Hello, Guest the thread was called3k times and contains 4 replays
last post from Gehstock at the
Forth Core Forth Emulation
  • Hallo
    Der Mist ist gerade zu ideal für einen Forth Computer.
    Es gibt Forth os und os Forth und einige andere Forthsysteme.
    Man müßte nur eine Forth CPU passender Leistung und mit FPGA Code anpassen und mit der Forth Software neu schreiben und testen.
    welche Forth Experten würden sich die Arbeit machen einen Forth Clone mit dem Mist zu machen und neu aufzulegen als Forth Retro Computer für Anwender und MSR Experten.
    Genauso wie alte Computer emulieren kann man neue Homecomputer auf alter Hardware neu entwickeln und testen
    mfg
  • Meinst Du so einen Rechner wie den damaligen Novix 4000 oder den Harris RTX2000? Mit letzterem (in der kleinen Variante RTX2001A) habe ich damals meine Examensarbeit gebaut :)
    Ein Forth-System wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich denke mal, daß die Zielgruppe hierfür recht überschaubar wäre. Vielleicht kann sich ja jemand aus der Forth EV dem Core annehmen? Einige davon dürften ja Kenntnisse sowohl (logischerweise) in Forth als auch mit FPGA-Systemen haben.
    Mir persönlich würde ja schon ein Jupiter Ace- oder Hector HRX-Core reichen ... das wäre dann Forth und Retro kombiniert ;)
  • Also im Retrobrew-Forum wurde ja Grant Searles FPGA CP/M Computer zum Einen weiterentwickelt, zum Anderen auch ein dedizierter Forth-Computer implementiert. Ich weiß jetzt nicht, ob der auf dem 6502 core basierte oder einen anderen enthielt. Auf jeden Fall gibt es dort eine größere Gemeinde dafür. Das Gerät nutzt allerdings SRAM, das müßte auf das SD-RAM interface umgesetzt werden. Das und die SD-Card Ansteuerung per ARM waren die Punkte, die mich schon beim Umsetzen der CP/M Variante aufgehalten haben. Ja, wahrscheinlich keine große Sache aber man muß sich erstmal damit beschäftigen...
    Rene
