C64 - POWER LED ok, aber kein Bild
Es gibt 270 Antworten in diesem Thema, welches 68.560 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2024 um 21:57) ist von Dcobain.
  • Es dürften bei diesem board wohl auch die pollin rams funktionieren welche ich benutzt habe. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich mein 250207 damit repariert, kostet 40 cent ein ram...pin 1+16 auf der unterseite dann verbinden.
    für 4,50 Euro aus Polen (ohne Pin-Umverdrahterei...)
    In der Bucht: 272081105571
  • Wem ein leeres EPROM fehlt, braucht ein EPROM-Lösch-Gerät
  • Aber das sind 64K x 4 Bit statt 64k x 1 Bit
    uppps. jau stimmt.... die hatte ich für den C64c bestellt...
    also nicht 8mal bestellen :)
  • Katarakt hatte aber einen für 40 Cent? Bei Pollin. Bei den Chinesen muss ich auch immer so lange warten.
    Was müsste ich den sonst noch so alles Pollin bestellen, katarakt?
    Hab gerade mal bei Pollin geguckt, der hat ja gar kein Ram für den C64. Habe die ganze Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durchgesucht. Nicht ein Treffer. Nur den Ersatzram hat Pollin, mit Pin 1+16 Verbindung.
  • Hab gerade mal bei Pollin geguckt, der hat ja gar kein Ram für den C64. Habe die ganze Ramliste durchgesucht. Nicht ein Treffer. Nur den Ersatzram hat Pollin, mit Pin 1+16 Verbindung.
    Ja, und, reicht doch... Wenn du Pin 1 mit Pin 16 verbindest verhält sich das RAM von Pollin wie ein 4164 und wird damit im C64 ohne Einschränkungen laufen.
  • Der zu überprüfende Übeltäter vom Platz U10:
    wieso denn U10 ?? ich denke "dreimal" blinken ?? (laut Tabelle U11!)
    meistens sind es auch mehrere,.. also bestell nicht nur einen :)
    Kannst du gutlöten? ansonsten von oben die Beinchen am IC abschneiden und jedes Bein einzeln raus löten..
    dann Sockel rein,.. und neu.. fertig..
    ich finde es mit einer guten Entlötstation aber noch "schönender":.. für die Platine..
    mfG.
  • meistens sind es auch mehrere,.. also bestell nicht nur einen
    Man sollte mindestens 10-12 RAMs bestellen. Warum 10-12? Es sind keine neuen RAMs, nur unbenutzte, da können auch welche defekt sein. Auch sollte man sie nicht einlöten sondern sockeln.
  • Jau,.. mache ich genauso,..
    PS: gerade wieder einen meiner IC "Lieferanten" gefunden: 4Euro für 8 Stück,
    oder halt 16 Stück für 8Euro ,.. finde ich ok. und Porto ist auch nicht teuer...
    Lieferung ging auch schnell..
    zumal man dann mit den Beinchen 1-16 nicht rummachen braucht:
    in der Bucht: 311646746499
  • Ah, DDR-RAMs... Ok, funktionieren im C64 auch wenn sie nicht defekt sind.
    Den Vorschlag mit den 41256 mache ich wenn keine 4164 mehr aufzutreiben sind oder sie zu teuer sind. Man muss das nicht machen, aber man sollte wissen, daß es geht.
    bisher keine Schwierigkeiten,.
    und bei PCs wurden die "DDR-RAM-Bausteine" ja erst Jahr nach der Wiedervereinigung erfunden :smile:
  • Wenn sie heil sind müssen doch Ram's allgemein funktionieren, oder verstehe ich wieder was falsch?
    Es gibt da ein paar Specs die man einhalten muss. Solange das RAM es tut wird es funktionieren. Der C64 ist da sehr tolerant, andere Rechner hingegen legen z.B. Wert auf schnellere RAMs.
  • Die DDR RAMs sind 200ms...
    und deine bisherigen waren auch 200ms... (kommt aber beim C64 auf "den Schnaps" nicht drauf an.. ;)
  • jaja,... milli micro nano,.. Hautsache Italien :smile:
  • Funktionieren denn auch kaputte Ram's? Wenn sie nicht kaputt sind, dann sind die doch heil, oder? Gibt es auch zum teil defekte? Gehen die im C64?
    Je nachdem was kaputt ist... Der typische Fehler bei den MT4264 RAMs ist, daß der C64 startet, aber weniger Speicher meldet oder gleich eine Fehlermeldung bringt.
    Ein 41256 enthält sozusagen 4 x ein 4164, wenn der richtige Teil defekt ist kann man es immer noch als 4164 verwenden.
