Nochmal zu Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das Problem mit dem Reset beim Einlegen der 4 GB Karte.
Ich komme einfach nicht drauf.
Meine Messungen haben ergeben, dass der Spannungs-Einbruch an dem einem Gerät deutlich heftiger ist als an dem anderen - identische Platinen aus einer Lieferung.
Als ob bei der einen Platine der 10µF Kondensator nicht wirksam wäre.
Die Versorgung ist bei beiden Platinen annähernd gleich.
Der Kondensator kann auch nicht durch eine Leiterbahn-Unterbrechung abgetrennt sein.
Die Bahnen habe ich extra so gelegt, dass die Versorgung vom Widerstand zum Kondensator zum SD-Sockel läuft.
Ist die Verbindung zum Kondensator unterbrochen bekommt die SD-Karte gar keinen Saft.
Die drei Tantale habe ich komplett ausgetauscht - kein Effekt
Spannugsregler gewechselt - kein Effekt
2R2 nachgemessen und gegen 3R3 getauscht - etwas weniger Einbruch wie bei dem anderen Board aber immer noch zuviel, das kann es also auch nicht sein.
Wenn ich zu dem 100 nF Kondensator am Controller noch einen weiteren Kondensator dazulöte, dann wird der Einbruch an der Stelle geringer und bei 2µ2 zusätzlich geht der Controller nicht mehr in den Reset.
Das doktert aber am Symptom rum und nicht an der Ursache.
Bei der anderen Platine ist der Spannungs-Einbruch am Controller ja garnichts erst so kräftig.
Die SD-Sockel kamen ja nun auch aus verschiedenen Serien, diese beiden aber aus einer Charge.
Chinesische Montags-Kondensatoren?
:baby: :baby: :baby:
