Könnt hier mir diese kleinen USB-Geräte (in USB-Stick größe) empfehlen, mit welchen sich DVB-T empfangen lässt? (Preislich zwischen 20-50- Euro)
Wie ist die Qualität und reicht dafür auch ein älterer Rechner?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.592 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Ich habe die ADS Tech MiniDigitalTV USB der hat ein gutes bild ist leicht zu bedienen und kommt auch mit Windows Vista klar. Er braucht auch nur einen alten p4 2ghz rechner und teuer ist er auch icht hier mal der link zur hersteller seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Und hier bekommste den schon für 27€ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Naja P4 ist nicht gerade das was ICH unter "alt" verstehe.... ![]()
Wichtig zumindest: USB2.0 ist Pflicht. Die Laptops an denen ich meinen DVB-T-Stick (ein drei Jahre alter von Yakumo) getestet habe, haben beide versagt.... Celeron 1000 und P3-700 mit USB1.1. Ob es nun an USB 1.1 gelegen hat oder am zu langsamen Prozessor (der P3 hatte eine echte GraKa 8MB, der Celeron integrierte Grafik) vermag ich nicht zu sagen....deswegen: ich denke mal ab Celeron >1GHz und USB2.0 sollte es wohl werden.
Empfehlen kann ich den Yakumo eigentlich auch....an DVB-T darfst Du sowieso keine Ansprüche stellen....das Bild ist bei den meisten Sendern ja eh schon geklötzelt, sogar deutlich sichtbar auf Röhrenfernsehern, und auf dem PC siehst Du die Klötzchen sowieso.
Insofern...denke ich, DVB-T über USB....da dürfte es nicht allzu viel Unterschied geben. ![]()
Also mit eine 1000 mhz processor wirste mit einer DVB-T USB lösung kein erfolg haben da der stick die berechnung des programms komplett auf die CPU auslagert weil die dinger haben keine CPU drin.Aber wen man sich eine PCI DVB-T karte kauft kann der Processor auch schwach sein, da in so einem Fall die karte das Rechnen übernimmt.
Nicht immer, aber die Sticks die an USB1.1 funktionieren gibts meines Wissens nur noch gebraucht.
Die heutigen Teile sind auf geringe Hardwarekosten optimiert, d.h. sie demodulieren den eingestellten Kanal und schicken sämtliche Daten an den Rechner - das sind je nach Einstellung auf Senderseite zwischen 12 und 20MBit und damit zu viel um es über USB1.1 schieben zu können. Einige ältere Sticks erledigten auch das Demultiplexen intern, damit nur noch die Video+Audio-Streams an den Rechner geliefert werden die man gerade braucht - dann reichte auch die Geschwindigkeit von USB1.1 aus.
Im Gegensatz zu Markuslohne74 bis ich aber der Meinung, dass ein 1GHz-Prozessor für MPEG2 locker ausreichen sollte - ich konnte früher auf einem 350MHz-PentiumII-Rechner ohne Aussetzer DVDs mit Softwaredecoder (die Grafikkarte konnte nicht mehr als die YUV->RGB-Wandlung und die Skalierung auf Vollbild am Ende beschleunigen) schauen und bei DVDs kommen noch CSS-Decodierung und eine höhere Datenrate erschwerend hinzu.
Unseen: Meine Gedanken erschöpfend (und einleuchtend erklärt). ![]()
Markuslohse74: deswegen schrieb ich ja auch "größer als" -> ">Celeron1000".
