Ps2 Auflösung 1280x1024
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 17.752 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2007 um 14:59) ist von maxandmolly.
    in der Spezifikation der PS2 steht, dass die PS2 eine Auflösung von 1280x1024 Punkten darstellen kann.
    Aber wie kann man dies Auflösung an eine Bildschirm bekommen?
    Ich habe hier eine VGA BOX Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber das Bild ist nicht gerade das schärfste mit der Box, aber als Kompromis geht es gerade so.
    Einen HDMI Anschluss, wie die PS3 hat die PS2 ja nicht, und deshalb kann auch kein HD TV angeschlossen werden.!
    Was ist mit dem Komponentenkabel, kann damit die volle Auflösung dargestellt werden?
    Wie schließt Ihr die Konsole an?
  • Hi, die PS2 kann Auflösungen von 640*480 bis 1280*1024. Diese wird aber nie genutzt da die PS2 nur 4MB Videospeicher hat, es würde also nicht viel Sinn machen in der Auflösung zu arbeiten da kein Platz für hochauflösende Texturen vorhanden ist.
    Die PS2 gibt ausserdem nur Analog RGB und YUV (Box dazu gibts hier nicht) aus, das beste Signal bekommst du über ein abgeschirmtes RGB-AV Kabel das die Farben getrennt übermittelt (das originale Kabel das bei der PS2 dabei ist überträgt nur Composite, also gemischt). Die Fernsehbild selbst wird von der PS2 auf PAL oder NTSC skaliert. DEine BOX macht also nichts weiter als ein normale PAL Bild in ein Monitorsignal zu verwandeln.
    Nachtrag, oder meinst du für Linux? Da ist im Kit ein spezielles Kabel enthalten sowie die Software, damit geht bis zu 1280*1024 bei 75hz. Man kann aber so nicht spielen und der Monitor muss "syncongreen" beherschen.
    cu
  • Erst einmal Danke,
    Die Box im Link ist soweit gut, man kan halt seinen PC Monitor an DVD,C64 oder einer Konsole betreiben.
    Ich bin nur darauf gekommen, da die Spezifikation der PS2 1280x1024 Punkte ausgibt.
    Und da die Xbox eben auch per HDMI angeschlossen werden kann.
    PS ich meine nicht das Linux OS.
  • Das ist richtig, die Xbox beherrscht dafür aber auch eine der nötigen Auflösungen (1920×1080) und kann die auch direkt ausgeben. Allerdings funktioniert das nicht mit der ersten PAL Generation, da waren nur die Amis und Japaner im Genuss (NTSC-Model).
    Wie gesagt gibt die PS2 dir im normalen Betrieb nur normales PAL/NTSC Videomaterial.
    cu
  • Das stimmt so nicht ganz.
    Über ein Komponentenkabel kann mit geigneter Software bis zu HDTV 1080i ausgegeben werden.
    z.B.: Grand Tourismo 4 (USA-Version)
    In PAL-Land gibt es Tomb Raider Aniversary mit 480p.
    Alles wie gesagt nur mit Komponentenkabel - nich mit RGB!
