Stereo simulieren?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 7.074 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2007 um 08:10) ist von Ingo.
    hat jemand Erfahrung, wie man so irgendwie einen
    Pseudostereo-Sound simulieren kann?
    Dachte so in der Art, dass man das Audio-Signal auf einen Lautsprecher
    direkt gibt und dieses dann über beispielsweise eine Hall-Spirale
    auf den anderen Lautsprecher.
    Hat das jemand schon mal gemacht oder hat eine bessere Idee?
  • Also ich spiele die SID-sounds über Sidplay ab, der kann die drei Kanäle auf zwei Lautsprecher aufteilen bzw. beim Export als wav. Dieses so exportierte wav lade ich in ein Soundbearbeitungsprogramm und mische die beiden Signale ein wenig, damit nicht ein Kanal NUR auf einem Lautsprecher wiedergegeben wird, denn das nervt ein wenig... So bekomme ich am Ende schöne mp3-Dateien. Z.B.
    Oder meinst du was anderes? Mit einer Hall-Spirale bekommst du einen Hall-Effekt, der sich anhören würde, als würdest du in einer großen Halle einen C64 abspielen lassen, aber nicht wirklich stereo...
  • Nur mal für mein eigenes Verständnis: Wie soll das gehen? Der C64 hat doch nur einen Audioausgang, da sollte es doch softwaremäßig unmöglich sein, zwei Lautsprecher getrennt anzusprechen (was ja dann im Grunde schon Stereo wäre), oder nicht?
    Ich habe zwar eine Y-Weiche dran, damit beim 1084s beide Lautsprecher bedient werden
    und es etwas voller klingt, aber das ist dem C64 ja egal...!
  • @Al71
    Ich dachte eher an einen echten C64.
    Telespielator
    Ich dachte auch nicht softwaremäßig, sondern hardwareseitig:
    Das Audiosignal vom C64 direkt an einen Lautsprecher und das selbe
    Signal über irgendwas hardwaremäßiges(keine Ahnung was - evtl.
    Hallspirale, RCL-Glieder, ...) an einen anderen Lautsprecher.
  • Zitat
    Probier doch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal.
    Ansonsten hilft nur das schlichte Verdoppeln des Signales auf beide Seiten, was natürlich kein 'echtes' Stereo ist...
  • Zitat
    Original von Ingo
    Okay, ich habe ja von sowas keine Ahnung, deswegen frage ich...! Aber wo willst Du das
    Signal denn abgreifen? Am Audioausgang des C64 gibt es doch nur eine Leitung, was soll da passieren? Da gibt es ja kein links und rechts! Soll das dann auf zwei Leitungen gelegt werden, wovon die eine verzögert wird, oder wie? :nixwiss:
  • Ingo
    Einen Pseudo Stereo Effekt könnte man erzielen, wenn man das Signal nimmt, und auf dem anderen Lautsprecher invertiert, d.h. mit umgekehrter Phase ausgibt. Der Sinn oder Zweck einer solchen Bemühung erschließt sich mir jedoch leider Überhaupt nicht.
  • Was ich beim Restaurieren von Monoaufnahmen mache, ist:
    Insgesammt mindestens 4 Spuren verwenden.
    Auf zwei davon das trockene Signal legen/kopieren.
    Eine davon leicht links, die andere leicht rechts und meinetwegen links etwas die Höhen im EQ runter, rechts die Bässe im EQ etwas runter.
    Das ganze dann auf den nächsten Spuren quasi umgekehrt - und den Panregler voll auf eine Seite und dann jeweils mit unterschiedlichem Hall belegen.
    Die beiden Hall Spuren dann natürlich um einiges leiser abmischen, als die anderen beiden.
    Kann man natürlich bei Bedarf noch weiter treiben.
    So bekommt man es jedenfalls hin, dass es etwas fetter klingt. Man darf halt nur nicht übertreiben mit den Hallspuren...
    Aber mit ein bisschen Fingespitzengefühl macht dann die bearbeitete Version doch um einiges mehr her, als ein reines Mono-Original.
    Diese Technik ist aber, denke ich, nur für Bearbeitung und nicht für den "Live-Betrieb" geeignet.
  • für den livebetrieb sind schaltung auf der basis gängiger stereo-basis-verbreiterer ICs ganz gut (das was in billigen ghettoblastern den "super stereo" effekt macht). diese chips haben in der regel auch einen betriebsmodus um aus einem mono- ein pseudostereo signal zu machen. bei conrad gibt (bzw gab es zumindest mal vor langer zeit) es einen bausatz einer solchen schaltung fix und fertig mit allem, den hab ich auch lange am c64 betrieben und was da raus kommt hört sich echt gut an :)
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
    Der sollte das liefern.
    Hier die Seite von Philips dazu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Hinweis: Die applications note hat (oder hatte?) wohl einen Fehler (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:sad:
    Bei der Applikationsnote ist der Rückkoppelwiderstand von Ausgangspin 6 nach Pin 3 eingezeichnet, er gehört aber auf Pin 5.
    4 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (29. Oktober 2007 um 22:20)
  • Den TDA habe ich im Einsatz - klingt gut; vorallem wenn die Boxen etwas größer sind. Ansonsten gibts bei Pollin ( Achtung Werbung) unter Best. Nr. 630 138 den Stereo-Adapter TD-102:
    Dieser Adapter mit Mono-Eingang simuliert am Ausgang ein Stereosignal und ermöglicht so den Anschluss von Mono-Geräten (Fernseher, Radio usw.) an Stereo-Verstärkern. Erforderliche Batterie: 1x 9 V-Block (nicht im Lieferumfang).
    - eingangsseitiges Klinkenkabel 3,5 mm mono (Lieferung mit Adapter auf 6,35 mm), Länge 1,2 m
    - ausgangsseitiges Cinchkabel, stereo, Länge 1,3 m
    Kostet 2,95Euronen. Kling nicht ganz so toll wie der Chip von NXP (ex. Philips) ist aber deutlich Preiswerter und plug and play :wink:
    Christian
  • Cool.
    Gleich mal bestellt.. mal aufschrauben und gucken, was da drin ist :)
  • Zitat
    Original von AntaBaka
    Cool.
    Hab mir die Schaltung nicht so genau angesehen. Ca. 25 Bauteile, 2 Transistoren. Ich vermute das ist ein ähnliches Netzwerk wie die Schaltung der Magic Disk. Nur Aktiv mit zwei kleinen Verstärkerchen und Impedanzanpassung für den nachfolgenden Verstärker.
    Ich hoffe du hast auch gleich einen 9V Block mitbestellt :wink:
    Chris
  • Also, ich habe einen kleinen Treiber, mit welchen sich normale $1000, $1003 songs in Pseudo Stereo verwandeln lassen.
  • Zitat
    Original von melle
    Treiber?
    Und wie soll das funktionieren?
  • Der output des 2ten SIDs wird einfach für 1 Frame (eventuell auch 2-3frames) verzögert ausgegeben. Klar, kein richtiges Stereo - ist aber angenehm für die Ohren :)
    Einmal editiert, zuletzt von melle (30. Oktober 2007 um 14:52)
  • Zitat
    Original von melle
    Äh, man braucht zwei SIDs dazu?
  • Wenn man schon 2 sids nimmt, klingt dieser effekt weitaus angenehmer:
    Beide SIDs kriegen zur gleichen Zeit die gleichen Werte, nur wird beim 2. SID die Pulsweite Invertiert.
    Ein sehr angenehmes Klangergebnis.
    .tSCc. - low-tech atari cyberpunks since 1990 | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
