Hi Leute, hab mir ein MMC2iec nach Shadowolf gebaut. V1.6, mit DIL Bauteilen auf geätzter Platine. Hab lediglich den 3.3V Spannungsregler wegoptimiert und durch zwei Dioden ersetzt (Dioden sind günstiger und leichter beschaffbar). Die SD karte bekommt statt der 3.3V nun also 3.6V Versorgungsspannung. Bem nächsten MMC2IEC kommt noch eine 3.3V Z-Diode zum Einsatz und dann bin ich wieder im Limit, ist ja erstmal nur der Prototyp .
Soo, nun zum eigentlichen Problem. Hab ne 1GB SD Karte im FAT Modus, mit zwei Diskimages drauf. Der Zugriff funktioniert, das Directory kann ich mir anzeigen lassen. Sobald ich aber das Image lade, hängt der Rechner sich nach einer Weile auf (Bluescreen) . Hab das Programm zur Statusabfrage von LarsP abgetippt und auch auf SD speichern können. Laden, starten... alles funktioniert, nur dieses doofe Image lässt sich nicht starten.
Jetzt noch die Bootloaderfrage, hab einen mit auf dem ATMEGA. Die LED blinkt kurz beim einschalten des MMC2IEC. Die andere FW liegt auf der SD Karte, wird aber nicht geflashed. Der Bootloader ist der von von Unseen. Gibts da noch irgendwelche Restriktionen die ich einhalten muss?
Anbei noch ein Foto von meiner Version, der DIP Schalter ist eigentlich nur ein Vierfach, momentan hab ich aber keinen passenden da, dh. ist erstmal ein 8-er gesteckt. Mit dem DIP Schalter können die Laufwerksadressen umgeschaltet werden (DIP1&2), und SD-Detect und SD Writeprotect können ebenfalls geschaltet werden (DIP3&4), falls mal ein SD Connector drauf kommt der diese Signale nicht weiterführt, oder um sie statisch einzustellen.
Hier also das Foto.
