Problem ADF Transfer mit Transdisk
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 5.227 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2008 um 13:28) ist von ralf02.
    ich möchte ADF - Dateien vom PC auf einem Amiga 500 (Workbench 1.3) überspielen. Dafür habe ich mir so ein Set ersteigert, bei dem ein fertiges Nullmodemkabel und eine Amiga - Diskette dabei sind, auf der sich u.a. TRANSDISK befindet. Auf dem PC habe ich ADF Sender Terminal installiert.
    Problem 1: Wenn ich die Diskette in den A500 einlege und öffne, sehe ich nur ein File (Kopie von TRANSDISK), es sollen aber insg. 8 Files darauf sein. Hierzu steht in der Kurzanleitung der Hinweis "Wählen Sie beim Amiga: Fenster -> Inhalt anzeigen -> alle Dateien". Ich habe nirgendwo eine deartige Einstelloption gefunden. Hat jemand eine step by step - Anleitung für Anfänger, damit erstmal die Programme sichtbar werden ?
    Problem 2: Wenn ich Transdisk durch Doppelklick starten will, blitzt der Bildschirm nur kurz auf und es kommt eine Fehlermeldung, irgendetwas in der Art, dass das PRG nicht ausführbar ist. Was muss ich machen, damit ich TRANSDISK normal durch Doppelklick starten kann ?
    Grüße,
    Ralf
  • zu 1.) "alle Dateien anzeigen" geht erst ab WB 2.x. Unter 1.3 müsstest Du das Verzeichnis von der CLI aus mit DIR anlisten, um den Inhalt zu sehen. Oder Du verwendest einen Dateimanager wie Diskmaster.
    zu 2.) Öffne die CLI, wechsle mit CD in das Verzeichnis von Transdisk und gebe ein: "protect transdisk rwed". Das macht die Datei "transdisk" ausführbar.
    CU
    Kratznagel
  • Hallo Kratznagel,
    habe den Schritt 2 ausgeführt, es kommt aber die Fehlermeldung "The icon(s) have no default tool".
    Ich hatte mir nur transdisk auf die Workbench in das Verzeichnis "utilities" kopiert, braucht transdisk evtl. noch irgendwelche Zusatzprogramme ?
    Grüße,
    Ralf
  • Das müsstest Du mit dem Workbench-Programm IconEdit den Typ den Icons auf "Tool" ändern.
    Aber Transdisk über einen Doppelklick auf der Workbench zu starten ist IMHO eh sinnlos, da das Tool Parameter benötigt, wie man sie normalerweise über die CLI bzw. Shell eingibt. Z.B. der Befehl "transdisk -w game.adf -d trackdisk 0" schreibt das Image "game.adf" auf die Diskette im Laufwerk DF0: zurück. Starte Transdisk deshalb besser über die CLI.
    Hier eine Anleitung aus der FAQ-Ecke:
    CU
    Kratznagel
  • Soweit ich weiß, muß Transdisk in c der Workbench.
    copy ram:transdisk to df0:c
    Dann sollte das Prog eigentlich über die Shell aufrufbar sein.
    Du brauchst nur die eine Datei!
    Allerdings musst Du auch die Prefs einstellen.
    Infos gibts hier:
    HowTo transdisk:
    Ich habe das ganze auch hinter mir...
    Habe mir jetzt aber einen HDD Controller besorgt.
    Dann kannst Du per WINUAE am PC die ADFs auf die Platte schieben,
    die am Amiga-Festplatten Controller einbauen und bequem per TS GUI auf DISK schieben.
    bin jetzt schon etwas weiter, aber es klappt immer noch nicht.
    Ich habe also Transdisk in das Workbench - Verzeichnis utilities kopiert.
    Dann starte ich die CLI und gebe ein:
    cd utilities
    transdisk -w ser: -d trackdisk 0
    Es kommt die Meldung:
    Using trackdisk.device unit 0
    Tracks are 11 sectors
    First track 0, last Track 79
    Track: 0
    -> Amiga wartet auf Daten
    Beim PC starte ich ADF Sender Terminal, stelle 8N1 RTS/CTS und 19200 Baud COM2 ein.
    Die Ampel geht beim Anklicken auf grün.
    Wenn ich die ADF - Datei auswähle und dann senden will, kommt am PC:
    SENDE D:\...... mit 19200,n,8,1 RTS/CTS
    Framing Error
    irgendwelche Sonderzeichen
    Framing Error
    Gleichzeitig steigt der Amiga mit folgender Fehlermeldung aus:
    Error: ADF file to short ?
    Woran hakts ?
    Auf dem PC läuft W2000 Prof., Firewall etc hab ich ausgeschaltet.
    Aufgefallen ist mir, das ich im Gerätemanager unter Eigenschaften des COM-Ports zwar die Baudrate auf 19200 stellen kann, dies aber nicht übernommen wird, steht bei erneuter Abfrage der Eigenschaften immer wieder aufv 9600. Liegt es vielleicht daran ?
    Grüße,
    Ralf
