so hab ein paar scrennshoots gemacht! vielleicht sieht wer was ich falsch mache!!!!!!
Hello, Guest the thread was called7.3k times and contains 42 replays
last post from Ferkels Willem at the
noch weitere unter extended rom hab ich die 2091.rom
Hallo,
das sieht doch ganz gut und richtig aus.
Allerdings müsstest Du die A2091 Rom Datei entpacken, *wenn* Du sie denn brauchst.
Ich brauchte bei mir diese A2091 Rom Datei nicht.
Bei WinUAE in den Einstellungen "misc" "uaescsi.device" habe ich auch den haken drinne,
aber nur "SPTI" ausgewählt.Was passiert denn, wenn Du von der Installdisk startest und dann die HDToolBox aufrufst ?
Findet er keine Platte ?
Dann müssten noch in den Tooltypes von der HDToolBox Einträge gemacht werden.
Ich hatte doch mal ne Seite gepostet was das wäre.mfG
Fredie76 -
ja hdtool erkennt die platte nicht deshalb schreibt" Drive not installed"
habe es auch schon mit der install3.0 probiert ist das selbe
aber wo finde ich Tooltypes?
"Tooltypes" sind sozusagen die Eigenschaften der Piktogramme...
Die kann man so ändern: HDToolbox einmal anklicken (so dass es markiert ist)
und dann oben in der Workbenchleiste auf Icon und dann "Information" klicken.mfG
Fredie76 -
Wenn du mit der A590 Install Disk arbeiten willst brauchst du die a2091.zip Datei nicht einpacken. Also nochmal:
1. Die "a2091.zip" Datei aus meinem Anhang nehmen
2. NICHT ENTPACKEN
3. DIE DATEIEN NICHT UMNENNEN
4. Die "a2091.zip" Datei in deinen Kickstarts Ordner kopieren
5. Den Romscanner benutzen.Freddie hat recht. "uaehf.device" ist wichtig. Ansonsten kann WinUAE die Platte mit den HDTools nicht finden. Das hatte ich ganz vergessen. Aber dafür ist ja die README Datei in WinUAE da.
QuoteAmiga formatted harddisk support
--------------------------------Requires Windows 2000 or XP with administrator privileges.
All Amiga formatted or empty drives (=zeroed partition table) are autodetected.
WinUAE does not care about interface type, drive can IDE or SCSI or even
memory card if Windows detects the drive in device manager.Use uaehf.device to access the drive in HDToolBox.
Note that some versions of HDToolBox don't see drives with unit number > 6.
Remove some mounted harddrives (directory or hardware) to fix the problem.WARNING: you can force all drives to be detected if you run WinUAE with
-disableharddrivesafetycheck command line parameter but be very careful.
Don't try to select and partition/format your Windows drive(s)!NOTE: uaescsi.device or ASPI don't have anything to do with harddisk support.
Hmm, das a2091.zip erkennt er bei mir aber auch nicht ...
btw.: Hätte Interesse and dem Arcardia Multi Select Rom.Kann das wer hochladen oder mir per Mail zukommen lassen ?
danke so gehts! Tooltypes genommen und geändert! das Problemm bestand dann nur darin das ich nict wuste wie man das macht!
das mit der .zip datei haut einfach nicht hin so wwie bei den obrigen! danke!
was ist das mit den Arcardia Multi Select Rom? -
Schön, das es jetzt läuft. Da hätte man sich viel Zeit und Mühen ersparen können (siehe uaehf.device Tooltype). Aber Freddie hat dich ja erlöst, diese "Kleinigkeit" wäre mir erst sehr viel später noch eingefallen.
Hallo,
das freut mich, dass es jetzt bei Dir geklappt hat !
Das Leben ist ein Lernprozess...
mfG
Fredie76PS: Den Rest mit partitionieren und formatieren bekommst Du hin oder ?
ne fredie irgendwie krieg ich noch fehler meldungen formatieren tuts nicht obwohl die platte erkannt wird pariationen kann ich machen!
wenn ich save "verify data on drive" klicke dann kommt ein Fenster mit "device didn´t return good sense data"
was mach ich nun wieder falsch?
abpropo ich bekomme bei change drive type diese Meldung
Hallo,
hast Du denn von der OS 3.1 Install Disk gestartet ?
Das würde ich empfehlen.
Ansonsten scheinst Du es ja richtig zu machen, ausser die Platte ist defekt.
Schritt 1: Wenn die Platte als "unknown...format" angezeigt wird, dann "change drive type" auf SCSI
Schritt 2: Die Platte partitionieren.
Schritt 3: Amiga neustarten (die beiden amiga tasten+control 2 sek. drücken)
Schritt 4: Wieder von der Installdisk booten
Jetzt sollte die Platte auf dem Desktop erscheinen "DH0:NDOS".
Dann dieses Icon markieren (also einmal anklicken) und mit der rechten Maustaste
in der Workbenchleiste oben auf "initialize" gehen (das heiss formatieren.)
quickformat sollte reichen.Soweit viel Erfolg,
mfG
Fredie76 -
Fredie Tausend Dank!
So eine schwere Geburt...:D
Ich wünsch Dir dann erstmal viel Spass !
Bis zum nächsten Problem...
mfG
Fredie76 -
ja voll schwer wenn man sich damals als bub nur für spiele interessiert habe!
Und jetzt erst darum geht wenn man nix mehr kriegt und meinen buben denn spass gönnen möchte den ich damals schon hatte damit!Beim c64 daten übertragen ist weit nicht so komp.! das hatte ich nach 3 tagen raus!
und mein Bub hatte schon jede Menge spass damit!Danke an alle die sich für mich aufgeopfert haben!
Einen besonderen Dank geht an Fredie76 und Retro-Nerd
Wenn du einen z.B. einen A1200 & PCMCIA CF Card Adapter hättest wäre der PC --> Amiga Transfer um einiges leichter.
hab nie einen 1200 gehabt und die zu bekommen sehr schwierig und teuer! mein a500 hat 15 eurnen gekostet auf den flohmarkt!
Und diesen hatte ich auch als jugendlicher unter der lehre! -
Ein nackter A1200 kostest nicht die Welt, der CF Adapter nur ein paar Euros. Sollte für 20-50 € zu bekommen sein. Man darf sich halt nicht abzocken lassen.
Hallo Retro-Nerd, ich suche für WinUAE noch für: "Arcadia Multi Select:" die ROMs. Gibt es die auch als rar oder zip ?. Danke im VORAUS ! Herbert (HGR1958)
Hallo!
Ich habe mit meinem A2000 ein ähnliches Problem! Es ist eine Blizzard2060 verbaut , diese besitzt einen scsi Controller somit muss ich bei winuae eine scsi Hdd einbinden. Soweit so gut es wird nach diskpart aber nicht Unknown angezeigt sondern Empty und die hdd wird nicht im hdtool angezeigt... könnt ihr mir da weiter helfen?MfG
