Dann wäre wohl eher ein BCD-Dekoders die richtige Wahl. Aus dem Bauch heraus müsste dann der zweite Ausgang des BCD-Dekoders die halbe Eingangsfrequenz ergeben.
Das wird nicht reichen. VIC hat keinen RESET-Pin, sobald er Strom bekommt läuft er intern los und tut das bis der Strom wieder abgeschaltet wird. Wenn du extern den Takt teilen willst musst du dich irgendwie synchronisieren. Da dieser VIC noch /RAS und /CAS generiert könnte man da was machen wenn ich das richtig sehe.. Steigende Flanke von /RAS ist RESET für den Teiler oder so. Aber selbst dann hast du nur eine 50%-Chance das es passt da VIC pro CPU-Takt zweimal /RAS generiert. Vielleicht über AEC... aber dann sind die Badlines im Weg.
Man kann das jetzt als Herausforderung sehen... Oder sich einen funktionierenden VIC besorgen.
BTW: Der Farbtakt hat nur was mit der Erzeugung von Chroma zu tun, mit dem Systemtiming nichts, das wird alles von Dot-Clock abgeleitet. (CPU-Takt = Dot-Clock / ![]()
