Hi ich habe 2 Amiga 500 erweiterungskarten, bei denen ist der Uhrenaccu ausgelaufen. Ich hatte mir überlegt, ob man nach dem reingen vieleicht eine babyzelle als ersatz benutzen könnte? geht das? wenn ja wie??
Alex
Uhrenaccu ersetzen?
Alex2801 -
1. März 2008 um 11:57 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.272 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Man sollte zuerst die alten aufgelöteten Batterien entfernen.
Ansschliessend die ausgelaufene Batteriesäure neutralisieren, dabei
vorsichtig sein dass man nix an die Finger bekommt und sich evtl. am Auge reibt.
Man muss nicht unbedingt eine neue Batterie einbauen, die Erweiterungen funktionieren
auch ohne Batterie wunderbar.Es ist aber möglich, so eine Batterie von einem PC-Mainboard (CR2032, 3V) zu verwenden,
allerdings geht das nicht so ohne weiteres.
Dann kann man wieder die korrekte Uhrzeit und das Datum im Amiga verwenden.
(Wobei es ja noch Shareware gibt, die nach 30 Tagen abläuft - ohne Batterie passiert das nicht
)Ich kann dir diesen Link mal geben: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
mfG
Fredie76mfG
Sind Babyzellen nicht ein bischen Groß für die Anwendung? Wenn es Akkus sind, dann bräuchtest Du 3 Stück davon!
Eine Lithium Knopfzelle (z.B. CR2032, 3V) ist meiner Meinung nach eine gute Lösung.
Dann sollte aber eine Diode in Reihe geschaltet werden, damit die Zelle(n) nicht geladen wird. -
thx kann man das irgendwo bestellen oder so`?
Mfg Alex -
Bestellen kann man die fast überall. Bei Reichelt bekommst Du sogar passende NIMH-Akkupacks
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Eine billige Möglichkeit an die Lithium-Zellen zu kommen ist ein Elektronisches Teelicht zu kaufen (-; Da sind meist einige Zellen dabei.
Ansonsten gibt's die auch im Elektro- oder Fotoladen. Oder auch beim Blöd- äh Mädchenmarkt.
Dioden gibt's wohl nur im Elektronikbedarf, z.B. Conrad, Reichelt oder Pollin. Das ist ein Pfennigartikel. Eine ganz einfache Standarddiode aus der 1n400* Serie reicht. -
Mfg Alexdas war eher an Fredie76 gestellt^^
Mfg Alex
