht dafür. Denn die Beiträge sind ja dafür da.
Zu deinem Problem:
Da Du ja SuperCPU und CMD HD da hast, würd ich Dir die kostenlose Alternative über das 64Net/1 empfehlen. In Verbindung mit Godot 64 Net Copy ist das cool. Hab da ne spezielle Anleitung zu verfasst, die ich Dir zusenden könnte.
Ne andere Möglichkeit: 64Net/v2. Dazu musst Du aber mal mit Bitbreaker/Metalvotze reden. Der hat das System schön aufgebohrt.
Theoretisch sollte auch die Kombination mit 1541U und CMD HD Native Partition gehen, wenn man die Datei nicht in ein Image sondern einfach als Datei auf die Speicherkarte kopiert und am C64 im Basicmodus ins Root der SD-Karte mit den Kurzbefehlen wechselt und die Datei dann mittels Doskommandos vom Action Replay rüber auf die Native-Partition kopierst.
Hab ja keinen CMD-Kram, aber wenn der letzte Tipp von Ace so richtig ist, dann sollte das mit MMCR/RRNet und Netdrive genau so funktionieren.
