Hilfe! PC macht arge Probleme
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.794 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Januar 2008 um 22:02) ist von Fredie76.
  • Ich will hier jetzt nicht mitstreiten, aber wenn mein Rechner kaputt ist, dann ist es mir egal ob da rumgemessen wird, hauptsache die Kiste läuft wieder :roll2: Nein, wenn er kaputt ist, versuche ich es selber oder bring ihn dahin wo ich weiß das er in guten Händen ist. Wenn da irgendwelche dran rumspielen und muter sachen tauschen...besser nicht :bgdev
  • Zurück zum Thema, wobei mir unklar ist, ob die lösungssuchende hier überhaupt noch mitliest...
    guckst du hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das mal herunterladen.
    Starten, entpackt sich auf eine DIskette, von der der Rechner gestartet werden
    muss.
    was man wiederum evtl im BIOS aktivieren muss.
    aber du kannst mal versuchen, EXE-Datei ausführen die das Programm auf DIskette packt,
    Diskette ins Laufwerk und neu starten.
    Ansonsten suchst du mal bei Google n gutes Speichertest Programm für Windows,
    auch das gibt es.
    Oder du gehst in eine PC-Werkstatt deines Vertrauens.
  • @bloerr
    wo und von wem in diesem thread ist empfohlen worden ein netzteil zu öffnen?! :nixwiss:
    ansonsten wünsche ich mir weniger gekeife und gegifte :motz:
    ist doch ein forum, ein hilfe-forum .... oder? :help:
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    W. B. Yeats
  • Zitat
    ersuche doch mal, im BIOS den FSB auf 133 einzustellen.
    Dein CPU hat offensichtlich den Multiplikator 18, und so wie Du angegeben hast,
    läuft sie im Moment auf 18x 100 FSB = 1800 Mhz,
    wenn Dein Systeminfo-Programm aber das Modell als 2400 Mhz ausliest,
    dann wäre die richtige Einstellung = 18x 133 FSB = 2394 Mhz (wird dann als 2400er angezeigt und ist
    richtig so. :)
    Auf welchen FSB ist denn das Board jetzt eingestellt ?
    Die CPU war die ganzen Jahre über auf 1800 MHz.
    Gestern hab ichs kurzeitig auf die höchste Leistung gestellt. Toll dieser Leistungsgewinn. :)
    Ist nur die Frage, ob das über kurz oder langfristig nicht zu Schäden am PC führen könnte. (Überhitzung)
    Mein PC ist ein kleiner Barbone und da ist alles 'platzsparend' reingestaucht. Nicht das noch einer dieser Kabel schmilzt.
    Also, normal steht bei mir das im Bios:
    CPU: DRAM Clock Ratio 1:1
    CPU: [100]
    DRAM Freq 100x2
    Nach der Modifikation:
    CPU: DRAM Clock Ratio 4:3
    CPU [133]
    Dram Freq 100x2
    Hier noch weitere Details zu meinem PC:
    Zitat
    Integrierter 3D-Grafik-Beschleuniger:
    im Chipsatz integrierter SiS315-Grafikbeschleuniger
    Shared Memory im BIOS einstellbar bis max. 64 MB
    Da könnte ich ja mal die Grafikkarte entfernen und über das interne Teil laufen lassen?
    Vielleicht verschwinden die Probleme.
  • Die CPU war die ganzen Jahre über auf 1800 MHz.
    Hallo,
    1. Zur CPU
    Du kannst die CPU auf 2400 Mhz laufen lassen; so wie es ausschaut, war sie die ganzen Jahre bei Dir falsch
    eingestellt. :)
    Solange keine Kabel direkt am Kühlkörper oder den Spannungswandlern auf dem Board Kontakt haben,
    schmilzt da auch nichts.
    2. Zur Grafik
    Die Onboardgrafik ist nur für Office-Betrieb zu gebrauchen.
    Kann man sie im BIOS deaktivieren ?
    Ich würde eine AGP-Grafikkarte einbauen und die Onboardgrafik deaktivieren,
    weil die Onboard Dir etwas vom Arbeitsspeicher wegnimmt.
    Du hast recht, zum testen, ob es an der Geforce4-Karte liegt wegen den Streifen,
    da kann man die Onboardgrafik nehmen.
    So kann man evtl. ausschliessen, ob es nicht doch am Arbeitsspeicher oder am Netzteil
    oder am Mainboard liegt.
    3. Zum Mainboard
    Hast Du evtl. eine Sichtprüfung gemacht, wegen den Kondensatoren ?
    Ist neben dem normalen ATX-Stromanschluß auch der Stecker für die zusätzliche
    Spannungsversorgung eingesteckt ?
    Viele Grüße
    Fredie76
  • Das mit der Onboardgrafik hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Wüsst jetzt gar nicht wie man das *richtig* im Bios einstellt.
    Da muss ich doch meinen Bildschirm mit dem der VGA Schnittstelle am Mainboard verbinden und die Grafikkarte entfernen?
    Zitat
    3. Zum Mainboard
    Hatte noch keine Zeit dafür. Eventuell am Sonntag.
    Kenn micht mit den Stromanschlüssen noch nicht so aus, aber einen Kabel im Gehäuse sehe ich, welcher nirgends angschlossen ist.
    Zitat
    1. Zur CPU
    eingestellt. :)
    Hab den PC noch nicht genauer unter die Lupe genommen, aber auf den ersten Blick sehe ich, dass die ganzen Kabel schon recht verdächig nahe an der CPU bzw. deren Kühlung vorbei laufen.
  • In der Mainboard Anleitung ist die Option 'OnChip VGA' beschrieben, allerdings fehlt sie im BIOS. :/
  • Bei den Shullte barebones braucht man in der Regel die onBoard-Garfaik nichtabzuschalten, sollte nach Standartkonfiguration automatisch passieren.
    Ich benutze schon seit einigen Jahren das SB51G2 und hatte noch nie probleme damit, ausser dass Win 2000 die passive ATI Radeon 9250 net kennen will :D
    Netzteil ist immer ein 200W eingebaut, ist zwar erweiterbar, ab nicht ganz billig.
    Eine zusätzlich Spannungsversorgung dürfte bei seinem Modell nicht vorligen, wenn ich mich recht erinnere, bin mir aber nicht sicher.
    Ach ja, die Kühlung des CPU läuft über eine Heatpipe, die kabel sollten in den dafür vorgesehenen Halterungen befestigt sein, dann kann nichts passieren. Bei eventuellen problemen müsste möglicherweise auch mal die HEatpipe auf verschmutzung kontrolliert werden.
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Hardware? Ja, viel zu viel :D
  • Nutz die Oboard Grafik doch einfach anstelle der Grafikkarte.
    Ich hab das doch richtig verstanden, du hast onboard und grafikkarte,
    nutzt die grafikkarte? warum sollte man dann die onboard grafik deaktivieren,
    wenn ja eher die grafikkarte nicht zu funktionieren scheint?
    Kann manchmal sein, dass du die Grafikkarte zum Nutzen der Onboardgrafik
    ausbauen musst.
    aber einfach mal so anschliessen und gucken obs nicht doch geht kostet doch nix :)
    Und wenn das nun super läuft kann man sich recht sicher sein,
    dass die Grafikkarte defekt ist und diese ersetzen.
  • Da muss ich doch meinen Bildschirm mit dem der VGA Schnittstelle am Mainboard verbinden und die Grafikkarte entfernen?
    Ja, genau.
    Probier das mal aus.
    Bei manchen Boards schaltet sich die Onboard-Grafik selber ein, wenn keine
    Grafikkarte eingebaut ist.
    Und umgekehrt schaltet sie sich aus, wenn man eine Grafikkarte einbaut.
    Zitat
    Kenn mich mit den Stromanschlüssen noch nicht so aus, aber einen Kabel im Gehäuse sehe ich, welcher nirgends angschlossen ist.
    Es kann natürlich sein, dass da ein Stecker übrig ist , zur Reserve für ein 2. Laufwerk oder Festplatte.
    Wichtig ist, dass der ATX-Stromstecker richtig sitzt und so ein Stromstecker wie er auch für Festplatte
    oder Laufwerk verwendet wird, ebenfalls auf dem Mainboard eingesteckt ist.
    Bitte überprüfen.
    mfG :winke:
    Fredie76
  • So, einen kaputten Kondensator konnte ich nirgends entdecken.
    Habe nun auch die ganzen Lüfter sauber gemacht, jedenfalls soweit das möglich war.
    Das Teil an der Grafikkarte war ohnehin mehr oder weniger sauber.
    Als nächstes werde ich mal alles über Onboard Grafik laufen lassen, nachher das RAM testen und anschließend das Netzteil auf irgendwelche üblen Stromschwankunen überprüfen. (Gibts eventuell dafür ein Tool für Windows?)
    das Netzteil kann man am besten mit einem Meßgerät, oder aber einem speziellen
    Prüfgerät (haben wir in der Firma, hat mein Chef selbst gebaut) auf Stromschwankungen überprüfen.
    Mit einem einfachen Meßgerät würde ich dir raten, das Netzteil nur von Fachpersonal prüfen lassen. :)
    Das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit! Vorsicht Lebensgefahr ! :prof:
    Bitte erstmal nur Deinen PC mit der Onboardgrafik testen,
    und dann ggf. den Arbeitsspeicher umstecken / tauschen.
    Viele Grüße :winke:
    Fredie76
