Brauche Hilfe. Mein PC startet nicht mehr
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.972 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. März 2008 um 08:50) ist von Spacecop.
  • Hallo
    Ich habe aus Resten einen Rechner für meinen Bruder zusammengestellt.
    Verbaut ist u.a.
    Mainboard MSI KT6 Dekta LSR
    AMD Athlon 2400XP CPU
    512 MB Speicher DDR400
    Mußte das Bios reseten, damit der Rechner wieder startet. Da der FSB jetzt auf 100 mhz steht, gibt er mir nur einen AMD 1800XP als CPU an. Das Problem ist, wenn ich den FSB jetzt auf 133 mhz hoch schraube, startet der Rechner nicht mehr. Kann mir einer bei dem Problem weiterhelfen?
    MfG
    Dirk
  • Ich würd mal auf das RAM tippen. Für 133MHz brauchst Du mindestens PC2100 Ram mit 266 MHz.
    Schau im Bios auch mal nach dem Speicher Timing, falls verfügbar. Wird, je nach Speicherriegel, manchmal unpassend gesetzt. Also von CL2 mal runter stellen auf CL3.
    da gab es mal ein ganz kurioses Problem:
    1. Ein CPU-Lüfter lief angeblich zu langsam und
    2. meldete dies dem BIOS, das wiederum schützte den Rechner,
    3. der lief nicht hoch ... :hammer:
    Viel Glück :winke:
    Ansonsten alle noch mal Kontrollieren, eventuell BIOS flashen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe auch schon auf den Speicher getippt. Aber es ist ja DDR400, also müßte der da schnell genug sein. Besser gesagt, er ist schnell genug. Das kuriose ist nämlich, dass ich genau die gleichen Komponenten schon damals zusammen hab laufen lassen. Und da funktionierte alles einwandfrei. Kann mir einfach nicht weiter helfen. Auch den Kühler hatte ich damals verwendet. Das Bios hatte ich mehrmals aktualisiert.
    Sonst noch einer eine Idee. Bin wirklich am verzweifeln.
  • Ja mit dem Speicher hast Du wohl Recht, der sollte dann wohl tun, d.h. wenn er OK ist.
    Vieleicht ist ja bei den folgenden Sachen was dabei was Du noch nicht probiert hast:
    Sind die Jumper auf dem Mainboard wirklich richtig gesteckt? / Kann der FSB über Jumper beeinflusst werden?
    Wurde das CMOS wirklich vollständig gelöscht (Batterie raus oder Jumper stecken)?
    Ohne oder mit anderen Steckkarten probieren.
    Speicherriegel auf einen anderen Platz stecken.
  • Hallo
    Also der Speicher ist ok. Ich habe ihn in testweise in meinen Rechner gesteckt. Der läuft dort einwandfrei. Das CMOS habe ich gelöscht, indem ich die Jumper zum löschen gesetzt habe. Also das dürfte auch nicht das Problem sein. Soweit ich sehen kann, kann ich den FSB nicht mittel Jumper einstellen.
    Ich versuche jetzt mal das Problem zu lösen, indem ich eine neue Bios Version aufflashe. Muss nur nen bissel fuckeln, da der Rechner kein Floppylaufwerk mehr hat und ich daher keine Bootdisk verwenden kann.
    MfG
    Dirk
  • Ja gute Idee. Mit neuem Bios werden ja oft auch mehr Speicherriegel unterstützt.
    Viel Erfolg!
  • So, um das hier zum Abschluss zu bringen. Habe es leider nicht mehr hinbekommen. Denke, dass CPU oder Board nen Defekt hat. Habe beides wieder ausgebaut und günstigen Ersatz für meinen Bruder eingebaut. Also nen HappyEnd. Vor allem Bruderherz freut sich, da der Ersatz noch mal ne Ecke schneller ist. Vielen Dsnk für die Hilfestellungen.
    Bis zum nächsten Problem :smile:
