C64 - POWER LED ok, aber kein Bild
Es gibt 270 Antworten in diesem Thema, welches 68.584 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2024 um 21:57) ist von Dcobain.
  • Mein C64 funktioniert nicht mit kaputten Ram? Sauerei! Wieso eigentlich meiner gerade nicht.
    Apropos, die 16 PIN IC Sockel kosten bei Reichelt 0,05€ pro Stück. Kommen aber 5,60€ Versandkosten oben drauf. Was kann denn noch so gesockelt werden? Bzw. was kann ich denn noch bestellen, das sich das wenigstens etwas lohnt?
    Ich kann doch nicht für 40 Cent, 6€ Versandkosten berappen. Und da sockel ich schon alle RAM's.
  • also,.. ich hatte in ca. 3 Atari Rechnern und in ca. 4 x C64 Rechner, defekte RAM IC´s
    Ich habe dann Ersatz-ICs aus dem Internet (natürlich immer gesockelt) eingebaut...
    von diesen "neu gekauften" ICs (egal welcher Hersteller) hatte ich noch nie einen defekten...
    ich würde deswegen aber trotzdem auch immer 1-2 Ersatz-ICs bestellen, wenn ich 8 Stück tausche...
    meistens habe ich dann auch alle 8 getauscht... manchmal aber auch nur 4 (weil z.B. das Motherboard vorher schon zu sehr "verlötet"/gequält wurde..
    mach dich nicht verrückt,.. defekte RAM ICs sind quasi das "angenehmste" was der C64 als Defekt zu bieten hat :)
    mfG
  • wie jetzt ? von Sockeln habe ich doch nichts geschrieben ??
    Sockel solle man immer genügend im Haus haben... und jedes neue IC bekommt auch einen Sockel.. was sonst.
    (IC Sockel gibt es doch "an jeder Ecke"... ?!)
    ansonsten 10 Stück, für 3,40 inkl Porto: in der Bucht 252575196347
    (nur schnell gesucht,.. bin kein Hardware Broker ;)
  • Na, dann wird das ja mal langsam Zeit, das das auch mal bei mir Standard wird. Mit wie vielen bevorratet man sich denn da so?
    Langen 40 Stück? Schlecht werden die ja nicht, oder?
    Und was brauch ich sonst noch für Sockel?
    Yo...deswegen sammel ich über einige wochen und bestelle dann wenn ich genug zusammen habe ;)
    Ich habe mir z.b. u.a. ein meanwell netzteil mitbestellt für keil-netzteil umbau und mit gutschein zu weihnachten alles vsk frei :D ...gut, das meanwell ist zur Zeit nicht lieferbar und wird nachgeschickt.
  • Hallo Katarakt,
    ich wollte noch schreiben, das das mit dem Sinchai Stecker wohl noch dauern wird. Ich habe aber die Mini Displayport bereits oben auf der Platine angeordnet. Aber richtig weiter geht es erst, wenn das Gehäuse hier ist.
    In der Zwischenzeit versuche ich meinen C64 zu reparieren. Irgendwie muckt der rum.
  • Wenn Du paar Wochen warten kannst, würd ich halt mal bei ebay.com oder aliexpress schauen. Da bekommst Du Federkontaktsockel für kleines Geld.
  • Ich habe jetzt U11 gesockelt und mit einem frischen RAM versorgt. Das Problem des schwarzen Bildschirms besteht weiterhin. Der "death Test" bring auch weiterhin ein blink, blink, blink, päuschen, blink, blink, blink, päuschen. Manchmal ist der Bildschirm für ca. 3 Sekunden hell, und dann beginnt das Blink-Spiel von vorne.
    Kennt nicht irgend jemand hier ein paar Meßwerte? Ohne vernünftige Meßwerte tauscht hier doch ein jeder ja nur auf verdacht!
  • ich würde mal mindestens die ganze Reihe sockeln und die ICs tauschen...
    ist doch eine Sache von 5-10 Minuten...
    mfG.
  • TurboMicha, neihein! Nicht auf Turbo einfach alles tauschen! Messen!
    Nur mal für dein Gemüt, ICH benötige 3,56 Sekunden und dann ist alles gesockelt. Auch unsere Hauseingangstür! :D
  • PS: mit Reihe tauschen, meinte ich die 4 (!) Stück,..
    RAM ICs messen ??
    wenn überhaupt DEAD-Test oder wenn irgendwas angezeigt wird, gucken, welchen Bit gekippt ist.
    ansonsten machst du mit deinen Meßstrippen durch z.B. statische Entladung eher mehr kaputt als ganz,..
    Ansonsten geht der Trend beim C64 zum Zweit(Dritt..) Gerät und einfach mal ICs tauschen...
    habe noch nie einen Rechner durch ein defektes Bauteil, kaputt getauscht...
    würde aber immer nur ein "vermeintlich" defektes Bauteil in ein sauber laufenden Rechner stecken
    und gucken oder der bis dato gesunde, danach immer noch gesund ist... (nicht umgekehrt..)
    Das wird schon,,
    Du meinst U9, U10, U12? Die obere Reihe? U11 ist nun ja schon ...
  • Du könntest mit die Aktivität auf dem Bus checken. Geht aber nur mit entsprechendem Messgerät. Da könntest mit so nem billigen Logic Analyzer anfangen und müsstest ggf mit nem Oszi genauer schauen, wenn Du was Verdächtiges findest.
  • Hm, also wenn das getauschte ram auf U11 wirklich ein funktionierendes ist (mach mal ein bild wo man auch was erkennen kann was du da wie eingesetzt hast auf U11) dann dürfte der dead test sicherlich auch keine 3x blinken sondern falls ein weiteres ram defekt wäre mit anderer blink-anzahl. Also bist du sicher daß das neu eingestzte ram 100 pro funktioniert?
    Gerrit wies auch auf U14+U15 hin ....also wenn das ram sicher funktioniert, dann mal vielleicht die 2 MOS tauschen...kanns an denen liegen gerrit ?
  • So!!! Habe TurboMichas Androhung wahr gemacht und alle vier RAM's gesockelt und neu bestückt.
    Der DEAD-Test hat sich jetzt verändert. Er blinkt jetzt nicht mehr drei mal. Jetzt blink er, macht eine Pause von ca. 2 Sekunden, um dann wieder zu blinken. Und von vorne. Also blink, päuschen, blink, päuschen, blink, .... usw.
    Das ist schon mal ein Teilerfolg beim blinken. Habe ich TurboMicha wohl unrecht getan. Tut mir leid. Aber ich habe einen neuen Rekord im wechseln aufgestellt. 2,55 Sekunden mit Betonsockel bei der Haustür!
    In der Anleitung zum DEAD-Test steht, das es auch jeder Andere Chip sein kann, der die Data-Linie festhält?
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Oben herum ist Adress Bus. Unten herum ist Data-Line? Kann also auch Kernal-, Basic-, Char-ROM, CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und SID sein. Ganz herbe entäuschung währe der VIC_II. Oder der kleine Switch unten beim Farb-RAM.
    Sehe ich das so richtig?
    Also ich denke mal, ohne sinniges Messen werden wir so nix! Es sei denn, alles irgendwie einmal tauschen, so wie TurboMicha das schon geschrieben hat.
    Ich würde ja gerne messtechnisch den betroffenen Baustein ermitteln wollen.
    Idee aus einem anderen Beitrag: Der C64 kommt nicht aus seiner Resett-Routine. Was wäre dann?
  • Hmmm, hab länger überlegt, ob ich hier posten soll, da viele Lösungsvorschläge beiseite getan wurden.
    Wenn Du das Board behalten und länger betreiben möchtest, wirst Du den Hinweis, der gute 40 Posts alt ist (und vorhin von Katarakt auch erneut erwähnt wurde), umsetzen müssen.
    U13 und U25 (sind für die Speicherbänke zuständig) auslöten, sockeln und ersetzen (aber keine Texas Instruments ICs nehmen).
    Danach würde ich die übrigen beiden MOS-ICs auf U15 und U27 ebenfalls rauswerfen (auch wenn der C64er dann schon funktionieren sollte).
    Werden die übrigen Ram-Bausteine heiß? Ggf. Huckepackmethode anwenden: zwei funktionierende Ram-Bausteine huckepack auf einen der alten eingelöteten Ram-Bausteine setzen und gucken, ob sich was ändert.
    Jetzt entscheidest Du, was Du umsetzt.
