Mahlzeit
Ich habe in meiner Grabbelkiste ein paar IC`s gefunden,die ich nicht zuordnen kann.
Im net hab ich auch nichts gefunden.Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
letzter Beitrag von OSSI64 am
Mahlzeit
Die Typenbezeichnungen der ROMs sehen sehr nach Vorserie aus. Die muesste man mal als 4 und 8K auslesen. Mal sehen was drin ist.
Dieser 8700 wird ein PLA sein.
Die 40poligen im Keramikgehaeuse kenne ich gar nicht. Wo hast Du die her ?
Michael
Google findet für MOS 8716R1
http://www.zimmers.net/cbmpics/cbm/900/c900-chips.txt
Da war wohl so einer verbaut...
Die Chips mit der Bezeichnung C2G007 und C2D007 sind ROMs und für den C64,das hatte ich schon mal getestet.Die müssen sich aber irgendwie von den "normalen" ROMs unterscheiden.
Aber das es Vorserienchips sind,glaub ich nicht,wegen dem Produktionsdatum.
Der 8700 könnte eine PLA sein,aber für welchen Rechner?:gruebel
Die 48-poligen Chips,wie auch andere,habe ich damals in Braunschweig erworben.
Vielen Dank für den Tip,da ist ja auch der 8723R1 drin.
C900 - hab ich noch nie gehört,wasn das?
Genau der isses. Mehr Infos über den Rechner gibts hier:
http://www.floodgap.com/retrobits/ckb/secret/900.html
Das war ein Vorserien-Geraet (?). Ist ein alter Unix-Rechner und ziemlich selten.
Fuer die ICs wirst Du sicher einen Interessenten finden.
Michael
Edit: Achja, da ist ein Z8000 drin. Das ist die 16bit-Variante der Z80-CPU. Eben aufgefallen. Sehr rare CPU.
Den Z8000 wurde auch in der DDR gebaut,glaube ich.
Der hat die Bezeichnung UB8001,müsste kompatibel sein.
Ich weiss nicht,ob ich die Chips verklingeln will.(wohl eher nicht);)
Läuft der C64 damit? Falls ja, dann könntest du sie ja mal auslesen und auf Diskette übertragen. Ich wäre am Inhalt interessiert.
Falls du das nicht kannst, ich könnte sie auch hier auslesen, wenn du sie mir zuschickst.
Gtuß,
Spiro
Also,der C64 läuft mit den ROMs,grade nochmal getestet.
Der C2G007 in Steckplatz U5,der C2D007 in Steckplatz U4.
Ich habe danach das Diagnosemodul und die Dongles angestöpselt.
Merkwürdigerweise hat das Diagnosedingens ein fehlerhaftes Kernal festgestellt.
Ich hab dann noch ein schwedisches? Kernal(325017-01) probiert - dasselbe in grün(bad U4)!
Um die ROMs auslesen zu können,brauch ich noch nen Adapter,mein PC-Eprommer kann mit den Commodore-Roms nichts anfangen.
Ich muss mal sehen,da gab es doch mal einen Adapter von DELA,womit man die C=ROMS auslesen kann?
PS:Gibt es eigentlich irgendwo gute Bilder von der Platine des C900?
Wahrscheinlich hat das "Diagnosedingens" einfach nur eine Prüfsumme o.ä. über's Kernal ausgerechnet und mit der des (Standard)-Kernals verglichen. Wenn Du da ein anderes ROM reinsetzt, kommt natürlich eine andere Prüfsumme raus und das Diag-Modul interpretiert das dann als kaputtes ROM. Ist also nicht dramatisch...
Ja,ja schon klar,das wird schon so sein.
Wenn man mal weiterdenkt,dann müsste es ja logischerweise verschiedene Versionen des Diagnosemodul-ROMs geben.
Für jede Länderversion ein eigenes Diag-Rom,oder sehe ich das falsch?
Das muesste so sein. Wenn mal jemand den Drang hat, waere eine etwas aktuellere Version schoen. Ich koennte mir Ultimax-Mode und Erkennung von verschiedenen Kernals vorstellen. Auch die bekannten "third-party"-ROMs: Jiffy, Speed-DOS(und Klone), Exos, etc.
Eine SID-Erkennung sollte heute auch nicht mehr so schwierig sein.
Michael
Ich hab davon leider keine Ahnung.
...Freiwillige vor...
Wenn der C64 damit funktioniert kannst du sie ja auch vom C64 aus abspeichern:
speichert das ROM (mit Ausnahme des letzten Bytes) als Datei "ROM" auf Diskettenlaufwerk #8 ab; das fehlende Byte erhält man durch die Ausgabe von
(wird mit größter Wahrscheinlichkeit die "255" sein).
Gruß,
Spiro
Ja danke,das löst mein Problem aber leider nicht.
Ich kann momentan keine Dateien vom C64 auf den PC übertragen.
Ich habe zwar ein Kabel gefunden,mit welchem man eine 1541 an den PC anschliessen kann,das ist aber anders beschaltet wie die X1541/XA1541 usw.Ob ich die Software dafür habe,weiss ich gar nicht.
Eine mögliche,aber umständliche Lösung wäre,den ROM mit dem QBII auszulesen und dann auf einen 2732 zu brutzeln.Und diesen dann am PC-Eprommer auszulesen.
Oder aber einen Adapter für den PC-Eprommer zu frickeln.Da müssen doch nur die Anschlüsse 18 und 21 getauscht werden?
Mein Vorschlag: Übertrage die ROM-Inhalt auf eine Diskette und schicke mir sie per Post zu. Das könnte die einfachste Lösung sein.
Gruß,
Spiro
Mich hatte der Ehrgeiz gepackt,das muss doch zu machen sein.
So nun,ich habe das Problem,wenn auch auf die umständliche Art,gelöst.
Das ging ganz ohne Probleme.
Das mit dem Adapter hat irgendwie nicht funktioniert.Beim auslesen mit Adapter stand immer nur #FF drin,rätselhaft.
strik
Mail ist unterwegs
Update:
Das Licht der Erkenntnis ist jetzt auch bis zu mir vorgedrungen.
Ich hab rausgekriegt,das der Pin21(Programmierspannung) bei U3 und U4 mit A12 bezeichnet ist.
Das heisst,dass U3 u. U4 8K gross sind.
Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. :rotwerd:
Ich habe einen Adapter von DELA(87010) gefunden,mit Anleitung für Commodore-ROMs.
Damit liessen sich die ROMs problemlos auslesen.
Der C2D007 ist 8K gross,der C2G007 4K.
@ strik
Du kriegst noch ne Mail :rotwerd:
