Das User-Port-Kabel sollte dafür geeignet sein, einen Centronics-Drucker am User-Port des C64 zu betreiben.
Chagizzz: Wenn das obige auf das Kabel zu Deinem Koppler passt, stimmt es. Hat Dein Koppler eine Centronics-Schnittstelle? Eine parallele Schnittstelle sagt vom Namen her ja erstmal nichts aus, wie sie funktioniert, nur dass sie halt nicht seriell arbeitet. Das solltest Du also prüfen, ob Dein Kabel eine Centronics-Schnittstelle unterstützt.
