c64 seq Daten auf PC
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.003 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2007 um 22:33) ist von Chagizzz.
  • Hi Users...
    Fühle mich um mindestens 20 Jahre zurückversetzt - habe meinen c64 auch wieder rausgekramt. Als nächstes werde ich wohl meinen Akkustikkoppler flott machen - grins.
    Ich habe eine Menge Daten (Textfiles) in SEQ-Dateien auf den Disketten - und die Disketten im .d64 Format bereits auf den PC Format übertragen.
    Gibt es ein Tool, mit dem ich bequem per PC Editor SEQ Dateien lesen oder gar bearbeiten kann?
    Grüße aus Berlin, Chagizzz...
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • die frage ist, was genau ist in den datein drin, bzw in welchem format sind die?
    wenns ganz normale textdateien im petscii format sind, dann kannst du die dateien relativ einfach in normales ascii verwandeln
    c1541 -attach foo.d64 -extract
    um die files aus dem d64 zu holen, und dann
    petcat foo.seq > foo.txt
    um ascii draus zu machen.
    (die beiden tools sind bei VICE dabei)
  • Suuper, funzt. Nur bei einer Datei, mit der ich es probiert habe steht im ersten Absatz immer ein
    {$a0}
    anstelle eines leerzeichens. Was soll mir das sagen?!
    Und geht auch die Speicherung einer txt Datei als SEQ Datei?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Zitat
    Original von Chagizzz
    {$a0}
    da war im original ein shift-space (das ist charcode $a0)
    klar, geht genauso andersrum, auch mit den beiden tools...hab ich aber grade nicht im kopf wie, wirst du aber mit einem blick in die anleitung sicher rausfinden können :)
  • SHIFT SPACE macht Sinn in diesem Zusammenhang.
    Zitat
    klar, geht genauso andersrum, auch mit den beiden tools...hab ich aber grade nicht im kopf wie, wirst du aber mit einem blick in die anleitung sicher rausfinden können smile
    Habe etwas gesucht, aber gar nix gefunden. Wenn ich es gefunden habe, werd ich es hier niederschreiben...
    Cya, Chagizzz
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Bevor ich mich hier sinnlos und chaotisch in irgendwelche Versuche stürze...
    Lässt sich nicht auf einfache Art ein Windows Editor realisieren, der aus einer d64 Datei heraus direkt eine SEQ Datei öffnet und von dem aus man dann nach Änderung diese SEQ Datei direkt wieder in die d64 Datei speichert?
    Mir fehlen da wohl ein paar Grundzüge der Programmierung, aber so kompliziert hört sich das eigentlich gar nicht an - oder?!
    Vielleich hat jemand da mal ein paar Gedankenanstöße...
    Wäre ja irgendwie auch 'ne Prima Erweiterung für WinVice...
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
