analogmodem + dfü + aol = keine verbindung
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 4.063 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Februar 2008 um 20:54) ist von Gikauf.
  • hi zusammen
    bei nem bekannte haben wir ein kleines problem. er hat noch ein analogmodem, intern pci
    rechner = windoof xp sp1
    anbieter aol
    einwahl klappt wnderbar, surfen auch (soweit es mit 56k wunderbar zu nennen ist :D )
    nun hat er nen neuen rechner, xp sp2 drauf
    modem da eingebaut, treiber installiert... alles eingerichtet (dfü)
    ABER
    nix!
    bei der benutzer und kennwort abfrage sagt er das der remoteserver zu lange bräuchte und abbricht.
    auf dem ersten rechner gehts aber einwandfrei!
    kanns an der aol software liegen welche auf dem ersten installiert ist und auf dem zweiten nicht?
    obwohl ich immer nur die dfü verbindung starte beim ersten. aber die aol startet halt auch automatisch mit.
    ich weiß aber auf jedenfall nicht mehr weiter!
    auch smartsurfer kann keine dfü verbindung herstellen mit dem teil!
    das modem funktioniert! kabel auch ok! also daran KANNS nicht liegen...
    hat jemand ne idee?
    danke
  • das beste was du mit so einem internen modem machen kannst ist ausbauen und einmal feste mit dem hammer draufhauen.
  • 3 Stunden?? 8o Was hast Du denn alles probiert?
    AOL wird doch normalerweise immer über seine eigene Einwahlsoftware gestartet (zumindest war es so, als ich das noch genutzt habe). Das wäre das erste gewesen, was ich probiert hätte.
    CU
    Kratznagel
  • Hallo jackdaniels,
    Haste bei XP SP2 auch mal an die neue internen Firewalleinstellungen von Windows gedacht.
    Da wird bei der Installation von SP2 einiges automatisch so eingestellt, daß der PC zwar geschützt ist, aber dadurch es Probleme mit dem Internetzugang geben kann.
    Der Treiber für das Modem ist aber ok, also keine gelben oder roten Ausrufezeichen im Gerätemananger?
    Digitale Grüsse / digital regards
    Jodigi
    0V=53280:POKEV,I:I=INT(RND(0)*222)+32:POKE646,I:?CHR$(I);:POKEV,I::::::::GOTO0
    Was sagt dieser Code...:roll:...mehr Infos Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Do you know, what these code effected?
  • wie beschrieben:
    ein rechner mit xp + sp1 geht einer mit sp2 nicht, firewall AUS ! ;)
    einwählen klappt auch, nur beim übertragen der kennung dauert es zu lange und er steigt aus!
    naja AOL einwahlsoftware gut und schön, aber sollte es nicht AUCH über dfü gehn?
    selbst wenn.... warum bekommt der smartsurfer von web.de garkeine verbindung hin?
    jo das modem ist astrein drinne! einwahl ansich klappt ja auch... treiber sind die selben wie die im sp1 rechner. sind frisch von der homepage des herstellers.
    3 stunden weil ich immer zwischen beiden rechnern umstecken musste, usb, tastatur, maus, tft etc!
    dann erstmal zurecht finden! hab selber seit jahren dsl und davor ISDN, somit analog = "wieder" neu :D
    dann noch fehlerquellen ausschließén, treiber neu runterladen! mit 56k dauert das dann auch wieder seine zeit!
    hab ein zweites modem getestet, nochw eniger erfolg!
    damit bekommt man schnell 3 stunden rum ROFL
  • naja AOL einwahlsoftware gut und schön, aber sollte es nicht AUCH über dfü gehn?
    Der DFÜ-Server von AOL akzeptiert den Verbindungsaufbau evtl. nur, wenn er mit der AOL-Software gestartet wird?
    Keine Ahnung, Smartsufer habe ich nie benutzt. Was man noch probieren könnte, wäre eine Internet-by-call Verbindung "per Hand" einzurichten, also einen Provider raussuchen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und Rufnummer/Username/Passwort in den DFÜ-Einstellungen eintragen.
    CU
    Kratznagel
  • genau das macht smartsurfer eigentlich!
    der verbindet sich mit seinem eigenen server und dann sucht er den günstigsten tarif raus und verbindet dann mit dem server
  • Ich weiß. Aber das ist wieder ein Programm mehr, was evtl. für einen Fehler verantwortlich sein kann. Wenn ich einen unbekannten Fehler eingrenzen will, dann deaktiviere ich erstmal alles, was ich nicht unbedingt brauche und teste, ob es dann funktioniert.
    CU
    Kratznagel
  • jo werde wohl mal mit der AOL software testen und alles andere deinstallieren....
    aber wirklich hoffnung habe ich da auch nicht bei :(
    trotzdem danke
    wenn noch jemand ne idee hat, immer her damit
  • naja beim smartsurfer kann auch einfach eine veraltete Nummer gewählt werden... (oder halt altes PW)
    eben weil er sich erst online aktualisiert und web.de meines wissens keine eigene Numer für die Ersteinwahl unterhält...
    (hab ihn vor 4 jahren noch selbst benutzt...)
    daher wie Kratznagel schon sagte erstmal von hand einen call-by-call anbieter wählen oder auf einen Rechner mit inet den smartserver starten und danach das aktualisierte File kopieren...
    und AOhelL geht meines Wissens nur mit der mitgelieferten Software...
    (eben deswegen heißt es AOhelL *gg*)
    ((aber das kenn ich nur vom hörensagen *g*))
    sl FXXS
    Typischer DAU-Fehler. Klar geht AOL über DFÜ-Verbindung... sobald man
    die AOL-Software installiert hat, oder zunmindest dieses
    AOL-Minimal-Teil, das IP auf AOL-Protokoll umsetzt. Weiter dann wie auf
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben; man bemerke, daß
    nicht das eigentliche Modem eingetragen wird, sondern ein AOL-eigenes
    Pseudo-Modem.
    Und der Smartsurfer wird schätzungsweise über
    die bestehende Verbindung versuchen, seine Daten zu ziehen. Wenn die
    nicht funzt, ist auch der Smartsurfer abgeklemmt.
  • die AOL software braucht man schon seit jahren nicht mehr: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (und das aol kein IP benutzt halte ich auch für ein gerücht)
  • Es gibt Modems die laufen nur mit dem Board mit dem sie ausgeliefert wurden.
    Du schreibst PCI, damit sollte es gehen, ich weiß aber nicht wie genau du das mit der Bezeichnung nimmst, kann es auch ein AMR sein, der ist viel kürzer und hat meistens einen Braunen Sockel.
    Andere möglichkeit, der Bustakt vom neuen Rechner, ist für das alte Modem zu hoch.
  • nene also ich weiß schon wovon ich rede ;) ein informatikstudium hilft da dann doch :D
    es ist definitiv PCI
    und mit dem bustatkt sollte es nichts zu tun haben, da PCI laut spezifikation immer gleich angesprochen wird.
    und da es im anderen rechen läuft, in dem es auch schon nicht ausgeliefert wurde... sollte es auch im neuen gehen.
    die anwahl klappt ja auch, nur kommt vom server keine rückmeldung mehr
  • hmm, vielleicht liegts ja am PCI-Steckplatz (aus welchen Gründen auch immenr), hast du schon einen anderen Steckplatz probiert?
    oder das board als solches hat einen wech... (und/oder mag nur onboard modems...)
    ist jetzt aber auch nur geraten, hatte nie ein internes Modem...
    sl FXXS
  • Gehen denn andere Geräte an dem PCI Steckplatz?
