ja, bitte!
Welches Format. Welchen Rechner benutzt Du. C64/128? Bitte um Info.
Kann allerdings etwas dauern, da ich kommende Woche lange Arbeiten muß.
Gruß Jojo
letzter Beitrag von Ballblazer am
ja, bitte!
Gruß Jojo
Geht beides. Vorzugsweise jedoch C64.
Hallo Leute
Für die CMD HD habe ich "zip Install" , Backup Programme in Basic ( sehr schnell da SCSI schnell )
Habe Programme ( auf Bachmann Basis ) um andere ID zu Starten damit ist z.B. möglich eine CD im passenden Format als ID1 zu Starten.
Dann ist die CD die DatenQuelle und die HD mit ID 0 liegt daneben.
Weiter habe ich Tools um schnell Partitionen anzulegen und so weiter.
Richtig die Festplatte ist intern schon terminiert, hab sei gerade zerlegt. Und die Geräte die an der externe Buchse angeschlossen werden scheinen dann dazwischen zu hängen.
Problem ist nur das ich nicht mal über das Formatieren hinweg komme.
Bekomme immer den Fehler: scsi error: 70 07 30
Was passiert, wenn die interne HD nicht mehr terminiert ist nur noch das ZIP?
Gibt es im Netz eine Übersicht über SCSI-Fehlermeldungen?
Macht es denn überhaupt Sinn ein ZIP Drive am C64 zu nutzen?
Dies muss jeder für sich selber entscheiden.
Wie gesagt, ich benutze es für BackUp's der HD.
Mit dem SCSI-Manager ist eine 16MB-Partition in 10 Minuten kopier.
Das Kopieren einer 16 MB-Partition auf's SD2IEC braucht über eine Stunde.
Im Betrieb als HD-Ersatz ist das ZIP wesentlich langsamer als die HD.
@skern
Dann würd ich doch sagen: Her damit.
Neue, mehr Software für HD/ZIP und Co ist immer gut.
Gruss C=Mac.
Zitat von C=MacWas passiert, wenn die interne HD nicht mehr terminiert ist nur noch das ZIP?
Bei SCSI und IEC sollen mindestens eine und maximal 2 Terminirungen sein.
Der SCSI Bus muss jeweils am ende terminiert werden
Der IEC kann bis zu 5 Terminirungen vertragen und wo die sind ist fast egal
Eine 1541 hat eine eingebaut .
Zitat von C=MacNeue, mehr Software für HD/ZIP und Co ist immer gut.
Bitte alles mit Vorsicht benutzen bei fragen mich anschreiben.
Leider habe ich keine Anleitungen für die Programme
Gerne hätte ich welche
HDBACKUP kann von einem scsi gerät auf ein anderes kopieren
wenn man z.B. eine 1 TB platte auf 100mb zip kopiert brauch man 100 Stück
und umgekehrt geht das auch
man kann den Vorgang auch anbrechen.
Es werden nur 512b Medien unterstützt.
UNDEL ist ein Programm von commodore was ich erweitert habe so das es mit cmd läuft.
Damit kann man Ziplaufwerke in einer festen Konfiguration flexibel benutzen.
Ebenfalls ohne Anleitung und mit Vorsicht benutzen.
Hallo Leute Klappt die Programme so wie gewünscht?
... eine 1 Terabyte HDD am C64?? - wie viele Blocks free würde das wohl ergeben?
ich glaub jetzt einfach mal, du meintest eine 1GB HDD?
Das denke ich auch.Rein Überschlagsmässig würde 1 TB gefühlt mindestens 1000 ZIPs verschlingen
65535 im Directory-Listing, weil die BASIC-Zeilennummer nicht grösser sein kann oder ca. 3937007874 rechnerisch
Das Stimmt 1GB meinte ich
Bin noch nicht zum testen gekommen. Sorry.
Hab im Moment auch grad ein Problem mit meiner HD, könnte von daher auch noch dauern.
Gruss C=Mac.
Hier nun ein D81 Image (7z) meiner SCSI Programmsammlung.
Mein CMD Toolsammlung:
Tatsächlich, muss ich gestehen, habe ich sie selber noch nicht alles ausprobiert. Selbst benutzte Programme, werde ich hier kurz vorstellen. Die Programme sind nur für den Selbsttest, das heißt, keine Haftung, Garantie usw. für irgendeinen Datenverlust und sonstiges.
Anmerkung: Die SCSI Programme sind teilweise durch meinen verstorbenen Freund Herbert Mertin entstanden/modifiziert worden. Er hat meistens Programme für den C128 entwickelt. Ich habe Ihn zu Lebzeiten mal gefragt, ob ich seine „Test Programme“ auch weitergeben kann, er hatte nichts dagegen.
Wichtig: Die SCSI Programme „SCSI CONNECT, HD-SERVICE, HD-MON, PARK-SCSI funktionieren direkt, das heißt ohne „Handeinstellung“ des Konfigurationsmodus an der CMD-HD. Dafür muss sich zwingend das Verzeichnis „copyright cmd 89“ als erste Datei, auf der eingestellten Startposition der CMD-HD befinden, das heißt es wird direkt nach dem einschalten der CMD- HD gelesen. Bei den „zp-….“ Programmen weiß ich es nicht mehr so genau, ist schon lange her.
SCSI CONNECT: Benutze ich häufig. Die in der Auswahl gefundenen, dann ausgewählten SCSI Laufwerke, werden mit SCSI 0 (CMD-HD) getauscht. Das heißt, z. B. ZIP LW vorher SCSI 5, wird zuSCSI 0. Ausgeschaltet wird dieser Modus erst nach dem Reset an der CMD-HD. Somit kann man seine SCSI Laufwerke alle benutzen (auch CD-ROM mit 512 Cluster Einstellmöglichkeit + gebrannter System Disk /512 Cluster). Bei mir sind alle SCSI Laufwerke mit einem internem SCSI Kabel verbunden.
RL-COPY v0: Backup 16MB (+1750) Ramlink. Modifiziert, nur C128.
FD-Copy: Selber ausprobieren
HD-SERVICE v0.2: HD-TOOLS mit vorgeschalteter SCSI Auswahl. Nur C128
FD-TOOLS+41AUTO+: Disketten werden bei der 1541er Auswahl direkt, bis „Voll“, mit 1541er Partitionen beschrieben (HD+ED).
HD-MON 1.7: mit SCSI Auswahl. HELP Taste für Beschreibung.
RL-MON 1.3: HELP Taste für Beschreibung.
ZP-Create2.2:Zum erstellen einer ZIP Diskmit CMD System
ZP-TOOLS128+: Selber probieren
ZP-Backup 0.6: Komplettbackup auf ein anderes angeschlossenes SCSI Medium. Muß natürlich raufpassen. Im Basic Teil (auflisten + ändern), kann man auch kleinere Laufwerke (z. B. Zip100) auswählen (nicht getestet). Ein komplettes Backup, von meiner damaligen Festplatte 1GB auf ein Jaz Medium 1GB, habe ich vor vielen Jahren schon mal erfolgreich getestet. Dauerte etliche Stunden, aber man hatt eine wirkliche 1:1 Kopie.
LRR-v2.8: Modifiziert, mit Befehlseingabemöglichkeit (z. B. @CD)
Die anderen Programme bitte selber probieren.
Feedback, Fragen, Anregungen erwünscht. Da ich, wie wohl die meisten, alles als Hobby betreibe, kann es mit Antworten etc. schon mal etwas länger dauern.
Viel Spaß beim testen.
Gruß Jojo
Ja Herbert ist zu früh gegangen.
Nun ja wir haben alle ein Bisschen dazugetan.
Einige Zeilen in Meinen PRG sind auch von ihm.
Leider, er hat ja einiges für SCSI programmiert, was ich dann testen durfte.
Du hattest mich vor ca. 2, oder waren es schon 3. Jahren mal angerufen, wegen Deiner Bunkerparty. Hat leider meinerseits noch nicht geklappt. Einfach immer was los. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Nicht böse sein, ich habe das noch auf dem Schirm.
Gruß Jojo
Danke.....
Ich glaube wir sind ziemlich aut of topic
für parallele ZIP Bräuchte man zuerst mal die Pinbelegung im Laufwerk.
Dann wissen wir wie fiele Bit der parallele Anschluss brauch.
wie man erkennen kann sind da mehr als 8 bit.
Das Bedeutet man brauch ein Stück Hardware
Der IECATA hat 16 bzw 18 BIT für die IED B.z.w parallel Anschluss
Also müsste man für diese Anwendung eine Spezielle Software bauen
Gibt es das Protokoll was auf dem Parallelen Anschluss läuft?
Nun wer Traut sich einen ATMEGA zu Programmieren, so das er ZIP Parallel Laufwerke an den C64 bekommt?
Ich hätte Laufwerk und Kabel und C64 zum testen da. An die Programmierung darf jemand anderes
