Ich denke da ist ein fehler beim :
$7338 $08 $48
Weil an diese stelle kein $48 ist... sollte die adresse nicht $733F sein ? i.e.
$733F $08 $48
Mfg,
TomCat
Es gibt 131 Antworten in diesem Thema, welches 37.380 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
$7338 $08 $48
$733F $08 $48
Mfg,
TomCat
Hallo ich hab es hier so gefunden:
ahh sehe gerade weiter unten in deren forum hat es auch einer auf $733f korrigiert ![]()
Die NTSC-Version funktioniert und kann auch (in Kanada) für 12,- CA$ bestellt werden:
Warum sollte man für Raubkopien Geld ausgeben?
Vielleicht weil es für den Plus/4 nie (offiziell) ein JiffyDOS gegeben hat ?
Außerdem finde ich den Begriff "Weiterentwicklung" passender - Raubkopie hört sich in dem Fall so an, als wenn man jemanden damit Schaden zufügen würde... ![]()
Es gab eine Betaversion die von Maurice (oder sogar noch von CMD?) an einige Tester verteilt wurde - genau das ist der Rom-Dump der im Netz herumschwirrt und wohl auch vom bekennenden Schwarzbrenner aus dem Link weiter oben verkauft wird.
Warum also Geld für eine Raubkopie bezahlen statt es gleich selbst zu brennen?
Wenn er denn unbeding bezahlen will, kann er ja dem armen Maurice was spenden und es dann Brennen...
Hey, ich habe ja nicht gesagt, das ich mir das Ding in Kanada kaufen würde... ![]()
Jau, das scheint ein Dump von Maurice seiner Beta-Version zu sein - nur leider ist Maurice nie über diese Beta-Phase hinaus gekommen und dieser jenige welche hat das Werk anscheinend erfolgreich beendet !
Deshalb auch meine Wortwahl "Weiterentwicklung"...
Und wenn Maurice mit seiner Version fertig geworden wäre und diese auch in Produktion/Vertrieb gegangen wäre,
hätte ich ihm auch liebend gerne etwas dafür "gespendet". ![]()
@Sid: Was genau hast Du an
Es
gab eine Betaversion die von Maurice ... verteilt wurde - genau das ist
nicht verstanden? Da ist mit ziemlicher Sicherheit NIX 'weiterentwickelt'.
Ist 160 Blocks in 5 sec. mit nem sd2iec (HW 1.2, SW7.0) gut ? Dann Funktioniert der Tip.
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
Ähmm...ich denke mal, das ich daran alles verstanden habe - Danke der Nachfrage ! ![]()
Bloß nach meinem letzten Erkenntnisstand war die Beta-Version von Maurice (noch) unbrauchbar...
...siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
Wenn diese Version (die da über Lemon64 angeboten wird) aber funktioniert, dann muß sie doch wohl jemand "weiterentwickelt" haben, oder ?
Jiffy für Plus/4 ?
Hmmm....
Aber für VC 20 habe ich schon in meinen Händen gehalten. Aus irgendwelchen Gründen will es aber nicht mit einer Jiffy 1541 zusammen laufen.
mfG Hucky
Hallo bei Lemon64 gab es keine Version sondern nur von einem der Betatester den Hinweis mit den Patchbytes, es gibt nur die NTSC Version in dem großen Jiffy Archive das im Web umherfliegt ![]()
Hab es wie schon gesagt mal gepatcht und im YAPE 0.80 läuft es mit einer emulierten Jiffy 1541 ...
über Bugs kann ich da nix sagen, habe bisher nur das laden von Programmen / Demos probiert und das geht sau fix, Jiffy eben ![]()
Ich habe auch noch keine Probleme mit dem sd2iec festgestellt - aber ich habe jetzt wieder leer EPROMs und werde das Jiffy auf auf den anderen Floppys-LW (real 1541II,1571 und 1581) testen (gibt auch ne Version für die OC-118N ?).
Danke für die Ganzen infos
Ich denke am Wochenende werden ein paar EPROM´s gebrannt ![]()
Gruß.
AREA51HT
Wo bekommt man denn ein funktionierendes Image?
Hatte mal ihrgend wann ne Sammlung gefunden und dann auch für den plus4 gepatcht. Für die OC118N war das aufwendiger. Bis auf die 1581 hab ich alles umschaltbar gemacht und bisher gab es keine Probleme.
Es gibt auch ihrgendwo wieder Original Lizensierte ROMs zu kaufen.
Ja, nämlich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (JiffyDOS-Images und auch fertig gebrannte EPROMs mit Umschalter) oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (fertig gebrannte EPROMs mit Umschalter).
Allerdings gibt es nirgends die Version für plus/4 (und ebenso wenig für den VC20) zu kaufen; iirc aus rechtlichen Gründen. Images davon (und allen anderen Versionen) sollen aber recht einfach zu finden sein.
images sind massig im netz zu finden. einfach ergoogelbar..
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in meiner anfrage ist ein hinweis zu finden, wie man an hardware kommt.
den user "eslapion" im lemon64 forum fragen. chip mit umschalter, umgerechnet 20 euronen mit versand.
Alles anzeigenHier mal der Plus4 PAL Mod fürs Jiffy hab es im LEMON64 Forum gefunden und mal schnell mit YAPE getestet ... da läuft es...
Also das rumfliegende Jiffy ist ein 32K File welches Basic und Kernal in sich hat... dieses muss evtl für den +4 wieder in 2 x 16K große Files geteilt werden...
aber hier erstmal die Patch Bytes für das 32K File:
Adresse: PAL NTSC
$333F $08 $48
$3D00... $00 $FF
$3F3F
$3F7F $5E $C4
$3F80 $85 $05$7338 $08 $48
$7D00... $00 $FF
$7F3F
$7F7F $5E $C4
$7F80 $86 $06Alternativ sollte auch nur das Tauschen des Kernels funktionieren dann ist nach dem Patchens des Kompletten Files nur der letze Block von $4000-$7fff zu Brennen, als neues Kernal.
Viel erfolg beim Patchen... Habe dafür den WINHEX genommen, ging astrein damit, super Tool.
Das 32K File in zwei Teile von jeweils 0000-3FFF teilen und abspeichern.
Jedes File einzeln mit
Adresse: PAL NTSC
$333F $08 $48
$3D00... $00 $FF
$3F3F
$3F7F $5E $C4
$3F80 $85 $05
patchen.
Ausser für den unteren Teil
$3F80 $86 $06
anstatt
$3F80 $85 $05
anwenden.
Dann beide Files wieder zusammenfügen und ggf. zwei Byte vorher anfügen, wenn das File z.B. mit dem Tiny-Eprommer gebrannt werden soll.
Dann funktioniert das Ganze auch. ![]()
