Wie installiere ich OS3.9
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.392 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. März 2008 um 18:02) ist von aga060.
  • Danke. Habe mir jetzt IDEFIX97 aus dem Aminet gezogen. Leider habe ich ja keine Serial und muss die Demo nutzen. Wo kommt man an eine Serial / Registrierung :smile: !?!
    MfG
    Dirk
  • Habe jetzt von der Workbench 3.1 aus OS3.9 installiert. Als erstes klappte das schon mal wieder nicht mit dem Entpacken der lha.Datei. Also wieder manuell entpackt. Installier hat er schnell und problemlos. Jedoch auch wieder ohne das Angebot eine Bootdisk zu erstellen. Dann kommen wieder die gleichen Fehlermeldungen.
    Die 1.
    cannot open cdrom.device unit0
    Wenn ich was anklicke, hängt er sich auf.
    Die 2.
    ramlib
    program failed (error Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Wait for disk activity to finish
    Hier kann man suspend und cancel anklicken, das System hängt sich aber immer auf.
    Die 3.
    Die Fehlermeldung mit der diskactivity.... kann sie nicht so schnell abschreiben, wie er sich meistens aufhängt. Aber auch diese habe ich hier im thread schon aufgeführt. Kann mir das wirklich nicht mehr erklären. Oder kann das an meiner OS3.9 Version liegen? Ich habe nur eine gebrannte Version von meinem Vorbesitzer. Er hatte gesagt, das sei eine Sicherheitskopie von seinem Original, welche nicht mehr funzen würde ( angeblich verkrazt ). Diese hatte er aber wirklich noch da und hatte sie mir auch gezeigt. Von daher hatte ich ihn das abgenommen. Gibt es da Unterschiede, dass meine Amiga diese vielleicht nicht will???
    HILFE !!!!
    MfG
    Dirk
  • Öhm. Du schreibst hier immer was von einer lha Datei, die er nicht entpackt ?!?!
    Klassische OS3.9 Installation von CD. Da gibts doch nichts als LHA zu entpacken. Die Files liegen doch alle quasi installationsfertig auf der CD. Dann einfach "OS3.9 Installation" anklicken und darauf kannste die Notfalldiskette erstellen und anschließend OS3.9 auf Platte installieren.
    Erklär mir mal das mit der lha-Datei .. Ich verstehs ned.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Amiga 2000, Blizzard 2060 mit 64MB Ram, 2MB ChipMem sowie PicassoII Grafikkarte -> Null Problemo! :)
    Hallo
    Ich will ja nix sagen, aber 64MB Ram 060er Proz und Grafikkarte :smile: Zieh mal die Graka raus, und sag obs dann immer noch geht :smile:
  • Ich will ja nix sagen, aber 64MB Ram 060er Proz und Grafikkarte :smile: Zieh mal die Graka raus, und sag obs dann immer noch geht :smile:
    :) Sieht dann nur nicht mehr ganz so hübsch aus. :D
  • Zitat
    Das ist so. Ich lege die OS3.9 CD in das CDLaufwerk ein und dann erscheint der Datenträger auf der Workbench. Wenn ich das Laufwerk dann öffne, dann kann ich auch ein Button zum Installieren anklicken. Das Programm sagt mir dann, dass es nach einem Laufwerk mit 40 MB freien Speicer sucht. Dieser freie Platz ist bei mir selbstverständlich auch vorhanden. Dann geht es weiter und es erscheint ein neues Fenster. Hier steht dann geschrieben, dass es ein Fehler beim Entpacken der Datei gab und das ich diese doch manuell entpacken soll. Das ganze ist auch in Deutsch geschrieben, verstehe also alles :smile: !!
    Bin übrigens immer noch nicht weiter gekommen.
    MfG
    Dirk
  • Hmm. Du hast nicht zufällig die OS3.9 - CD für Amithlon XXL? Die funktioniert nämlich nicht auf einem Classic Amiga.
  • entpacks doch manuell auf ne andere partition und installiers mal von da
  • Zitat
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Die würde sich doch auch gar nicht auf dem Amiga installieren lassen oder? Weil installieren tut er ja ohne Probleme.
    Das werde ich die Tage mal ausprobieren. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich hierdurch was ändert. Ob er die Dateien jetzt von CD oder von einer anderen Platte liest.
    MfG
    Dirk
  • hast du nicht die möglichkeit dir mal einen 64mb riegel zu borgen und das 0s 3.9 in den speicher direkt zu installieren um ihn danach wieder auf ne freie bootpartition zu schieben?
  • Ich vermute, daß deine OS3.9 "Sicherheitskopie" nicht komplett ist...... :bgdev
    Habe gerade mal OS 3.9 auf einem meiner abgespeckten 2000-er mit fast identischer Ausstattung zu deinem installiert, keine Probleme damit:
    A-2000 Rev 6.2 mit 2630/4mb,Oktagon 2008/4mb,HD 1Gig,Teac CD-Burner,Kickrom 3.1
    Es kann auch sein, daß der Vorbesitzer die CD am PC kopiert hat,eventuell nicht 1:1,sondern Dateiweise......da gehen diverse Amiga Spezifische Dateimerkmale gerne verloren.
    Besorg dir mal eine Original CD und versuchs damit nochmal....:prof:
    CU,
    AC
  • ok,ich habe nicht bedacht das du in deinem a2000 keine turbokarte mit dieser erweiterungsmöglichkeit hast?
    ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht weiter. :nixwiss:
    vieleicht stimmt doch etwas nicht mit der os3.9 kopie.hab da auch keinen rat mehr.das einzige was ich dir raten kann,ist in diesem fall dein problem mal in einem anderen forum zu posten.
    mal davon abgesehen das wir amigauser sowieso auf mehreren hochzeiten tanzen. :winke:
