SC - PC & C64 gleichzeitig an einer Floppy
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.451 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Oktober 2003 um 23:32) ist von NoDino.
  • mhh, also ich habe eine 1541 an einem C64 & einem PC angeschlossen
    wenn ich jetzt mit SC eine disk erstelle muss ich manchmal das kabel zum C64 abziehen weil SC die 1541 sonst nicht erkennt !
    das muss ich aber nicht immer machen ... manchmal geht es auch wenn beides angeschlossen ist ?#*
    das kann doch nicht normal sein? ?(
    einen wackelkontakt kann ich ausschliessen ... .. .
    tschau
    NoDino
  • Ich hatte das gleiche Phänomen - manchmal geht's, manchmal nicht. Das gleiche hatte ich übrigens, wenn mehr als eine Floppy am PC hängt. Ich habe meinem PC schließlich eine eigene 1541-II spendiert, damit ich nicht ständig umstecken muß.
    Gruß,
    Fritz
  • Steht an sich auf der SC-Homepage, aber weil es keiner erwähnt hat: poke 56576,199 bzw. sys 61061 macht den Bus von Seiten des C64 frei. Sonst geht gar nichts, weil der C64 im Einschaltzustand den Bus blockiert. Nach jedem Disk-Zugriff seitens des C64 ist das Problem allerdings ebenso behoben.
    Ein weiteres Problem könnte die gesamte Kabellänge am seriellen Port sein. Dazu steht, glaube ich, auch was in der SC-Homepage. C64 und Floppy sind in der Hinsicht recht anspruchslos, die laufen auch mit vielen Metern Kabellänge. Aber vielleicht ist die PC-Verbindung diesbezüglich sehr kritisch.
    Franz
  • Alles klar ... wer lesen kann ist klar im vorteil ;)
    Jetzt klappt das auch ... Dann hatte ich wohl immer erst die Floppy vom C64 aus angesprochen bevor ich SC gestartet habe ... ?!#*
    Ich danke euch beiden
