Ich habe einen alten IBM-Laserprinter (IBM 4036 oder sowas) mit Parallel-Port für den PC. Kann ich den an den C64 anhängen?
Was auch noch speziell ist ist der Port auf der Vorderseite des Druckers denn der sieht genau so aus wie der Expansion-Port des C64. Kann ich mit dem was anfangen?
IBM-Drucker an C64?
chat64 -
24. November 2007 um 11:11 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.859 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es gibt ja auch diese Kabel die an einer seite nen stecker für den Userport haben und auf der anderen nen Stecker der in den Parallelport des Druckers passt. Hast du eine Anleitung? Inder du lesen kannst ob der Drucker einen anderen Emulieren kann? Dann musst du dir nur ein C64/C128 Parallel-Interface kaufen.
nee ne Anleitung habe ich nicht.
Nur mal so als Spekulation... Der "Expansionsport" kann in der Tat einer sein.
Afaik konnte man manche Drucker früher per Erweiterungsmodul mit neuen
Features ausrüsten (Schriftarten, Puffer etc.) -
1. Du solltest schon genau wissen, was es für ein Drucker ist.
2. Man googelt sich die Betriebsanleitung aus dem Netz, dann weiß man auch was geht und was nicht.
3. Ein alter IBM könnte (!) eine IBM Proprinter-Emulation haben
4. Der Ex-Port vorne am Drucker sieht nach einer Speichererweiterung oder noch eher nach einem Schriftensteckmodul aus. Dann auch nutzbar mit C64, wenn man ein Schriftenmodul hat. Als Anschluß für de C64 aber nicht geeignet, es sei denn du benutzt den C64 als Schriftenmodul (ha, ha!)
5. Via USP-LPT (siehe auch letzte CeVi aktuell) und andere Usreport-Centronics Kabel kannst Du den Drucker unter GEOS nutzen oder aber mit spezieller Treibersoft (gibt es in der Emuecke oder sonst wo im Netz); es gibt auch diverse Textprogramme, die sowas von Haus aus unterstützen (am C128 => MySoft). Mit einem Wiesemann-Interface oder vergleichbarem (die verbinden IEC mit Centronics) sollte es auch unter BASIC gehen. Du musst aber in jedem Fall die Art der Emulation kennen, da die meisten Interfaces/Treiber Epson als Grundeinstellung haben (ist aber Proprinter sehr ähnlich).Gruß WTE
