Ich hab da mal was gebastelt,einen Knebel für die 1571.
Der ist aus Eisen und deshalb unkaputtbar.
Ich habe dafür einen Spannhülse 6mm und eine Passfeder 28mm lang und 10mm breit verwendet.
Das Gewicht des orig. Knebels sind 2 g,beim Nachbau sind es 17 g,funktioniert aber ohne Probleme.
An der 1541 II passt der Knebel jetzt leider nicht mehr richtig,da ich die Spannhülse nochmal entfernen musste,vorher passte der Knebel dort auch.
Farblich passt der Knebel noch nicht,das Problem dürfte aber lösbar sein.
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,2k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von Mummelnase am
Knebel für 1571 und 1541 II
- OSSI64
- Erledigt
Hey, super Sache! Ich glaub das ist eine mehr als akzeptable Lösung. Einfach, billig und stabil.
Fehlt nurnoch ein Edelstahlgehäuse für die Floppy, dann fällt das mit der Farbe auch nicht mehr so auf (-;
Muss gleich mal in den Baumarkt. Aber ob die Passfedern haben... -
Alternativ tut es auch der eine oder andere Knebel von einem defekten 5,25"-PC-Diskettenlaufwerk.
Da magst du recht haben,aber die 5,25'' PC-Laufwerke,sei es 360k oder 1,2Mb,sind auch schon auf der roten Liste,praktisch am aussterben.
Könnte man nciht an das Spannhülse direkt den original Floppy-Knebel mit ein wenig Bastelei anmachen?
Man könnte es eventuell mit einer Treibschraube versuchen,aber der originale Knebel der 1571 ist ja ziemlich klein,könnte schwierig werden.
Den Schraubenkopf müsste man zuspachteln,irgendwo in einem anderen Thread hatte ich gelesen,wie ein defektes Gehäuse repariert wurde,mit auflösen von Zeugs in Aceton und so.
Einkleben geht wohl nur beim Knebel der 1541 II,beim 1571-Knebel wird es nicht halten (zu klein!)
Ich habe aber keine defekten Knebel hier herumliegen,deshalb kann ich das nicht ausprobieren.
Es kommt natürlich auch darauf an,wie und wo der Knebel defekt ist. -
Das stimmt, 5,25"-Diskettenlaufwerke sind nicht gerade mehr Standardware. Mit ein bisschen Glück findet man aber hin und wieder noch eins auf dem Flohmarkt oder beim Speermüll. Da kann man dann ja auch zugreifen. Selbst im Betrieb machen die Dinger noch eine sehr gute Figur. Die sind zuverlässiger als die neuen 3,5"-Diskettenlaufwerke.
Ansonsten kann man aber die Knebel auch häufig kleben. Den richtigen Klebstoff vorausgesetzt. Dazu vielleicht etwas Versteifungsmaterial aus Polystyrol. Bei mir hat sich Klebstoff von Vollmer bewährt. Es ist der Superzement S3. Allerdings sollte der am besten draußen verwendet werden, da in der Trocknungsphase Toluol ausdünstet. Das ist nicht so gut. Nach dem Trocknen ist das dann sehr stabil. Der Klebstoff verschweißt den Kunststoff richtig. Ich würde sagen, die Stabilität ist genauso gut wie vorher, wenn er richtig ausgetrocknet ist. -
Sorry für die Störung der Totenruhe ...
Ich habe hier 2 Commodore 128 D Blech, wo der Laufwerksknebel leider abhanden gekommen ist.
Habe auch gehört, irgendjemand hat mal mit einen 3 D-Drucker solche Knebel gebastelt - leider finde ich auf Anhieb nichts dazu hier. Geht das wirklich und hat das schon jemand mal gemacht?
Falls ich mit dem Anliegen in einen anderen Thread müßte, sagt mir einfach in welchen ...
Ich hab das schon mal für die 1541 II gemacht: siehe hier
Aber die Hebel sind nicht alle gleich. Allein für die 1541 II gibt es drei verschiedene. Tommes hat auch schon mal einen gemacht: siehe hier
Wäre ja auch zu schön um wahr zu sein das alles mit einen Knebel geht.
Nichts desto trotz benötige ich aber Knebel für eine 1571. Die Mechanik ist ja in beiden Varianten des C 128 D verbaut.
Könnte mir jemand ein paar solcher Knebel dann gegen die Unkosten backen?
Würde das Ding hier passen?
https://www.thingiverse.com/thing:1844487
Hast Du eine bestimmte Farbvorstellung?
