Hallo Shadowolf,
ich möchte hiermit auch offiziell und verbindlich eine 1.10 Platine inklusive Quartz usw. bestellen.
Füge sie bitte der Sammelbestellung von znarF hinzu, da ich auch in Wien wohne.
MfG, MEX
Es gibt 163 Antworten in diesem Thema, welches 24.721 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Shadowolf,
MfG, MEX
und es kostet dann auch wirklich nicht mehr? Denn 20 ist meine Grenze dafür...
20 Euro ist sehr vorsichtig geschätzt und ich bin mir sicher, dass wir drunter liegen werden.
Es gibt zwei Faktoren dabei.
Erstens mache ich keinerlei Gewinn dabei, meine "Dienstleistung" dabei fällt unter Hobby.
Zweitens drückt bei dem Hühner-Futter die Menge den Preis.
Beispiel:
Reichelt "SMD 1/4W 2,2" - Widerstände, 2,2Ohm, 1206
einzeln: 10 Cent
ab 10: 8,2 Cent
ab 100: 2,6 Cent
ab 4000: 1 Cent
Dazu dann ein wenig umsehen:
CSD "10-120002,2" - Widerstände, 2,2Ohm, 1206
einzeln: 7 Cent
ab 10: 5 Cent
ab 100: 1 Cent
Also ganz einfache Sache, wir brauchen momentan 67 Stück, also kaufe ich 100 Stück und Ihr bekommt die zu 1 Cent das Stück.
Und so weiter.
Einen endgültigen Preis kann ich aber auch erst nennen, wenn ich alle Preise zusammen habe.
frage:
was soll das mit diesem quarz? ist der standart drauf? wozu braucht man den?
wenn er nicht drauf ist.... was macht das? wenn er drauf ist.... kann er irgendwie stören?
wenn das teil NUR positive eigenschaften hat, hätte ich den auch gerne mit drauf.
Genauerer Takt
Zitatist der standart drauf?
Nein, für einene Flaggenhalter war kein Platz mehr. ![]()
(ich gehe davon aus, dass Shadowolf keine Bausätze ohne Quarz anbieten wird, der ist schliesslich einer der Hauptgründe für das neue Layout)
Zitatwozu braucht man den?
Bisher: Turbodisk
Zitatwenn er drauf ist.... kann er irgendwie stören?
Nein
Genauerer Takt
Bisher: Turbodisk
Ich möchte irgendwann einmal GEOS auf meinem C64DTV verwenden, und da GEOS einen Schnelllader hat, ist anzunehmen das man wie bei Turbodisk den Quartz benötigen wird ...
frage:
wenn er nicht drauf ist.... was macht das? wenn er drauf ist.... kann er irgendwie stören?wenn das teil NUR positive eigenschaften hat, hätte ich den auch gerne mit drauf.
LOL! ![]()
Das liest sich ein wenig panisch.
Okay, werde ich mal ein wenig technisch.
Das wichtigste zuerst. Der Quarz und die beiden Kondensatoren dazu kosten uns 40 Cent.
Die Atmel AVR Controller haben einen eingebauten RC-Oscillator für den Takt.
Dieser ist allerdings alles andere als genau und überdies abhängig von der Versorgung und der Temperatur.
Mit der Versorgung von 3,0V für den Controller kommt man mit dem internen RC-Oscillator bei 20° C so vielleicht auf um und bei 7,5 MHz, jedenfalls nicht auf 8 MHz.
Wenn man den RC-Oscillator kalibriert kommt man bestenfalls auf 1 Prozent Genauigkeit - für die gerade herschende Temperatur.
Der Quarz sorgt für einen Takt von 8,000 MHz.
Perfekt angeschlossen haben die eine Genauigkeit von 0,0001 Prozent, wir kommen vielleicht auf 0,001 Prozent weil eben nicht alles perfekt sein kann.
Wofür man das braucht?
Nur für Fastloader.
Der von Unseen implementierte TurboDisk Fastloader hat sehr harte Anforderungen an das Timing weil der sich ziemlich selten mit dem C64/DTV synchronisiert, nur alle 254 Bytes, also erst nach 1016 2-Bit Übertragungen.
Wenn der Takt da nicht stimmt driften die Geräte während der Übertragung auseinander.
Jiffy hat das Problem nicht, da wird nach jedem Byte synchronisiert.
Ich habe eine sd2iec Test-Version mit Jiffy ohne Quarz ausprobiert und konnte den RC-Oscillator ziemlich weit verstellen, bevor die Übertragung nicht mehr geklappt hat.
AR6 zum Beispiel synchronisiert wohl alle 4 Byte was auch nicht so schlimm ist.
Also für den TurboDisk Fastloader habe ich den Quarz mit in das Layout genommen.
Und bloss weil Jiffy den nicht braucht, werfe ich den jetzt nicht wieder raus.
Die Controller werden bestückt sein, damit ich den Bootloader aufspielen kann.
Mehr als den Controller werde ich aber auch nicht bestücken, 70++ Controller zu bestücken wird schon heftig genug. ![]()
Dabei werden auch die Fuses gesetzt und der Quarz aktiviert.
Man wird also um die Bestückung des Quarzes nicht herumkommen, da der Controller ohne den Quarz garnicht mehr läuft.
hallo,
hiermit bestelle ich auch verbindlich 1 Bausatz.
mfg
Andy *73*
Nicht unbedingt. Zum einen hängt es davon ab was der Schnellader macht (Turbodisk ist da etwas extrem), zum anderen könnte man ja auch den Schnellader aus GEOS rauspatchen und es nur die Kernalroutinen verwenden lassen.
Hey, ich hatte Dir doch gerade gestern gesagt, dass genau das bei mir schon läuft :). Ist natürlich schnarchlahm, aber zusammen mit Jiffy ist die Geschwindigkeit geschätzt etwa wieder auf 1541+GEOS-Schnelllader-Niveau.
GEOS synchronisiert soweit ich das sehe auch pro Byte, sollte also auch keinen Quarz brauchen.
Richtig nobel wäre natürlich ein eigener MMC2IEC-Treiber für GEOS, damit sollte man wesentlich höhere Geschwindigkeit und auch viel Platz hinbekommen; wenn ich es richtig sehe (und GEOS an sich tatsächlich einfach Track/Sektor als Bytes behandelt und keine weiteren Annahmen über Maximalwerte außer im Laufwerkstreiber gemacht werden) käme man dabei maximal auf 254x256x255 Bytes = knapp 16MB pro "Diskette". Hab's mir aber noch nicht übermäßig lange angesehen.
Au verflucht, das gehört hier zwar nicht rein, dass muss ich aber gerade mal loswerden.
Ich fürchte ich habe gerade die Erklärung für unseren Internet-Ausfall gefunden, vor allem warum das alte DSL-Modem funktioniert, das neue aber nicht mehr.
Die beiden Modems brauchen unterschiedliche Kabel zur TAE-Dose.
Und da die Kabel durch eine Wand laufen habe ich das alte einfach liegen gelassen.
Nun habe ich gerade an dem neuen Kabel gezogen und feststellen müssen, da fehlt ein Stück.
Ich wusste ja, dass wir Mäuse im Dach haben, weil unser Kater vor ein paar Jahren mal mit einer ankam.
Aber das ist doch jetzt ein wenig sehr dreist.
Muss ich wohl bei Gelegenheit mal ein weniger schmackhaftes Kabel ziehen.
Das war eines von den 4-adrigen flachen Telefon-Kabeln, das andere ist CAT-5 Patchkabel, das hat keinen Schaden.
Leider ist das Loch für die Kabel-Durchführung zu klein für eine Maus, sonst hätten unsere Katzen das Problem längst erledigt.
Das Beste war dann die Fehlermeldung im Router nach der irgendein Server zu Wartungsarbeiten abgeschaltet sein sollte aber bereits wieder am hochfahren sei - blöde Funkwerk/Bintec Profi-Geräte...
Alles anzeigenAu verflucht, das gehört hier zwar nicht rein, dass muss ich aber gerade mal loswerden.
Und da die Kabel durch eine Wand laufen habe ich das alte einfach liegen gelassen.Nun habe ich gerade an dem neuen Kabel gezogen und feststellen müssen, da fehlt ein Stück.
Das war eines von den 4-adrigen flachen Telefon-Kabeln, das andere ist CAT-5 Patchkabel, das hat keinen Schaden.Leider ist das Loch für die Kabel-Durchführung zu klein für eine Maus, sonst hätten unsere Katzen das Problem längst erledigt.
Mit einem WLAN-Kabel wäre Dir das nicht passiert ![]()
PS: Wenn Du einen Avatar verwendest der wie eine tote Maus aussieht, dann ist es kein Wunder wenn sich deine Mäuse irgendwann einmal bei dir rächen ![]()
Tote Maus, von wegen.
Har! ![]()
rächen
Also ich finde dieses Vieh süß ![]()
Da wir gerade bei dem Quarz sind und ich mir dachte, ob der nur in eine Richtung funktioniert habe ich noch ne Frage: Gibts denn irgendwo ne Anleitung wo man genau sieht wirum welche Teile aufgelötet werden müssen? oder ist sogar eine dabei?
TOTE
Har!
Also für mich sieht das immer noch wie eine TOTE MAUS aus ... was ist das überhaupt für ein Vieh, und wieso verwendest Du es als Avatar ?
PS: Bist Du sicher das nicht dieses Vieh dein Kabel angeknabbert hat ?
@fabitester
Ich werde noch wie bei der 1.6'er Platinen einen "Foto-Roman" zum Aufbau hier reinstellen.
Das geht aber logischerweise erst, wenn ich was zum Fotografieren habe.
Aber um noch die Frage zu beantworten, wie herum man den Quarz einbaut ist egal.
@MEX
Das Bild ist natürlich geklaut, daher kann man sich nie sicher sein, ob so ein Vieh tot war oder nicht bei der Aufnahme. ![]()
Und das ist ein Hamster.
Wobei ich noch nie einen Hamster hatte.
Den würden dann ja auch die Katzen fressen bevor der was anknabbern könnte.
Also ich möchte auch 2 Bausätze verbindlich bestellen, wenn's nicht mehr als 20 Euro pro Stück werden.
Danke,
Thomas
Ich hätte auch gerne einen Bausatz!
Danke schonmal
Tag zusammen,
ich bin auch mit 2 Sätzen dabei.
Grüße
Oliver
