Hallo Besucher, der Thread wurde 23k mal aufgerufen und enthält 135 Antworten
letzter Beitrag von Ballblazer am
Iomega ZIP 100 - Parallel am c64?
- Chagizzz
- Erledigt
Eine noch nicht verlötete IEC-ATA platine hab ich hier. Fehlen aber noch die Bauteile, die reingelötet werden müssen, eine ruhige Hand, Zeit und eine neue Lötspitze....
ich hab ne fertige IEC2ATA-Platine hier
...wenn ihr sie braucht?ich hab aber auch ein komplett fertiges Laufwerk mit IEC2ATA hier (da steckt halt ne HDD drin)
Schön aber was muss den nun an dem Parallelen zip angeschlossen werden uns was will das sa hören uns sagen?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zwischen der HDD und dem ZIP Daten zu kopieren?
Oder darf immer nur eins der Laufwerke aktiv sein? -
Ok, ich meine jetzt ein SCSI-ZIP das an einer CMD HDD angeschlossen ist.
Wie bekommt man am einfachsten seine Daten von der HDD auf eine ZIP kopiert.
Meine Antwort war für skern gedacht.
AFAIK müsste kopieren z.B. mit CMDs FCOPY gehen. Es sollte an und für sich jedes Filecopy Programm tun, das nicht mit in der Software integrierten Floppyspeedern arbeitet.Gerade eben ist mein neuen SCSI JAZ Drive reingekommen. Mal sehen was das kann und wie es das kann.
um den Inhalt der HD auf ein ZIP zu kopieren HDBACKUP siehe oben.
Um beide Nebeneinander mit einem File kopierprogramm zu verwenden ZIP INSTALL verwenden.
Grüße
Hmm, ich habe sogar noch so eins mit Parallel und SCSI Anschluss zu Hause .
Na hoffentlich noch mit dem blauen Kabel... Sonst haste gelitten
Hab letztens auch mal gestestet aber wollte nid .. Muss erst mal ne andere ZIP besorgen und guggen obs an der Disk oder dem Laufwerk liegt
Also ich habe gegoogelt was das Zeug hält, aber ich finde überwiegend tote LInks und keine Info die hier weiterhilft.
Im Handbuch steht zu diesen technischen Details auch nichts.
Aber: Ich habe gerade eine Seite gefunden, wo einer einen Adapter zum Anschluß des ZIP100 an einen Amiga gezeichnet hat hier.
Evtl. sind da für Dich ein paar relevante Infos vorhanden. -
Leider habe ich schon zu fiele Sachen am Hals, das muss jemand anders machen.
Für die IEC Rutienen habe ich aber was, -
Hab letztens auch mal gestestet aber wollte nid .. Muss erst mal ne andere ZIP besorgen und guggen obs an der Disk oder dem Laufwerk liegtYep, mit blauem Kabel. Hab aber keine Ahnung was daran besonders ist.
Bei dem kombinierten parallel/scsi zip plus hast Du hinten einen "Autodetect" Anschluss. den Du zum Anschliessen nutzt. Über das blaue Kabel erkennt der dann iwie ob Du das parallel oder mit scsi nutzt. Mit einem normalen Kabel funktioniert das Autodetect nicht und Du kannst das Zip nicht nutzen.
Stimmt da war doch was bzgl AutoDetect
Habe ihr mal eine Foto von dem Zip Laufwerk mit SCSI Anschluss bitte.
hier sein was du suchst vielleicht. Aber Video nicht Foto
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=oYQD16lzaOw] -
Danke. Irgendwie findet man Fotos nur von paralell Anschlüssen.
