Bekomme hoffentlich bald ein ext. amiga laufwerk!
Kann man dieses Laufwerk auch am Pc(laptop) betreiben um die amiga daten und spiele gleich im amiga format zu haben und diese dann auf den amiga zu benutzen? ![]()
hm hoffe mir kann da wer antwort geben?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hm, nicht ohne weiteres.
Erstmal gibt es meines Wissens kein Standardkabel, um so eine Amiga-Floppy an einen PC überhaupt anzuschliessen.
Zudem kennt der PC das Amiga Datenformat nicht.
Aber zum Thema Datenübertragung gibt es hier einige Threads, die alle lesenswert sind...
Definitiv nein......einzige Möglichkeit,direkt am PC Amiga-Disketten zu erstellen wäre der Catweazle-Controller von Jens Schönfeldt.
CU,
AC
also wäre es einfacher mit winuae gleich mit den pc die Daten auf die disk schreiben mit einen herkömlichen 3,5"laufwerk ![]()
Lies doch nochmal, was AlCarbonara geschrieben hat...
...das wird so nicht funktionieren, da der PC das Amiga-Datenformat nicht schreiben kann.
WinUAE hin oder her - da geht nix.
D.h. du wirst Diskettenimages so nicht zum Amiga bringen.
Du kannst gezippte Datein auf einer mit 720KB formatierten PC-Diskette zum Amiga bringen, dort entpacken und wieder auf eine Amiga-Diskette schreiben - dafür benötigts Du aber mindestens Workbench 2.1, wenn ich mich nicht irre (und reichlich Arbeitsspeicher um das Image zu entpacken und dann auf die Diskette zu schreiben).
Aber auch dazu gibt es hier genug Threads mit Anleitungen dazu ![]()
:baby: also mit den arbeitsspeicher hab ich glaube ich keine probleme festplatte für den amiga hab ich auch hm und des wb wird noch das problem hoffentlich löst sich das bald!!!!
WB Problem gelöst hab ma grad die WB 2.05 auf ebay ersteigert! für viel viel geld! hm
ich hoffe nur die ist einwandfrei! wenn ich sie hab gleich copys mach und die orginalen verstauen!
so ich hoffe ich kann das jetzt auch einfach machen! nun das problem wie kann ich jetzt die adf fils im amiga umwandeln?
Und was habe ich geschrieben? 2.05? Nein - ich habe 2.1 geschrieben.
2.05 hilft Dir nicht, da fehlen die Programme zum Lesen einer PC Diskette, die sind erst bei 2.1 dabei.
Ausserdem brauchst Du zum Nutzen der WB2.1 auch ein Kickstart 2.x im Rechner...
was hasten dafür bezahlt???
Kann mich AntaBaka uneingeschränkt nur anschließen. Ich würde ebenfalls die Forumssuche empfehlen. Dieses Thema ist hier schon ausgiebig behandelt worden.
Das Programm, dass AntaBaka meint ist übrigens CrossDos und in der Tat erst ab WB 2.1 enthalten.
Das Problem mit dem PC ist übrigens genau genommen nicht die Floppy, sondern der Floppy-Controller auf dem PC-Mainboard, für den das Amiga-Fileformat nichts als böhmische Dörfer sind. Der genannte Catweasel ist ein Ersatzcontroller in Form einer PCI-Karte - der verstehts (u. a.). Der ist aber nicht ganz billig.
