Hello, Guest the thread was viewed12k times and contains 56 replies
last post from Shadowolf at the
Beispiele für Games mit Fastloader?
  • So viel Zeit wie ich gerne hätte konnte ich leider noch nicht in die Geschichte stecken aber ein paar Daten könnte man jetzt schon sammeln.
    Was ich schon habe:
    Action Cartridge Plus V6 bzw. Action Replay Cartridge V6
    Final Cartridge 3
    DTV_Speed_Load
    Blast from the past - "BLAST276.d64" <- 100% identisch zu Speed_Load
    AC und SpeedLoad benutzen eine kurze Empfangs-Routine welche die eigentlichen Daten schneller in die Floppy überträgt.
    Die FC3 überträgt 512 Bytes gemütlich und führt das dann aus.
    Die Überraschung war, dass die BLASTxxx Macher offenbar Speed_Load "geklaut" haben,
    meine Hoffnung ist ja, dass sich die Zahl der wirklich unterschiedlichen Fastloader doch eher in Grenzen hält - gut geklaut ist eben leichter als neu entwickelt...
    Der Original Speed_Load Quellcode muss auch irgendwo rumschwirren, mit googlen komme ich da nur nicht dran...
    Was ich jetzt gerne machen würde ist, mir weitere Fastloader anzusehen, vorzugsweise an meinem DTV.
    Irgendwelche Vorschläge?
    Da .d64 in der SD2IEC Firmware noch nicht geht brauche ich die Test-Objekte als einzelne .prg Dateien.
  • Also mein "Archiv" ist jetzt nicht sooo umfangreich.
    Great Courts hat schonmal offenbar keinen Schnellader. :)
    Bei Spherical kam das hier:
    M-W 00 04 22 20 0a f5 50 fe b8 ad 01 1c 99 00 03 c8 d0 f4 a0 ba 50 fe b8 ad 01 1c 99 00 01 c8 d0 f4 a9 03 85 31 20
    M-W 22 04 22 e0 f8 20 e9 f5 45 3a f0 04 a9 05 d0 3a ad 00 03 85 08 f0 06 a9 00 85 0c f0 07 ad 01 03 85 0c e6 0c 20
    M-W 44 04 22 df 04 ad 01 03 85 09 a5 11 f0 07 ad 03 03 85 10 84 11 a0 02 b9 00 03 20 df 04 c8 c4 0c d0 f5 a5 08 f0
    M-W 66 04 22 02 a9 01 4c 69 f9 a9 c8 85 64 a9 04 85 5e 85 5f a5 18 a6 19 85 08 86 09 a9 10 8d 07 1c 85 11 ad 00 1c
    M-W 88 04 22 09 08 8d 00 1c a9 e0 85 01 a5 01 30 fc f0 1f c9 02 b0 28 a9 08 85 0d e6 10 a5 10 cd de 04 d0 e5 ad 00
    M-W aa 04 22 03 85 7e ad 01 03 8d 6f 02 4c 94 c1 85 09 a9 12 85 08 a9 b0 85 01 4c c0 da a8 c6 0d d0 06 98 a2 02 4c
    M-W cc 04 22 0a e6 a5 0d c9 04 d0 b9 a9 c0 85 01 a5 01 30 fc 10 af 08 aa 2c 00 18 10 fb a9 10 8d 00 18 2c 00 18 30
    M-W ee 04 22 fb 8a 4a 4a 4a 4a 8d 00 18 0a 29 0f 8d 00 18 8a 29 0f 8d 00 18 0a 29 0f 8d 00 18 a9 0f ea 8d 00 18 60
    M-W 10 05 22 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 50 50 50 50 50 50 50 50 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 05 05 05 05 05 05 05 05 ff ff
    M-W 32 05 22 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 20 20 20 20
    M-W 54 05 22 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 ff ff ff ff ff ff
    M-W 76 05 22 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 80 80 80 80 80 80 80 80
    M-W 98 05 22 40 40 40 40 40 40 40 40 08 08 08 08 08 08 08 08 04 04 04 04 04 04 04 04 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    M-W ba 05 22 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    M-W dc 05 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fd 0c e0 06 4c 44 41 20 23 24 36 46 3a
    M-W fe 05 22 4a 53
    M-E 6c 04
    Da wird reichlich binärer Müll mitgesendet, da war jemand sehr faul mit der Schleife.
    Das Ende ist besonders witzig: "LDA #$6F:JS"
    Da steht wohl sogar noch Quellcode vom Assembler mit im Speicher...
    Falls jemand Spass am puzzeln hat, im angehängten Archiv sind die Text-Datei von oben,
    die .prg die ich daraus erzeugt habe sowie ein .asm welches ich mit Rosetta erzeugt habe.
    Die Preisfrage ist - was macht der Code eigentlich?
  • Hallo Shadowolf,
    gehts hier in erster Linie um Module oder auch um Programme mit eigenem Schnelllader? Oder um beides?
    Mir fällt da noch Magic Formel ein, Super Snapshot und Jiffy Dos.
    Als Game würd ich mal die Lucas Arts Adventures testen (Maniac Mansion und Zak McKracken)
    gruß,
    znarF
  • Mir geht es zunächst in erster Linie um's Daten sammeln.
    Und da ich "nur" zwei verschiedenen AR's und das FC3 habe kann ich selbst
    keine Daten von weiteren Modulen sammeln.
    Also Hinweise auf Spiele oder auch Demos mit eigenem Fastloader wären nett.
    Noch besser wäre wenn sich jemand am Daten sammeln beteiligen würde.
    Dazu ist die SD2IEC Firmware 0.1 von Unseen notwendig sowie eine serielle Verbindung um an die Daten zu kommen.
    Ich habe für die serielle Verbindung einen USB auf Seriell Adapter verwendet und komme so mit zwei Leitungen zum MMC2IEC aus, TXD und GND.
    Programm starten, zusehen wie die Daten an die "Floppy" geschickt werden bis nach dem abschliessenden Memory-Execute nichts mehr geht.
    Dann aus dem Terminal Programm den Text kopieren und mir die Datei schicken.
    Also Programmier-Kenntnisse sind überhaupt (noch) nicht nötig, die eine Leitung an den Controller anzuschliessen ist allerdings ein wenig fummelig.
  • Maniac Mansion und Zak Mc Kracken haben keinen fastloader in diesem Sinne sondern laden Tracks einzeln soweit ich mich entsinne.
    Das ist recht kniffelig. Die nutzen die originale BAM-Struktur überhaupt gar nicht...
    Sinnvoller als Spiel-interne Fastloader sind neben den Carts wohl eher die der Crackergruppen...
    Also der von Krill, Bit-Ops und sowas...
    (denke ich)
    Wieviel Platz wäre denn eigentlich zur "Mustererkennung" oder gedenkst Du die Daten dann von Karte zu lesen?
    Viel Erfolg auf jeden Fall! Wenn ich Zeit finde teste ich gerne auch einige originale nach Ladern.
    Bin aber eher der Tape-Mensch und benutze das mmc2iec weil ich gerne sonst ganz auf Floppy verzichte. Also fuer einige Tools, assembler und so.
    DAFÜR ist es hammer-perfekt übrigens! :)
  • Quote
    Original von enthusi
    Na okay, sowas fällt erstmal raus, könnte aber mit der .d64 Emulation interessant sein.
    Quote
    (denke ich)
    Haste da mal was?
    Quote
    Soweit plane ich das noch garnicht, erstmal mehr Daten sammeln.
    Die Erkennung selbst dürfte aber nicht so gross werden.
    Im einfachsten Fall reicht ja sogar die mit "M-E" übertragene Start-Adresse.
    Die Transfer-Routinen sollten auch nicht soo gross werden.
    Ich gehe davon aus, dass 90 Prozent vom Original-Code für unsere Anwendung komplett überflüssiges Getrickse mit dem Lesen der Daten von der Scheibe sind.
    Quote
    Nur Prinzip-bedingt eben etwas lahm. ;)
  • Quote
    Sinnvoller als Spiel-interne Fastloader sind neben den Carts wohl eher die der Crackergruppen... Also der von Krill, Bit-Ops und sowas...
    ich würde mich als erstes auf dinge wie hypraload, gi-joe loader usw stürzen, speziell in der "hochzeit" gab es garnicht soooo viele fundamental unterschiedliche loader, praktisch alle irq loader zb waren von gi-joe geklaut.
  • Quote
    Original von sauhund
    Hast Du sowas? Dann haben wollen!!
    Gestern habe ich wieder mal ein wenig im Web gefischt aber auch auf C64-Seiten konnte ich da leider nicht viel zu finden.
    Und nach "gi-joe" zu suchen ist vermutlich witzlos...
  • Okay, die Disk war ganz witzig.
    10 Fastloader plus einer der abstürzt.
    Sind aber nur 5 verschiedene Fastloader:
    FLOPPY FLASH
    ULTRA LOAD
    MOST ACCESS II+
    BLITZ-LOAD / DUPLICATOR-LOAD / SPEEDLOAD <- 100% identisch
    FAST LOAD / SPEEDDISK / TURBO DISK 2.1 / TURBO DISK <- je 4 Byte Unterschied
    Wie vermutet, es dürfte eine ganze Menge Plagiate geben.
  • So, ich habe mal die One-File Speeder analysiert die mir bisher so in die Finger gefallen sind:
    Dabei sind #14, #17 und #27 seltsam, die Einsprung-Adresse liegt *vor* dem übertragenen Bereich, damit müssten die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Floppy abstürzen lassen.
    #11, #29 und #30 sind 100% identisch.
    #3 und #13 sind 100% identisch.
    #3, #7, #9, #10, #13, #16, #24, #28 sind sich sehr ähnlich.
    #1, #2, #8, #15, #20 sind 100% identisch.
    Wenn man bei #12 die ersten 32 Bytes löscht dann ist der identisch zu #1.
    Wobei ich gerade bei Namensähnlichkeiten vorher die .prg Dateien verglichen habe.
    Ich suche immer noch weitere Beispiele!
  • Quote
    Interessantes Problem. Zumindest bei Giga-Load müsste man wohl mal die C64-Seite analysieren - in VICE wird der erste M-W-Befehl offenbar immer korrekt übertragen, mit sd2iec habe ich ihn bei mehreren Versuchen nur manchmal im Log ohne ein Muster zu finden. Wenn es funktioniert sind allerdings die ATN-Codes auf dem Bus in etwas anderer Reihenfolge (28 f0 <filename> 3f, 48 60 28 6f <m-w 0300> 3f) als bei den Versuchen bei denen der erste M-W fehlt (28 f0 <filename> 3f, 48 60 3f, 28 6f <m-w 0323> 3f).
    Das könnte möglicherweise noch ein Bug im Bushandling sein.
    Edit: Mal wieder das Attachment vergessen...
    Zapload 64 meldet sich hier übrigens mit "1501 Fast Loader" =) Der lädt seinen Kram schon beim Starten ins Laufwerk und zeigt kein Directory an - den AVR dazu kompatibel zu programmieren dürfte etwas aufwendiger werden.
    Quote
    Schon die restlichen auf Joes Diskette getestet? http://sta.c64.org/c64utils.html
  • Quote
    Original von Unseen
    Also eigentlich sieht die Übertragung sehr sauber aus.
    14:
    M-W 20 05 20 1c 78 a9 08 8d 00 18 ad 07 1c a0 01 8c 05 1c 8d 07 1c c8 84 8b 58 a9 80 85 01 a5 01 30 fc c9 01
    M-W 40 05 20 f0 1f c6 8b 30 14 d0 04 a9 c0 85 01 a5 16 85 12 a5 17 85 13 a5 01 30 fc 10 db a2 02 4c 0a e6 d0
    M-W e0 05 20 12 c8 e8 ec b5 03 90 e2 e0 10 b0 22 b9 06 06 49 a0 f0 1b c0 e0 b0 08 98 29 e0 69 20 a8 d0 c1 ad
    M-E 00 05
    17:
    M-W 23 03 23 01 2c 00 18 f0 fb 2c 00 18 f0 03 24 80 ea 2c 00 18 d0 02 24 c2 2c 00 18 d0 00 ea ea ea ea 24 80 ae 00 18
    M-W 46 03 23 bd 05 03 ae 00 18 1d 07 03 ea ae 00 18 1d 0d 03 ae 00 18 1d 0f 03 a2 02 8e 00 18 a2 00 8e 00 18 99 00 04
    M-W 69 03 23 ea ea ea c8 d0 d4 ee 68 03 c6 0a d0 ac a9 08 8d 00 18 4c 19 06 a2 f0 a9 a5 fd d0 02 c6 fe c6 fd a5 ae d0
    M-E 00 03
    27:
    M-W 69 03 23 ea ea ea c8 d0 d4 ee 68 03 c6 0a d0 ac a9 08 8d 00 18 4c 19 06 a2 f0 a9 cd 8d 98 cc a9 03 85 02 a0 00 ea
    M-E 00 03
    Davor tut sich im Log auch nicht viel, muss ich vielleicht noch ein paarmal probieren.
    Ach so, ich lade immer eine Datei namens "Test".
    Quote
    Danke, das sagt mir ehrlich gesagt aber so nicht viel.
    Zum einen die Linux Text-Kodierung, zum anderen sind das die Daten von 0.2+.
    Für die Analyse bin ich wieder auf SD2IEC 0.1 zurückgegangen.
    Quote
    Andere Datei oder am C64?
    Hier wird mit dem Ding garnichts übertragen, das macht nur einen Abflug.
    Quote
    Gerade runtergeladen, danke!
  • Quote
    *seufz* Nun sei doch mal ein ganz kleines bisschen flexibel, ob da nun ein 0x0a oder 0x0d 0x0a am Zeilenende steht macht doch wirklich keinen nennenswerten Unterschied...
    Bei Bedarf könnte ich noch ein Perlscript anbieten, das aus den 0.2er-Logs eine .prg-Datei mit den übertragenen Daten erstellt sowie die Startadresse ausspuckt.
    Quote
    Am C64
  • Quote
    Original von Unseen
    Das hat nichts mit unflexibel zu tun, das zu Konvertieren ist auch kein Problem.
    Nur bin ich *jetzt* gerade für die drei Fälle zu faul dafür, erstmal weiter Daten sammeln...
    Quote
    Am C64
    Ah okay, zur Zeit konzentriere ich mich eben auf das was am DTV läuft.
