2. Wie kann ich BluREU von Crest laden und erfolgreich starten? Ich kann zwar "REU mit 16 MB" in micro64 aktivieren, aber wie bekomme ich dann das blu.reu geladen? Wenn ich das BluREU_Crest.prg öffne, kommt natürlich die Warnmeldung "RAM EXPANSION UNIT (REU) FOUND, BUT DATA CHECK FAILED". Das blu.reu zusätzlich in das Verzeichnis ~/Library/Application\ Support/micro64 legen ist auch nicht der richtige Weg ...
Im Micro64 gehst du in die Optionen dann > REU... > Mode... 16384kb > Clear on reset... no!
Jetzt öffnest du den Ordner ~/Library/Application\ Support/micro64 da kopierst du die blu.reu Datei da rein (wenn eine reu.img Datei da schon drin ist löschen) nun benennst du die in reu.img um!
Starte jetzt die BluREU_Crest.prg dann müsste das gehen! Viel Spaß!
