Also die PLA ist getauscht, aber C-64 will nicht. Einschaltbild genauso wie vor dem Tausch der PLA.
Was kann es noch sein?
Wie kann ich weiter messen, um den Fehler mehr einzugrenzen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 54k mal aufgerufen und enthält 268 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
womit getauscht ?? mit einer "Eprom" Gurke (sorry
oder mit einem richtigem PLA?#
Am besten mal mit dem Death-Test testen (Check64 Modul)..
Mit richtiger PLA getauscht.
Könnte es vielleicht auch der SID sein?
Was ist mit diesen 2 V Spannungen? Da stimmt doch was nicht?
Nimm den SID raus, das Board läuft auch ohne.
Wenn es funktioniert. -
Type mismatch error? Verstehe ich so nicht. Was meinst du mit "2 V Spannungen"?
Als nächstes nehme ich den SID raus. -
Laut 'Brainstorm' in Beitrag Nr. 10 sollen die sich um und bei 2,5V ein pendeln.
Öhm...das ist aber so ne Sache...würd ich lieber mal das Signal anschauen.
Ich habe jetzt mal versucht den "Dead Test" mit dem CHECK64 Modul durchzuführen. Dabei wechselt der Bildschirm von hell auf dunkel. Am Anfang zwei mal gleichmäßig und dann wie ein Morsecode. Blink, blink, blink, päuschen, blink, blink, blink, päuschen und so weiter ....
Ich vermute mal BAD RAM IC? laut Anleitung von Katarak?
hier steht auf Seite 2-2 je nach C64 Revision, was ein 3fach "Flash-Code" jeweils bedeutet...
guckst du: https://archive.org/details/C-…_Manual_1988-01_Commodore
Es handelt sich um einen C-64 II, ASSY 250425. Welche Revision ist das denn? Rev A/B, Rev B-3, Rev E? Ich kann keine Revision auf dem Mainboard entdecken.
Laut CBMHardware handelt es sich um A,B. Bzw. wohl B.
Schau ich dann bei A/B? Dann wird es wohl U11 sein.Wie komme ich nun an so ein kleines IC heran? Wird wohl ein Ram sein.
Im Zweifelsfall Foto machen und posten.
So etwa?
muss ja A/B sein denn bei den anderen beiden Versionen besteht das RAM nur aus 2 ICs., bei dir aus 8 ICs
also U11
Ich sehe da zwei MOS-TTLs...
Ich weiß aber nicht sicher ob diese rams auch beim 350425 funktionieren? Ich vermute ja.
Der VIC ist derselbe, also gibt es keinen Grund warum die 41256 von Pollin nicht auf einer 250425 funktionieren sollten wenn man Pin 1 mit Pin 16 verbindet.
Ich werde das mit den Ram's mal probieren. Ersteinmal Danke an alle.
Huckepack?
