C1 statt mit 100nF mit 1µF zu bestücken hilft auch.
Wenn 220nF in 1206 leichter zu bekomen sind, dann könnte man versuchen,
einen auf den 100nF oben draufzulöten.
Ich habe heute mal den C1 durch einen 1uF, Typ A ersetzt. (Hatte ich hier auf Lager!). Dadurch ändert sich nix! Daraufhin habe ich wieder den Original 100nF bestückt. Die Aktion mit dem 220 nF habe ich mir dann erspart.
Da ich keinen SMD 10 uF da hatte, habe ich dann zum Testen einen bedrahteten Elko parallel zu R20 gelötet, und auch mal an den Ausgang des Stabi gegen Masse: Jedesmal ohne Änderung, die 2 GB Karte löst einen Reset beim Einlegen aus. Ist wohl doch eine "Firmware-automatisch-flashen-Karte"... ![]()
Ist hier ein SMD Tantal, gegenüber einen normalen Elko, soviel anders??
Oliver W.
