C64 - POWER LED ok, aber kein Bild
Es gibt 270 Antworten in diesem Thema, welches 68.603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2024 um 21:57) ist von Dcobain.
    Da gibts mehr Infos. Denke aber, dass es nicht reicht, um nen Vic ganz nach zu bauen. Für den Takt sollte auch ein 9536 reichen.
  • Cool! Aber ich konnte nix finden, wieviel Logikelemente das Ding braucht? Also was für ein FPGA Board man braucht?
  • Die andere Frage ist dann noch, spezifiziert diese VHDL-Version den VIC wie er im Datenblatt steht oder enthält sie auch die anderen Features?
    Ganz unten siehst auch ne laufende Demo.
    Weiss aber noch nicht, ob er auch die elektrischen Verbindungen emuliert, d.h. ob man damit einen FPGA auf eine Platine setzen könnte, um einen VIC zu ersetzen.
  • Ein weiterer Arbeitsfortgangs-Bericht:
    Nu sind sie alle gesockelt.
    Als nächstes stehen die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.schen Pegelmessungen mit USB Oszi an.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schau mal, was am Pin 17 vom VIC II ist.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Da ist doch was! Das ja n Ding! War mit dem Multimessgerät bei der Frequenzmessung vorher nicht da.
  • Yeah, easy Oszi! Aber was ist denn nu eigentlich kaputt?
    Ist ja immer noch ein schwarzer Bildschirm, trotz Oszi. Also der VIC II ist es wohl doch nicht.
    Ich hab ja nu auch schon alles ausgelötet, gesockelt und frisch von Reichelt & Co. wieder eingesetzt.
  • Du kannst ja z.B. immer noch eine unterbrochene Leiterbahn haben. Wenn an einer Stelle ein Takt rauskommt, heisst es ja nicht zwingend, dass er am 'Zielchip' auch ankommt.
  • Jetzt wäre mal nachzumessen ob der Takt auch an der CPU an Pin 1 ankommt.
    Ansonsten zeigt mein VC-921 den Takt korrekt an, sehr komisch bei dir...
  • Wurde der Takt an dem Oszi stabil angezeigt, oder lief der so durchs Bild? Wundert mich, dass Du den Trigger auf der rechten Seite so niedrig eingestellt hast. Ich würd den mal ein Stück nach oben schieben.
  • Sample Rate 1 MHz und 50µs Ablenkung? Hm, das können dann aber keine 985kHz sein die da zu sehen sind, oder?
    Greif dir mal einen funktionierenden C64 und übe dort mit dem Oszi ein wenig. Damit man Fehler erkennen kann muss man erstmal lernen wie funktionierende Technik auf dem eigenen Werkzeug aussieht und wie man das Werkzeug dazu benutzen muss.
  • So, wir haben in der Pause beim Arbeitskollegen gemessen. Sein Mainboard ist aber schon ein neueres.
    VIC II Pin 17 (Phi 0):
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Der vom Arbeitskollegen
    ASSY 250469
    PCB 2523II
    funktioniert 1a erste Sahne!
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Meiner
    ASSY 250425
    P/N 251470-01 Rev.A
    (noch ohne Schutzdioden)
    defekt ;(
    Sehen ziemlich gleich aus, für mich.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. soll ich mal bei der CPU messen?
  • Mit einer Samplerate von 1 MHz und einer Ablenkung von 50µs/Einheit kannst du keine 985 kHz so dargestellt bekommen. Irgendwas stimmt da nicht.
  • Ich weis nicht, benutzen tue ich das Hantek 6022BE. Mit der Windows Software unter win7. Einstellen kann ich die Samplerate nicht. Nur am Time kann ich was drehen, oder die Spg.höhe ändern.
    Kommt das vielleicht durch Trigger Sweep Auto? Soll ich den mal lieber auf Normal stellen? Single würde auch noch gehen.
  • Du kannst doch die horizontale Auflösung einstellen. Die Samplerate wird dann automatisch angepasst.
    Wenn Du an Time/Div drehst muss sich auch die Samplerate ändern.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Ja! Mal ordentlich an der Timebase drehen.
    VIC II Pin 17 (Phi0):
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Nu hab we aber ne Periode! So richtig, Gerrit? Nach rechts schieben geht irgendwie nicht.
    Time: 200ns ; Sample Rate: 48MHz
    MPU/CPU Pin 1 (Takt Eingang Phi0):
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Hab ma Pin 1 an der MPU/CPU gemessen. Heißt das nu MPU oder CPU? Die bekakeln sich hier deswegen.
    CPU/MPU Pin 39 (Takt Ausgang Phi2):
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Die ist schon ein büschen flacher im Anstieg.
  • Aber was ist den nun kaputt? Bzw. was kann ich denn noch mal messen?
    VIC II und MPU/CPU sind wohl heile. PLA auch, die ganzen kleinen IC's sind alle gesockelt+getauscht.
    Den SID hatte ich auch schon mal raus genommen, lief trotzdem nicht.
    Das können jetzt doch nur noch BASIC-, KERNAL- und/oder ZEICHENROM bzw. die beiden CIA's sein.
    Oder der Mitsumi Fernsehgenerator.
