Naja, so'ne kleine 2GB Platte hätte ich u.U. noch rumliegen...!
Atari Portfolio
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 6.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nur habe ich ein problem da irgendwie software drauf zu bekommen ich habe zwar so eine ISA karte mit dem kabel und ein card drive, aber ich habe kein pc wo die isa karte rein past
Es reicht, wenn Du einen PC mit paralleler Schnittstelle hast, dann genügt ein simples Verbindungskabel. Hat bei mir jedenfalls wunderbar geklappt.
CU
KratznagelKannst Du genauere Angaben zu diesem Verbindungskabel machen? Wenn es ein selbstgebautes ist, hast Du ein Pinout oder eine Skizze zur Verkabelung? Der von Markuslohse74 erwähnte Card Reader hat ein 37 Pin Interface, eine übliche parallele Schnittstelle aber nur 25 Pins. Ich habe den Reader ebenfalls hier liegen, mir fehlt jedoch die ISA Karte und das 37 Pin Kabel, daher wäre ich an Deiner Lösung sehr interessiert, um den Reader am Leben zu erhalten.
Das ist 1:1, wobei aber nur 5 Leitungen tatsächlich benötigt werden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich hatte damals ein Verlängerungskabel für den Parallelport in Kombination mit einem Gender Changer, der aus dem weiblichen Ende ein männliches macht, verwendet.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Dieses Kabel wird an die parallele Schnittstelle des Portfolio, welche als Zusatzmodul erhältlich war, angeschlossen. Den oben erwähnten Cardreader kenne ich nicht.
CU
Kratznagel
