PC erkennt SD-Karte nicht! HILFE!!!
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 23.147 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. März 2008 um 20:58) ist von Telespielator.
  • Es ist wirklich zum heulen mit den scheiß PCs! :baby: :baby: :baby:
    Nun bin ich seit einiger Zeit glücklicher Besitzer einer kleinen
    Digitalkamera. Darin verwende ich eine 2GB SD Karte von Intenso.
    Normalerweise habe ich die einfach in den entsprechenden Slot meines PC
    gesteckt und im Arbeitsplatz wurde dann das Laufwerk mit Namen
    "Intenso" angezeigt. Da konnte ich dann die Fotos einfach
    runterkopieren und gut. Danach "Auswerfen" und alles war in Ordnung.
    Jetzt habe ich dummerweise :rotwerd: letztens die Karte eingesteckt, als der Rechner gerade hochfuhr. Seitdem erkennt er die Karte
    nicht mehr. In der Kamera funktioniert die Karte weiter problemlos, nur das letze Foto war weg. :roll:
    Da
    ich ansonsten alle Bilder schon auf dem Rechner hatte (zum Glück), habe
    ich die Karte dann mal in der Kamera formatiert, aber das hat natürlich
    nix gebracht!
    Wie kriege ich es hin, daß ich wieder vom Rechner auf die SD-Karte zugreifen kann?
  • Hat wohl nichts damit zu tun, aber besteht nicht die Möglichkeit mit einen USB Verbindungskabel Daten zu übertragen.
    Ich hab echt kein Bock dauernd die Karte rauszuziehen was für die Kontakte auch nicht so toll sein kann.
    Lass ich doch einfach das USB Kabel am PC Stecken und Steck dann die Digi daran ???.
    Ist Sinnvoller finde ich
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Ja, das wäre auch eine Lösung. Trotzdem würde ich auch gerne die SD Karte weiterhin wie gewohnt nutzen können!
  • Hast du mal eine andere Karte probiert? Zum Beispiel vom Handy?
    Unter Windows XP:
    Wenn du den Desktop noch nicht sehen konntest, kann es sein, daß der USB-Treiber jetzt einen weg hat. Einfach im Geräte Manager den/die Treiber für deine USB-Ports aktualisieren. Wenn das nicht klappt die USB-Ports aus der Hardware entfernen und neu starten. Dann sollte er die von alleine wieder installieren, da es sich meistens um Standard-Teile handelt. Schlimmstenfalls brauchst du deine Motherboard-CD für die Treiber, aber meine Ehrfahrung hat gezeigt, daß man die meist nur für den On-Board-Sound braucht soweit vorhanden.
    Sonst fällt mir gerade nichts ein...
  • Erkennt dein PC die Karte den wen du den PC mit eingesteckter Karte startest? Weil ich hatte auch so eine Problem immer wen ich meine Karte im PC gemacht habe wurde die nicht erkannt, erst nach einem neustart des PC´s mit eingesteckter Karte ging die dann. Bei mir war was am scheiss xp platt unter vista läuft die Karte ohne Probleme. Versuch doch mal unter einer Linux live CD dein PC zu starten und ob er dann die Karte erkennt wen nicht ist wohl dein kartenleser platt.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • Manche VIA USB Controller haben eine komische Macke, dass sie Ports aus einer Laune heraus sperren bzw. abschalten. Da hilft dann nur den PC einmal für 1-2 Minuten völlig stromlos zu machen; sprich das Netzkabel nach dem Ausschalten auch noch zu ziehen.
  • Erkennt
    startest?
    Nein :(
  • Manche
    Das hat's gebracht! Jetzt erkennt er sie wieder! :D Hurra! Danke für
    den Hinweis! Auch allen anderen natürlich vielen Dank für die Hilfe! :D
  • Die Intenso's sind sehr wählerisch was das Lesegerät angeht, hab hier ne 1GB, die funzt in der Kamera und im MMC2IEC. Mag meinen Micromaxx Kartenleser überhaupt nicht, auch mit dem SD2USB Stick spielt sie nicht. In dem billig internen Reader geht sie aber wunderbar. SD Karten anderer Hersteller gibts garkeine Probleme. Hatte die Intenso sogar schon umgetauscht, dachte sie wäre defekt. Die neue verhielt sich genau wie die alte. Kann also nur sagen, Hände weg von Intenso SD Karten.
    MfG HONI!!
  • Habe auch noch irgendwo eine andere Karte, die werde ich dann wohl mal testen müssen...!
  • Eventuell hat's mit der Karte garnichts zu tun. Am benachbarten USB-Port ein Gerät anzuschließen reicht manchmal um einen Port lahmzulegen.
  • Jaja....USB.... habe hier einen externen AIO-Kartenleser. Ewig schon. Hat auch immer brav meine Memory-Sticks gelesen. Anstandslos.
    Plötzlich, von jetzt auf gleich, wars vorbei. Er liest ALLE anderen Karten (gut, hab sonst noch SD und PCMCIA), NUR DIE MS NICHT MEHR.
    Hab schon umgesteckt und gemacht und getan, es blieb dabei. Nach Neukauf eines 6-EUR-internen neuen Kartenlesers ist der alte somit auf Rente.
    Ergo: gibt soviels wos dran liegen kann. :)
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Jetzt ist mir die SD-Karte mittendrin abgeschmiert! :baby: :baby: :baby:
    DAS IST SOOO DEPRIMIEREND, WENN DIESE DUMME SCHEISSE EINEM DIE WERTVOLLE LEBENSZEIT RAUBT! AAAAAAAAH!
    ALS HÄTTE ICH NIX BESSERES ZU TUN, ALS DEN GANZEN TAG AUSZUTÜFTELN, WARUM DER DRECKS-PC NICHT MACHT,
    WAS ER SOLL! EINES TAGES WERFE ICH DEN GANZEN DRECK AUS DEM FENSTER! AAAAH! AAAAH! AAAAH! AAAARRRRGH!!
    :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger: :aerger:
    Selbst das stromlos machen hat dieses Mal nicht geholfen! :cry
  • Hab's nochmal versucht, jetzt geht's! :nixwiss: :roll:
    Schon mal jemand Probleme mit Intenso Karten gehabt?
  • jepp, die Intensos sind Mist. Meine hängt sich beim Beschreiben regelmäßig auf. Bei mir hilft dann allerding simples raus und wieder reinschieben der Karte
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • In der Kamera hatte ich bisher keine Probleme mit dem Ding...
  • Hinterher ist man immer schlauer! :(
  • Anscheinend vertragen sich manche Karten nicht mit bestimmten Kartenlesern oder Kartenleser/Rechner-Kombinationen. Hab kürzlich eine "High-Speed" Karte von "takeMS" bekommen. Die schmiert in meinem Tevion Kartenleser (USB Kombigerät) ständig ab. In der Kamera funktioniert sie ohne bemerkbare Probleme. Deshalb hab' ich mal einen anderen Kartenleser (Silvercrest) probiert und siehe da, damit geht sie auch. Kann natürlich auch was mit dem Rechner, Betriebssystem oder USB-Chipset zu tun haben. Ich probier den "problematischen"Kartenleser demnächst mal an einem anderen Rechner aus.
  • :schreck!: :schreck!: :schreck!: Beim Übertragen der Fotos von der DoReCo sind leirder die besten Bilder verloren gegangen! :baby: :baby: :baby:
    Ich muß unbedingt mal die andere Karte rauskramen! :hammer:
