Steckdose über Netzwerk steuern
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 23.639 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Januar 2008 um 02:16) ist von jackdaniels.
  • hi leute
    ich würde gerne eine usb festplatte an einem server betreiben. der server steht allerdings ganz woanders als mein normaler pc.
    da ich faul bin möchte ich nun nicht wirklich jedesmal in das andere gebäude gehen müssen um nur die festplatte anzumachen.
    da dort aber nur archivdateien liegen braucht die platte vielleicht nur einmal die woche oder 2x die woche zu laufen.
    deshalb habe ich nach ner lösung gesucht und IP steckdosen gefunden (NEIN kein powerline . lan über stromnetz)
    das problem: DIE KOSTEN! ne 4fach dose kostet mal eben rund 140 €
    einfach zu viel für mich.
    nun die frage obs nicht irgendwie billiger geht?
    kann ich ne steckdose nicht über den pc an machen? der server steht ja eh da und läuft 24/7
    gibts sowas wie ne relaiskarte oder was ähnliches?
    hat da jemand vielleicht ne idee? vom grundprinzip her ja nicht wirklich schwer.... aber die umsetzung ....
    HILFE :D
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vielleicht ? scheint ja nicht ganz so viel zu kosten - musste halt selbst basteln :D
    Einmal editiert, zuletzt von DrCreep (28. November 2007 um 08:10)
  • Für mich schreit das nach nem Atmel an Seriell und nem Stapel Relais, gesteuert über ein Perl Script über Apache :)
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • reicht da nicht einfach ein Festplattengehäuse mit Netzwerkanschluss? Ich habe für meine vor vielleicht einem Jahr 120 Euro bezahlt (Gehäuse mit 160 GB Festplatte). Wenn sie nicht benötigt wird, geht sie in den Ruhezustand. Das Gehäuse an sich bleibt natürlich am Strom, ich weiß nicht, wie viel es so zieht im Ruhezustand. Zumindest ist es die elegantere Lösung. Die stromverbrauchtechnisch bessere Lösung wird wohl tatsächlich eine schaltbare Steckdose sein...
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • Schaltbare Steckdose, könnte ich mir Vorstellen über Infrarot, gibt es im Baumarkt sehr z.t. günstig. Über die Entfernung, entweder über Lichtleiter, oder IR Sensor im Netzwerk PC.
    Eine andere möglichkeit ist, da es sich (nur) um 160GB handelt, kann man doch sicher auf einer 2. Platte eine Kopie machen.
  • Also ich weiß zwar nicht, wie weit dieses Gebäude steht, aber probier doch mal solche Funksteckdosen. Die senden auf 433 Mhz. Bei mir reichen die Funksignale bis zu 2 Stockwerke durch.
  • So Funksteckdosen hab ich auch. Sind schon irre praktisch. Ich mache mir auch gar keine Sorgen, dass es für diese Dinger eine Rückrufaktion wegen Abfackelgefahr gibt :bgdev
    RUN
  • 1. wer hat was von 160gb gesagt? ich nicht!
    2. netzwerkplatte will ich nicht! ein gehäuse wo 2 sata platten reinpassen kostet über 150€. zudem kann ich mit der steckdose beliebige und beliebig viele geräte nutzen (verteiler an der dose :D )
    3. möchte ich zudem damit eine schonung der platten erreichen weil sie wirklich nur anfahren wenn sie gebraucht werden! das ist mir recht wichtig.
    zum ct projekt:
    Der Preis von rund 205 Euro für den kompletten Bausatz (Platinen und Teilesatz) wirkt zwar auf den
    da kann ich lieber direkt 140€ für ne fertige dose ausgeben mit garantie ;)
    funksteckdosen:
    also bei mir funktionieren die teile nichtmal wenn ein blatt dazwischen gehalten wird ...
    ich liege auf der couch und brauche fast sichtkontakt zur dose damit sie an/aus geht
    wegen abfackeln mach ich mir da weniger sorgen
    die lösung mit IR und lichtleiter etc ist mir eindeutig zu umständlich.
  • Warum gibst Du nicht einfach den Ordner der USB Platte im Netzwerk frei. Da kannst Du doch dann hin und herkopieren wie Du willst.
    Kannst auch eine Ordner auf dem Server freigeben und dort hin die Daten dann schieben,
    oder das ganze per Geplante Task und Skript automatisieren
    oder die Platte Offline Verfügbar machen.
  • he? hallo?
    leute wie man was freigibt ist mir klar!
    mir geht es darum das die platte nicht immer läuft weil sie nur einmal die woche gebraucht wird....
    sie dient nur der reinen archivierung!
    netzwerkfestplatte will ich nicht!
    usb platten habe ich!
    aber laufen nur wenn ich es will!
    DESHALB BEI BEDARF STROM AN ODER AUS
    ist doch nicht so schwer zu verstehn oder?
    aber nachdem ich nun etwas mehr gegoogelt habe finde ich nicht wirklich eine möglichkeit das zu realisieren... bzw keine die nicht über 100€ kostet :(
    werde mal schauen wie ichs mache.
    danke euch
  • Entschuldige 160GB erwähnte ETZE ich hab das irgendwie zusammengeworfen.
    Ich hab mir den ursprünglichen Beitrag nochmal durchgelesen, und Frag mich, wieso du die USB Platte nicht einfach an den Server anschießt der da Steht und läuft. Über die Systemsteuerung kannst du die Platte dann so einstellen, daß sie nach einer bestimmten Zeit 5 min oder 1 Stunde von selbst ausgeht, so wie du willst.
  • linux hat keine systemsteuerung ;)
    ne ich will das wirklich RICHTIG ausschalten können!
    hab aber in nem anderen forum nen netten beitrag bekommen:
    die heruasforderung wäre dann nur ein programm für linux zu schreiben!
    gelötet bekomme ich das zur not noch irgendwie!
    und dann kann ichs wirklich per netzwerk (server) ausschalten.
  • hab was neues gefunden durch nen bekannten!
    das teil lässt sich per usb steuern! da ein pc direkt daneben steht ist das kein thema!
    nur bekomme ich die software unter linux (kubuntu) nicht ans laufen
    die dosenleiste kostet bei pearl.de nur 34€ inkl versand
    und die software dazu ist
    natürlich für linux
    mein bekannter hat das teil an ner NSLU2 (netzwerk usb server)
    da läufts ohne probleme auch über webinterface, also genau wie ich es will! nur ich brauche das ganze halt an nem pc
    bin gespannt ob ichs ans laufen bekomme
  • Also eine Steckdose lässt sich doch ganz einfach steuern.
    Dafür steuerst Du über den Centronics-Port eine Leitung an, diese steuert einen Transistor, der wiederum ein Relais für die Netzspannung steuert. Dann kommen halt noch ein paar passive Bauteile dazu. Das ganze geht auch einem kleinen Stück Lochrasterplatine. Idealerweise nimmst Du für die Netztleitung dann zwei Relais, die gemeinsam angesteuert werden, damit Du Nullleiter und Phase trennen kannst. Wie man das dann noch VDE gerecht aufbaut findest Du bestimmt im Internet oder in dazu passenden Büchern.
    Materialkosten zwischen 0,00 EUR und etwa 10,00 EUR, je nach dem, was Deine Bastelkiste hergibt.
  • jo nur dann muß ichs selber bauen und das programm selber schreiben!
    so habe ich für kleines geld ne 4fach dose die ich schalten kann (6x dose aber nur 4 schaltbar) UND das ganze ordentlich! dazu noch ne versicherung falls damit was passirt bis 20.000€
    das programm gibts ja auch schon, nur ich bekomms grade nit zum laufen!
  • SO hab das teil einwandfrei am laufen! war mein kleiner fehler, hatte ein paket nicht insxytalliert unter linux
    die steckerleiste ist sehr gut verarbeitet!
    das programm selbsterklärend, klein und effizient!
    läuft bei mir unter kubuntu 7.04 ohne probleme....
    es bietet einen kleinen internen webserver. dort kann man jede der 4 dosen einzeln ein und aus schalten!
    das ganze über usb. keine konfiguration nix. passiert alles automatisch!
    somit meine perfekte netzwerksteckdose! das ganze für 26€ INKLUSIVE versand :D
    wer das billiger hin bekommt respekt! aber dafür musste ich nicht arbeiten und löten ;)
    kanns nur empfehlen! gibts bei nem yatego shop und bei pearl auch. beim yatego shop aber für 20€ + 6€ versand! bei pearl kostet sie alleine schon 30€ + versand
    für windows ist natürlich eine software enthalten. ob die webserver kann weiß ich aber nicht.
    das teil kommt jetzt an meinen server .... eingesteckt werden da usb festplatten damit ich sie gezielt an und aus schalten kann.
    einfach die perfekte und kostengünstigste lösung!
