DTV MMC2IEC Gerät 8 läuft nicht
  • RoBe64
  • 661 Aufrufe 2 Antworten
  • DTV MMC2IEC Gerät 8 läuft nicht
    Hallo Forum,
    ich habe mein DTV in ein externes Gehäuse gepackt, PS72 Keyboard, IEC, 2xJoystick Spannungsversorgung etc. angebaut und alles läuft (freu!). ABER: das MMC2IEC läuft nicht unter Gerätenummer 8. Am original C64 geht es, ein 1541 Floppy am DTV geht auch unter Gerät 8. Das MMC2IEC geht nur als Gerät 9,10 oder 11 am DTV. Eigentlich unlogisch oder?
    Ich will es aber als Gerät 8 betreiben, damit ich mein GEOS zum Laufen bringe.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke im Voraus!
    RoBe64
  • Zu dem Problem fällt einen ja fast nichts zu ein, eigentlich ja ein Unding. Compilier doch mal Deine MMC2IEC-Version neu mit auskommentierten defines von den DEV_JUMPER'n. Dann kann es ja nur noch mit der Geräteadr. 8 laufen (oder schlechtestenfalls eben gar nicht mehr). ;)
    // If DEV9_JUMPER is non-zero, IEC device number is 9, otherwise 8
    // If no DEV9 jumper is available, comment the defines
    //#define DEV9_JUMPER (!(PINA&(1<<2)))
    //#define DEV9_JUMPER_SETUP() DDRA&=~(1<<2);PORTA|=(1<<2)
    // If DEV10_JUMPER is non-zero, IEC device number is 10, otherwise 8
    // If no DEV10 jumper is available, comment the defines
    //#define DEV10_JUMPER (!(PINA&(1<<3)))
    //#define DEV10_JUMPER_SETUP() DDRA&=~(1<<3);PORTA|=(1<<3)
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
  • Tags
