C64 - POWER LED ok, aber kein Bild
Es gibt 270 Antworten in diesem Thema, welches 68.588 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2024 um 21:57) ist von Dcobain.
  • U13 und U25 (sind für die Speicherbänke zuständig) auslöten, sockeln und ersetzen (aber keine Texas Instruments ICs nehmen).
    und keine NS = National Semiconductor ICs nehmen.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • da viele Lösungsvorschläge beiseite getan wurden.
    Wa? Wie jetzt? Der Einzige, der noch nicht ausgeführt wurde, ist der von Gerrit. "MOS wechseln". Oder habe ich da was überlesen?
    Aber das kommt dann wohl bei Zeiten auch noch auf mich zu.
    Ich sammle mal: Also U13, U14, U15, U25 und U27.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Alles einfach tauschen? Ohne zu messen? Ist das eure übliche Vorgehensweise? Auf verdacht einfach alles tauschen?
  • Alles einfach tauschen? Ohne zu messen?
    sollte man eigentlich NIE machen.
    proxa computer
  • Alles einfach tauschen? Ohne zu messen? Ist das eure übliche Vorgehensweise? Auf verdacht einfach alles tauschen?
    ich hoffe nicht, so etwas sollte man sich nicht angewöhnen.
    dann lernt man es nie richtig.
    proxa computer
  • hallo,
    besteht interesse an einem reparaturkurs?
    einem treffen in kerpen bei köln.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die MOS TTLs sterben grade wie die Fliegen. Die haben ihr Maximum erreicht. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Diese ICs zu wechseln ist kein "alles was geht tauschen" sondern ein gezieltes Vorgenen. Die würde ich genauso wie diese MT Rams sofort rauswerfen. Dann hat man wieder Ruhe.
    Wenn diese ICs alt und defekt werden, dann könnten sie im schlimmsten Fall auch teurere ICs ruinieren, die man dann nicht mehr so einfach ersetzten kann. Wenn man das alles schön brav sockelt, dann kann man in Zukuft (wer weiß wie lange die Kisten noch durchhalten) die Teile wunderschön ersetzten, ohne Lötarbeiten durchführen zu müssen.
  • Hi tulan, kann so ein MOS TTL auch altern, wenn er nicht benutzt wird? Oder altert der auch so? Ich dachte immer die altern durch den Stromfluß bei Benutzung. Der Hintergrund meiner Frage ist der, ich habe den C64 kaum genutzt und erst vor kurzem vom Dachboden geholt. Er war aber auch schon defekt, als ich ihn vor 25 Jahren auf den Dachboden gebracht hatte. Ich dachte mir halt damals, ich verschiebe die Reparatur auf später.
    Köln ist für mich ganz weit weg. Ich sitze im Norden.
    Ich WILL ihn jetzt hier durchziehen!
    Das wäre doch gelacht, wenn ich diese vor Zinn triefende Kiste nicht wieder zum Laufen bringe.
  • kann so ein MOS TTL auch altern, wenn er nicht benutzt wird?
    Natürlich... Die Plastikgehäuse sind nicht 100% dicht und ziehen über die Jahre Wasser (aus der Luftfeuchtigkeit). Wenn dann die Passivierung nicht 100% ist...
  • So, im "C64 diagnostic instruction and troubleshooting manual" steht für "SYMPTOM: Blank screen on power up" folgende "POSSIBLE SOLUTION".
    Check External Power Supply ist O.K. funktioniert einwandfrei
    U3 (ROM), U4 (KERNAL ROM) ??? Wie messe ich die ???
    U7 (6510 MPU), U8 (7406 IC) ??? Wie messe ich die ???
    U9-U12 (4164 RAM) ist getauscht, garantiert O.K.
    U17 (PLA), U19 (VIC II) PLA ist O.K., VIC II messen???
    U21-U24 (4164 RAM) ???
    VR2, CR4, VR1 Wo sind die? Wie messe ich die?
  • Also...im dead test 1x flashen, pause, 1x flashen soll ja angeblich auch ein bestimmtes ram sein...schau in die anleitung welches und ob du das auch zufällig mit den 4 getauscht hast. Wenn nicht, dieses tauschen und dann ggf. mit den 2 mos weitermachen.
    Hm ...texas instruments 7406 habe ich bei einem board eingesetzt soweit ich grad weiß, funzt prima. Was ist mit texas instruments?
    Axorp ...reperatur kurs wäre supi mit oszi ubd so aber viel zu weit auch für mich.
  • Hm ...texas instruments 7406 habe ich bei einem board eingesetzt soweit ich grad weiß, funzt prima. Was ist mit texas instruments?
    TTL ICs von TI würde ich immer bevorzugen.
    nur speziell für c64 und sx64 sollten die beiden 74ls257,
    laut commodore, es keine von TI oder NS sein.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Ah ok wußte ich nicht...von den 74ls257 hatte ich mir letztens was auf lager bestellt bei reichelt oder digitalo, muss ich mal nachschauen bei gelegenheit.
  • Ich habe mir den Messkurs von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angetan. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    "Ist der 7406 defekt und zieht das Signal dauerhaft auf LOW, kämpfen die 74LS257 und der VIC II um die Hoheit, um den DRAM-Adressbus. Ist das Signal dauerhaft HIGH bekommt die CPU keinen Zugriff auf das DRAM und der Rechner startet nicht."
    Ich denke, ich werde mich als nächstes um den an der Stelle U8 sitzenden 7406 bemühen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Messen kann ich an dem auch nichts?
    Der kommt in meinem Board von Singapure. Ist wohl kein MOS. Also es soll kein National Semicunductor und kein Texas Instruments sein. Na, dann schau ich mal, was sich so findet.
  • hier die info über 74ls257 von TI oder NS
  • Der kommt in meinem Board von Singapure. Ist wohl kein MOS.
    hersteller ist: f = fairchild semiconductor
    proxa computer
  • Messen kann ich an dem auch nichts?
    den kann man sehr gut überprüfen.
    den vic entfernen und den eingang 7406 u8 pin11 aec oder vic pin16 aec überprüfen.
    1. vic entfernen
    2. mit einem ca. 3 bis 10 kohm widerstand aec an +5v legen.
    3. nun aec überprüfen ob der pegel > +4V ist
    4. falls aec <+4V ist, wird ein defekter IC den aec pegel herunterziehern, das könnte auch der 7406 sein.
    aber auch der 74ls08, 74ls373, 74ls258 oder der cd4066.
    5. falls aec >+4V ist, den 7406 ausgang pin 10 überprüfen, sollte 0V sein, falls > ca. 0,7V ist der 7406
    oder pla oder einer der 74ls257 defekt.
    6. nun aec an masse legen und der 7406 ausgang pin 10 sollte ca. 5v haben.
    die anderen treiber im 7406 kann man auch überprüfen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    5 Mal editiert, zuletzt von axorp (5. Februar 2017 um 22:53)
  • Fragen:
    -Was bedeutet aec?
    -Sollten noch mehr Chips bei dieser Messung vorsichtshalber aus dem Board entfernt werden?
    -Die +5V hole ich mir irgendwo vom Board mit Hilfe eines in Reihe geschalteten 10KOhm Widerstandes?
    Dies ist mehr ein Funktionstest mit Überprüfung durch Messung? Direkte Messwerte, gibt es die?
  • -Was bedeutet aec?
    AEC = Address Enable Control
    das ist der pin 16 am vic, der vic steuert diese leitung, deswegen ihn entfernen.
    nein.
    ja
    ja, mit einem normalen spannungsmessgerät.
    die spannungspegel überprüfen
    die ich geschrieben habe.
    gruß
    helmut
    proxa computer
