Hello, Guest the thread was called6.6k times and contains 25 replays
last post from Unseen at the
sd2iec 0.2
  • So, das meinte ich mit zickig, die Dateien werden zwar gelistet,
    lassen sich so aber nicht laden.
    Und wegen dem Geblinke - erstmal etwas "Grundlagen-Forschung". :)
    Edit:
    A6f
    LEA3f
    >4d 2d 57 20 07 20 20 e0 f8 a5 38 c5 47 f0 04 a9
    >04 d0 5f 20 e9 f5 c5 3a f0 04 a9 05 d0 54 b1 30
    >d0 03 ee 01 06 b1
    A28
    Ups? Kein M-W mehr?
  • Quote
    Was sagt denn der Fehlerkanal? Einem kurzen Blick in den Code nach sollte das Pi akzeptiert werden, wenn es wirklich als Code 126 gesendet wird - aber falls der C64 es still durch 255 ersetzt sollte ich wohl doch mal eine Zeichenumcodierung vorsehen.
    Quote
    Ups? Kein M-W mehr?
    Das ist jetzt der generische Kommandodump, der immer ausgeführt wird und das Kommado dann doppelt auszugeben erschien mir nicht sinnvoll. Wenn dir die alte Version lieber war musst du nur COMMAND_CHANNEL_DUMP in config.h auskommentieren oder an den #ifdefs in doscmd.c herumspielen.
  • Quote
    Original von Unseen
    Hust, wie liest man den doch gleich ein? :rotwerd:
    Quote
    Für die alte Version habe ich mir nur halt gerade einen Konverter geschrieben... :)
  • Quote
    Gleicher Thread, einige Postings früher: sd2iec 0.2
    Lars scheint das gleiche Problem gehabt zu haben, sein Code wandelt 0xff (C64-Pi von der Tastatur) im Filenamen in 0x7e (Tilde auf dem PC, noch ein Pi auf dem C64). Dann werde ich das wohl übernehmen...
  • Quote
    So, war ja schon halb da... :)
    Ist aber auch nichts anderes als auf dem Bild:
    62 FILE NOT FOUND 02
    FR_NO_FILE, vermutlich codiert der C64 da das Pi wirklich um. Kein Problem, dann machen wir das eben rückgängig. Du weisst ja wie du an CVS-Versionen kommst...
    Huch, seit wann rebootet denn mein Controller beim Kartenwechsel (hart, Bootloader wird aufgerufen)? Und vor allem: Wieso?
