Iomega ZIP 100 - Parallel am c64?
Es gibt 135 Antworten in diesem Thema, welches 29.373 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Mai 2019 um 17:50) ist von Ballblazer.
  • Dieser "Autodetect" scheint aber ein Stecker zu sein. Üblicherweise sind das zwei Buchsen.
    Also kann man da ja gar kein "normales" SCSI/PARALLEL-Kabel anstecken.
    Doch man kann ein normales SCSI Kabel anschliessen.
    Ich habe mein ZipDrive Plus auch schon an einem Macintosh SE30 angeschlossen. Klappt super.
    "Kaum zu fassen, das bei jedem Menschen, dessen Schädel man nach seinem Tod öffnete, ein Gehirn gefunden wurde".
    Unbekannt
    Meine Projekte : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Text from Page 4 of the Zip Plus drive manual:
    Important SCSI Information! Because of its special SCSI/
    parallel port AutoDetect capability, the ZipPlus drive requires a
    dedicated SCSI connection. Do not attempt to chain other SCSI
    devices with ZipPlus. Check “Data Connections for ZipPlus” on
    page 22 for more information.
    Text from Page 22 of the Zip Plus drive manual:
    (read the last 2 lines of it)
    SCSI Compatibility
    You can use your ZipPlus drive as the only connected device on any
    SCSI connection that matches the AutoDetect cable. This includes
    the standard built-in external 25 pin SCSI port on a Mac or Mac-compatible
    computer, the Zip Zoom SCSI accelerator card, and other
    PC SCSI adapters that have a 25 pin D-Sub female SCSI connector.
    The ZipPlus drive supports standard SCSI connections. Do not use
    cable converters or gender changers to connect the ZipPlus drive to
    other SCSI connections, including 50 pin Fast-SCSI, 50 pin high
    density Ultra SCSI, 68 pin Ultra Wide SCSI, 30 pin PowerBook
    connections, or PCMCIA cards. The ZipPlus drive is not supported in
    SCSI mode on any laptop computer.
    To maximize system compatibility and protect data integrity, always
    use the special blue AutoDetect cable and connect the ZipPlus drive as
    the only drive on the SCSI connection. Do not chain the ZipPlus
    drive with other SCSI devices.
  • Na, wenn die Beschreibung für das ZIP Plus tatsächlich richtig ist, ist das aber kein richtiges SCSI-Gerät sondern irgendeine komische Krücke, die man versucht hat mit dem Titel SCSI zu schmücken, die aber nichts taugt.
    Nach der Beschreibung funktioniert da ja gar nichts, was mit SCSI üblich ist.
  • Vielleicht ist das ZipDrive ja intern schon terminiert.
    Unbekannt
  • Die SCSI Autodetect erkennt unter gewissen Umständen das diese das letzte Gerät im Bus sind und aktivieren dann die Termination selbst.
    Die Umstände sind: blaues Originalkabel, Hostcontroller der das unterstützt, möglichst letztes/eiziges Gerät.
    Schlägt das nicht an und der der Bus komt nicht hoch muss man des Bus mit einem aktiven Terminator am Ende abschließen.
    Die Beschreibung klingt nach einem ganz gewöhnlich zickigen SCSI Gerät in dieser Zeit. Bedenkt auch das komische Wechseldatenträger zu dieser Zeit eher neu waren und nicht jeder Hostcontroller damit auf anhieb umgehen konnte wenn die Firmware nur explizit Festplatten unterstützte.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Sheltem (15. Februar 2019 um 13:51)
  • Wechselplattenlaufwerke bekommen dann einen Treiber für den SCSI-Hostbus-Adapter.
    Aber diese automatischen Erkennungen sind immer schlecht, da die in der Regel nicht zuverlässig in jeder Situation funktionieren. Das beste sind immer noch die Steckbrücken oder Schalter.
  • ok, bin schon einen Schritt weiter und wie folgt vorgegangen:
    • SCSI-ID auf 5 gestellt, Terminierung muß ausgeschalten sein (also OFF)
    • Mit ADD DRIVE das Laufwerk 5 0 eingebunden.
    Wenn ich dann allerdings dieses Laufwerk mit LLFORMAT formatieren möchte, bekomme ich einen SCSI Error.
    Fehlt da vielleicht noch ein Schritt dazwischen?
    Tja, da hast Du mehr Glück als ich...
    Er bemerkt beim Zip Plus zwar, dass an der eingestellten SCSI Adresse (egal ob 5 oder 6) irgendwas ist.. denn da scannt er auch die LUN's an der SCSI-ID dann durch.
    Findet aber am Ende nix und steigt dann mit keine neue gefundene Geräte aus.... :(
    Beim Zip Plus gibts leider keinen Schalter, um die Terminierung an oder aus zu stellen :(
    Da Du schreibst, dass die Terminierung auf AUS sein muss, scheint das Zip Plus Laufwerk wohl doch ausnahmsweise mal die Terminierung durch zu ziehen mit der es sonst ja anscheinend oft Probleme hat... :motz:
  • Meins funktioniert inzwischen. Ursache war eine MAC-Formatierte ZIP-Disk.
    Da hat das Teil wohl seine Probleme damit.
    Hast du es mehrmals versucht? Das ist normal das dass Laufwerk erst beim zweiten Scan erkannt wird.
  • Ja Herbert ist zu früh gegangen.
    Nun ja wir haben alle ein Bisschen dazugetan.
    Einige Zeilen in Meinen PRG sind auch von ihm.
    Ich habe mal eine Frage zu dem Programm mkiso, bei mir die Version 035 (hattest Du mir mal auf einem GIG Süd Treffen gegeben). Wenn ich mich richtig erinnere, hattest Du mir damals gesagt, dass es Anzeigeprobleme mit dem Windows Explorer gibt, wenn man in die Verzeichnisse selber geht. Ich habe ein,mit mkiso bearbeitetes, Testimages (mehere Nativepartitionen, mehrere D81, D64 hintereinander). Probleme machen bei mir nur die D64 Image. Jeder 2te D64 Inhalt, wird regelmäßig, defekt angezeigt. Öffne ich das Image mit Dirmaster statt mit dem Windows Explorer, wird alles richtig angezeigt. Hast Du vielleicht eine neuere, funktionierende Version? :)
    Gruß Jojo
    Hab hier auch drei Mac-Formatierte ZIP-Disk's.
    Zwei liessen sich ohne Probleme formatieren, Nummer drei weigert sich hartnäckig:
    SCSI-Error: 07 00 27.
    Wie hast Du die Disk trotzdem formatiert bekommen?
    Gruss C=Mac.
  • Gar nicht. Ich hab dann Windows-Formatierte ZIP-Disks genommen.
    Kann das SCSI-Laufwerk am PC nicht anschließen und mit dem Parallel-Drive das ich habe kann ich nur 100MB Disks aber keine 250er formatieren.
  • Danke für die Info.
    Muss mal sehen ob der alte Mac noch läuft und ob ich dort die ZIP-Disk umformatiert bekomme.
    Sonst ist halt minus eine ZIP-Disk.
    Gruss C=Mac.
    Gruss C=Mac.
    Hallo C=Mac,
    hatte hier, Seite 4, Tools für CMD Geräte hochgeladen. Bei "Zip Create 2.2" ist laut Directory auch eine Formatierroutine enthalten. Vielleicht klappts ja mit Commodore. :)
    Gruß Jojo
  • Bei "Zip Create 2.2" ist laut Directory auch eine Formatierroutine enthalten. Vielleicht klappts ja mit Commodore.
    Funktioniert leider auch nicht, gibt aber mehr Informationen:
    SCSI-Error: 70 07 27 00; Block-Adresse: $00000000 = 0 (Valid-Bit = 0!!!)
    Wenn ich die Fehlercode-Listen im Netz richtig interpretiere, schein ein Schreibschutz aktiv zu sein auf dieser ZIP-Disk. :nixwiss:
    Fragen:
    - ZP-Tools128+, zeigt bei mir nur ein Black-Screen (80Z) und der 40Z ist inaktiv.
    - ZP Create 2.2, bin ich gar nicht sicher, was das Programm von mir will.
    Es zeigt irgendwann eine 3 auf dem Monitor. Klicke ich Return, werde ich gefragt ob ich löschen will.
    Nur was löschen und wo?
    Gruss C=Mac.
  • Sorry, weiss ich Moment auch nicht. Werde ich aber bei mir testen. Versuche es im laufe der Woche.
    Gruß Jojo
  • Den Schreibschutz kann man angeblich mit einem "langen formatieren" wieder löschen.
  • Funktioniert leider auch nicht, gibt aber mehr Informationen:
    Wenn ich die Fehlercode-Listen im Netz richtig interpretiere, schein ein Schreibschutz aktiv zu sein auf dieser ZIP-Disk. Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Hallo C=Mac,
    hier noch ein weiteres C64 Formatierprogramm für CMD HD. Mit Pfeil zurück kommst du in das vorherige Verzeichnis. Das Programm hat eine Hilfefunktion. Viel Erfolg. :)
