Bounty Bob Strikes Back und MMC64
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.335 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2008 um 15:20) ist von Pollux.
  • Hallo, kennt jemand eine Version von Bounty Bob die auf dem MMC64 läuft? Oder liegt das an meinen C64. Erst läuft das Spiel normal. Der Titelbildschirm kommt (Mit den Vögeln) Drücke ich dann Feuer um ein Spiel zu starten friert es ein. Ich habe schon verschiedene Cracks probiert, leider ohne Erfolg. Gibt es von dem Spiel eine Version die MMC64 kompatibel ist?
  • Gerade ausprobiert: Bei mir läuft Bounty Bob ohne Probleme, allerdings auf einem C128DCR mit MMC64 (BIOS V1.04). Direkt als .PRG gestartet mit dem integrierten Browser (also nicht aus einem .D64 heraus oder so). Die Version stammt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Habe nochmal experimentiert. Ich habe auch noch eine MMC64 mit 1.10er Bios. Habe die in meinen C64 gesteckt und das gleiche Problem. Dann habe ich auch noch einen anderen C64 genommen. Selber Fehler. Das Titelbild mit den Vögeln ist i.O. wenn ich ein Spiel starte stürzen beide C64er ab. Kann dann eigentlich nur an deinen 1.04er Bios liegen das es bei dir läuft. komische Sache. Sonst läuft fast alles an Spielen.
    Muss ich mich auf Miner 2049er beschränken ;)
  • Hm, hatte bis jetzt nix, was wegen des MMC64 nicht lief. OT: Welche Vorteile hat denn die V1.10 außer FAT32-Support ? Unter FAT32 laufen ja nur die Plugins von Oliver A., spricht was hat man davon, eine FAT16 formatierte Karte unter 1.10 statt 1.04 einzusetzen ?
