MMC Replay Betatest Ecke
Es gibt 94 Antworten in diesem Thema, welches 20.867 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2008 um 21:55) ist von sauhund.
  • Zitat
    Das geht viel einfacher:
    das mache ich ja quasi auch :)
  • Na der $D600-Kram ist ja unnötig und auch unsicher, wenn vorher nen Musikplayer aufgerufen wurde.
  • Sauhunds Methode funktioniert auch in BASIC:
    10 POKE53265,PEEK(53265) AND 239:POKE53296,1
    20 A=TI:FOR I = 1 TO 100:NEXT
    30 POKE53296,0:POKE53265,PEEK(53265) OR 16
    40 A=TI-A:IF A<7 THEN PRINT " 2 MHZ MODE":END
    50 PRINT " 1 MHZ MODE"
    Zum Testen beider Modi in Zeile 10 entweder POKE 53296,0 oder POKE 53296,1 verwenden. Bitte mal auf einem echten C64 testen!
    Die ASCII/DIN-Taste kann man im C64-Modus nicht aus BASIC heraus abfragen, denke ich. Beim C128 steht bei gedrückter Taste dort 16, beim C64 ist dies die Speicherstelle für die Bildschirmspalte. Man könnte allerdings eine Bytefolge eines Zeichens des aktuellen Charsets auslesen und mit einem vorgegebenen Wert aus dem Standard-Commodore-Charset vergleichen, das wäre aber recht aufwendig. Beim nächsten Drücken der ASCII/DIN-Taste wäre es eh wieder vergebens, die Abfrage müßte dann auf jeder neuen Bildschrimseite erfolgen.
  • Könnte man nicht so eine 'Bereinigen'-Funktion ins ROM einbauen, die betriebssystembedingte Dateien von der gesamten SD-Karte (auch in Unterverzeichnissen) löscht? Bei Windows wären das ja zumindest die Verzeichnisse 'System Volume Information' und 'RECYCLER'.
    Das stimmt so nicht. Ich hab meine Karte mit XP Pro formatiert und bespielt und da sind keine Systemdateien ungefragterweise mit kopiert worden. Und auf Wechseldatenträgern wird normalerweise auch kein SVI oder RECYCLER angelegt. Da muss man nicht einmal irgendwelche Systemeinstellungen für ändern...
    Wie das beim Mac ist, dazu kann ich leider nix sagen, aber ich gehe auch davon aus, dass es kein Problem sein sollte ein simples Filecopy hinzubekommen, ohne dass einem direkt die Karte zugemüllt wird. Falls nicht, wäre zumindest die Einstufung als "perfektes Betriebssystem" vielleicht doch etwas zu hoch gegriffen... ;)
  • Zitat
    osx ist da sehr eigen.... ich vermute mal das man das nur hinkriegt wenn man die karte auf der kommandozeile formatiert und auch da die files kopiert.... die ganzen obskuren dateien legt schätzungsweise der finder an. ist natürlich eher keine lösung für den typischen mac user =P
    Trotzdem finde ich meine irgendwie schöner:
    10 POKE 53296,204:IF PEEK(53296)=252 THEN PRINT "C128"
  • So, das wäre die komplette Routine zur Systemerkennung: (hoffe ich hab' mich nirgendwo vertippt)
    Das finde ich so klasse am Commodore-Basic: Es geht doch irgendwie alles.
  • @Fröhn:
    Funktioniert auch, ist sogar schneller.
    60030
    60040
    60050
    60060 POKE53296,204:IF PEEK(53296)=252 THEN PRINT"C128 IN 64 MODE"
    Aber klappt das auch bei einem echten 64er? Werde mir wohl doch noch einen aufbauen müssen. Aber wohin damit? Kaum noch Platz hier...
  • Zitat
    ja, tut es
  • So, habe mir tatsächlich noch einen echten C64 II hervorgekramt. Hatte sogar noch JiffyDOS (freu). Eine etwas ungesunde 1571 mit JiffyDOS fand ich auch noch - man muß den Knebel um knapp 30 Grad nach links drehen (knirsch), sonst erkennt das Laufwerk die Diskette nicht :) Jetzt müßte ich nur noch meine Flash 8 wiederfinden und dann wäre ich echt glücklich.
    Aber der C64 wird korrekt erkannt. Also die Erkennungsroutine steht, jetzt kommt die Anpassung dran.
  • Ein Freund hat mich mal gefragt, ob auf dem MMC Replay auch das Magic Formel 2.0-Modul läuft. Hat das mal jemand getestet?
  • Wie sieht's denn jetzt aus mit der Bios Entwicklung?
    ich denke auch nachdem die konkurenz ja echt was tolles auf die beine gestellt hat ist schon was fällig.
    ein besserer browser und ein ordentlicher sidplayer.
    würde auch gerne ein fc3 im mmc-replay nutzen. was ja leider nicht geht.
    eventuell könnte man das ganze ja flexibler gestalten indem man die externen sachen alle über plugins macht und nicht direkt aus dem bios.
    und natürlich fürs mmc64 und das mmc-replay. hab ja beide :) - und bin eigentlich auch zufrieden damit. die rr-net funktion ist für mich zum disks transferieren ne gute sache. auch wenn der kleine adapter einiges kostet.
    wenn ichs nicht brauchen würd hätt ichs eh ned gekauft.
    swasti
  • ich denke auch nachdem die konkurenz ja echt was tolles auf die beine gestellt hat ist schon was fällig.
    Was ist denn mit dem jetzigen Sidplayer nicht in Ordnung? Oder ist der Sidplayer vom MMCR ein anderer als der vom MMC64? Der MMC64-Player ist doch super kompatibel.
    CU
    Kratznagel
  • Was ist denn mit dem jetzigen Sidplayer nicht in Ordnung?
    Der hängt sich bei jedem dritten oder vierten SID Tune auf...
  • genauso ist es. versagt leider ziemlich oft - und bleibt hängen. (ist zumindest bei mir so)
    vielleicht wäre es wirklich besser den sidplayer als plugin auszuführen. spart platz im bios für wichtigere sachen :)
    vorallem gibts da eventuell schneller updates für "fehlerhafte" plugins.
    swasti
  • also jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich mir das1541 Ultimate Projekt anschaue, könnte man schon neidig werden ....... das MMCR ist sicher die beste Hardwareerweiterung die ich hier habe, aber meiner Meinung könnte man schon noch ein Update anbieten, da noch einige grundlegende Funktionen wie z.B. Löschen, Umbenennen fehlen ..... über ganz neue Funktionen würde ich mich natürlich noch mehr freuen ...
  • hmm vielleicht bin ich ja ungeduldig .... aber als ich mir das Teil gekauft habe bin ich davon ausgegangen, dass updates schneller kommen, wenn man sich hier im Forum umschaut gibts ja noch einige Wunschfunktionen .... auch der Thread hier hat mir Hoffnung auf schnellere Updates gemacht .....
  • jo vielleicht kann uns der oliver mal sagen was evtl geplant ist.. vielleicht will er uns auch mit neuen tollen features überraschen oder es kommt einfach gar nix mehr.. aber selbst dann ein geiles stück hardware..
    hoffen wir mal das mal was neues kommt...
    ich wäre immer noch fürs löschen und kopieren der daten direkt mit dem replay ohne das ich dauernd auf den pc wechseln muss.. das wäre schonmal geil..
