GEOS nur mit Ramdisk?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.527 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2008 um 17:03) ist von Gikauf.
  • Hi!
    Bekommt man es irgendwie hin, ein GEOS (= Desktop, Configure, GeoWrite, GeoPaint etc.) nur aus einer Ramdisk laufen zu lassen, also so, dass man physikalisch keine angeschlossene Floppy braucht?
    Hintergrund ist, dass wir im C64DTV-Forum (hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) gerade versuchen, ein GEOS für eben den C64DTV zusammenzustellen und das Ding zwar keine Floppy hat, man aber vermutlich ohne allzugroßen Aufwand eine REU mit 1MB emuliert bekommt. Es kränkelt bei der Sache alleine daran, dass a) das frei verfügbare GEOS leider nur 512kB der REU erkennt (ginge notfalls auch, aber 1MB wäre schon schöner) und vor allem b) wir es nicht hinbekommen, dass überhaupt keine Floppy erwartet wird. Es würde dafür schon reichen, wenn man in VICE GEOS in einen Zustand bekäme, in dem der Desktop angezeigt wird, aber Floppys ausgeschaltet sind und stattdessen nur eine RAM1541/RAM1571 oder so benutzt wird. In CONFIGURE sollte man das wohl prinzipiell einstellen können, nur lässt sich das Programm hier nicht verlassen, wenn man die 1541 abschaltet.
    Tipps?
    Bis dann!
  • Hat sich soweit gelöst.
    CONFIGURE 2.1 erkennt auch größere REUs und lässt sich relativ leicht patchen, sodass man beliebige REU-Größen angeben kann (für den DTV sind z.B. 2MB-3*64k ganz praktisch).
    Zwar verlangt auch das 2.1er CONFIGURE, dass beim Verlassen eine Floppy angeschlossen ist, aber wenn man die Floppy einfach ausschaltet, verschwindet auch das Icon dazu irgendwann vom Desktop. Konkret habe ich von Laufwerk 9 gebootet, eine RAM1581-Ramdisk angelegt, alles Spannende da rein verschoben, Disk/Close auf Laufwerk 9 gemacht, das Laufwerk abgeschaltet und fertig. Alles weitere funktioniert dann in GEOS auch ohne Floppy.
    Eventuell kann man CONFIGURE auch patchen, sodass es keine Floppy verlangt. Habe ich nicht weiter ausprobiert.
  • um kein neues Thema zu öffnen, poste ich mal hier, passt ja soweit auch zu diesem Thema, wie es in meinem Geosbuch steht und in der Anleitung zur Ramlink kein guter hinweis steht, bekomme ich mein Geos jetzt nicht mehr auf die RL, kann mir einer mal bitte sagen wie man das am besten macht?
  • Da gab es eine Spezielle Software besser gesagt 2 von CMD.
    Die eine entfernt den Kopierschutz von den Geos Disketten indem die Daten auf neue Disketten gespeichert wurden, das Programm mußte man extra Kaufen und es war teurer wie Geos selbst, also Typisch CMD.
    Das andere war auf der Beiliegende Diskette, leider weiß ich die Namen nicht mehr. Dann mußte man noch die Ram Link auf die Geräteadresse 8 umstellen.
  • ja, aber nicht nur das, (habs jetzt fasst hinbekommen:-)) Man musste mit einem Jiffy befehl ein Diskdrive emulieren
  • Das Einrichten einer Laufwerkspartition ist nicht das Allheilmittel.
    Eigentlich brauchst Du nur eine aktuelle Version von "Konfigurieren" bzw. "Configure", welche alle Treiber für Commodore- und CMD-Laufwerke beinhaltet.
  • habe ich. wenn die 512k georam in der ramlink steckt verliert sie ja keine daten. wenn ich jetzt die diskette kopiere, funktioniert das ganze auch ohne diskette. Aber wie boote ich jetzt von der georam? Das mit der RL hat sich geklärt, das läuft alles wies soll.
    Das geht nicht.
    Die Ramlink verbraucht für sich ein paar Byte im Bereich DE00 ich glaub bis DE1F, die Georam braucht aber den ganzen bereich von DE00 bis DEFF. Ramlink und Georam sind von daher Inkompatible zueinander, jede andere Behaubtung auch von CMD ist schlichtweg falsch. Man kann also Geos nicht gleichzeitig mit Georam und Ramlink benutzen, auch wenn die Ramlink, die Georam mit Strom versorgt.
    Aber du kannst mit der Ramlink eine Commodore Ramdisk simulieren und diese benutzen, aber auch nicht Booten, Booten geht nur von der Extra dafür gebaute Ramlink.
