Also ich bin ja auch immer für ne Fortsetzung aber sollten wir nicht erstmal für Sorgen die das Teil auch Unterstützt ?
NeoRAM 2. Auflage?
- Scorp.ius
- Closed
Also es wird sicherlich eine zweite Auflage geben. Ich muss nur mal etwas Zeit haben.
Wegen unterstützender Software, es wird (fast) alles laufen was eine GEORAM verlangt. Ansonsten ist eine Anpassung sehr einfach.
Ich würd gern mal ein Kopiertool unterstützt sehen . Zb das Betacopy. In einem Rutsch alles ins Ram schaufeln..
na dann passe es doch an
Kann ich leider nicht allein sonst hätte ich es schon gemacht ...
ihr habt doch bei TAC das prog an die scpu angepasst. gibt es da ein source? der wäre einfach anzupassen ...
Das Betacopy haben wir nicht umgesetzt. War Malte, glaube ich. Das Betacopy gibts ja auch separat mit Reu und Flash 8 Support (Octacopy).
Hallo Nicolas.
Ist noch eine NeoRAM 512k 'über' von der ersten Auflage..?
Dein Postfach ist vollGruß Peter
Hi Peter,
bin noch nicht dazu gekommen die übrigen zu verteilen
Eventuell wird es Zeit für eine Neoram 512kB DIL Peter Sieg Special Edition
Und PNs sind doof. Das Postfach bleibt voll
Quote
Wenn der 'blöde' Expansionsportstecker nicht wäre.. hätte ich das wohl schon längst gemacht
Und ein 8bit Baby dafür zu kaufen ist auch nicht der Bringer...Aber, dann bau ich halt ersteinmal den SwinSID ;-))
Peter
über IEC dann daten vom pc ins neoram? oder wie?
Siehe "production notes".
Am PC einen Haufen PRGs in ein binary packen (tool enthalten).
Daraus dann ein spezielles TAP generieren (tool enthalten) in einem echt mal fiesem Loaderformat von Robert.
Recht extreme Fehlerkorrektur.
Aus dem TAP dann ein WAV machen (tool enthalten).
Das via Lineout auf Kassette bringen (oder via adapter direkt an den C64).
Am C64 das Programm neolad (enthaltenladen und starten (das ist der fiese loader).
PRESS PLAY ON TAPE
Und Geduld : )
2mb passen nicht auf eine 45Min. Seite aber so einiges schon...
Bei Erfolg wird das vorher installierte Neoramdrive gestarted (alte Dateien wurden ueberschrieben!), bei MIsserfolg ein REset
Bei letzterem mal nachjustieren bitte... -
Ich denke ja zur Zeit nach, nochmal 50 NeoRAMs als Platine zu machen. Keine aufgelöteten RAMs diesmal! Kosten wie gehabt etwa 25 Euro für Komplettbausatz mit 2MB.
Die Platine ist etwas geändert und sollte in Gehäuse vom Typ REX/Schönfeld und auch Solakian Mould (USA) passen.
Gleichzeitig denke ich auch nach ein Diagnosemodul zu bauen, siehe anderen Thread, wo jeder schon schreit ob er eins haben will und auch nach NeoRAM ruft. Insofern Vorbestellungsvormerkungen bitte dort: Steckmodule das alle Fehler findet und auch anzeigen kann, gibts so etwas?
Hier ein Bild:
Die SMD Rams auflöten kann ich nicht, aber wenn du die Platine änderst, so daß man statt der 4 SMD Rams, einen großen normalen Ram nehmen kann, dann würde ich auch gerne nochmal einen nehmen.
Das Diagnosemodul, hätte ich auch gern, wenn das Rom gebrannt und das ganze auch für den C128er ist. -
Da muss sich dann jemand finden, der die SRAM für dich auflötet.
Der grösste SRAM in DIL ist nur 512kB gross. Es gibt nun einen 2MB SRAM in 5V Technik, der aber nur noch im TSOP-II Gehäuse angeboten wird. Er ist leider auch nicht billiger als 4 Stück der normalen SMD SRAMs, deswegen werde ich ihn nicht einsetzen.
Diagnose geht am C128, aber nur im C64 Modus.
Wenn sich jemand findet der die RAM auflötet hätte ich auch gerne eines. SMD ist nicht mein Ding, mir war schon das SD2IEC zu hart.
die SOIC Gehäuse sind aber human mit dem SD2IEC verglichen. Aber besser es macht jemand mit Übung.
Mag sein, aber beim SD2IEC hab ich den Mega644 gar nicht selbst löten müssen. Ich hatte schon Schwierigkeiten mit den anderen Teilen ... :rotwerd: -
Frag mal Madness. Der ist hier auch vertreten. Ist ein feiner Kerl und gegen bisschen Taschengeld lötet der dir die drauf.
