Geht damit auch der Bereich ueber $cx00 ? - Ansonsten faehrt sich das beim Laden selbst platt. Wie man sich auch dreht, der .... ![]()
Michael
Es gibt 114 Antworten in diesem Thema, welches 60.287 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Michael
ZitatCode currently at $ca00 so the LOAD-limit is about 193 blocks.
Dass immer ein gewisser Teil RAM für das Programm selbst benötigt wird, ist schon klar. Da sollte man sich auch keine Illusionen machen.
CU
Kratznagel
ZitatKriegt enthusi jetzt die 30 EUR von Peter?
Wie bereits gesagt. 512kb Unterstützung, max. SYS xxxx, LOAD/SAVE, Zusendung des Paketes zum Test bei mir. Unter GNU GPL..., eine kurze Anleitung wäre auch schön..
Der erste, der diese Anforderungen erfüllt, bekommt selbstverständlich die Prämie..
Peter
Ich bin nicht dabei. Fuer 6502 programmiere ich nur kostenlos.
Ist zeitlich nicht drin und ich bin auch mit anderen Dingen beschaeftigt.
Ich habe mir dennoch mal ein paar Gedanken gemacht. Das mit den 193 Blocks koennte man noch optimieren. Da waere aber ein ganz anderer Ansatz notwendig. Der waere einerseits mit sehr hohem Programm-Aufwand verbunden, aber imo etwas zeitgemaesser.
Mal im Einzelnen : mit SYS 57xyz wird ein Filebrowser in den C64 kopiert und gestartet. Dieser koennte aehnlich wie der vom MMC64 aussehen. Folgende Optionen koennten drin sein: Load, Scratch, Validate, Verzeichnisse anlegen/loeschen.
Die Verzeichnis-Struktur waere dann natuerlich nur virtuell und evtl. ueber die Dekodierung von einigen Bytes machbar. Load muesste zuerst die Pointer setzen und dann eine kleine Routine ab $033c-> (192 Bytes) konfigurieren. Danach ist der Browser, der evtl. ab $0800-> im Speicher liegt ueberfluessig, und wird vom zu ladenden Programm ueberschrieben.
Das muesste dann richtig gut abgehen.
192 Bytes ist nicht viel, sollte imo aber machbar sein.
Save : das liegt der Hase im Pfeffer. Da muesste man sich ein Tool schreiben, das eine Auswahl von 1541-Disk zulaesst. Dieses holt dann kurz die Verzeichnis-Struktur aus dem NeoRAM und fragt evtl. nach neuem Dateinamen. Danach koennte das Spiel oder was auch immer, Block fuer Block in die Erweiterung transferiert werden.
Der Vorteil : intakter Load-Vektor (z.B. fuer Hi-Score-Saver), Verzeichnisse sind bei 512kB-2MB sicher eine feine Sache, es geht schneller, komfortabler, freier Speicher : $0800-$ffff (248 Blocks).
Nachteil : man muesste jemanden finden, der das ausarbeitet und programmieren wird. ![]()
Nur mal so am Rand,
Michael
@alle: Na, hat denn schon jemand Interesse../oder gar schon am programmieren..?
enthusi: Hast du schon sowas fertig..? nur fest mit 2MB Unterstützung..? Kann man das nicht dynamisch machen..? Eine Version für 512kb erstellen..?
Peter
Peter
Hat er, hab ich doch geschrieben. Ich denke Du kannst es ja mal auf 512kB testen, aber solltest dann nicht mehr als 500kB zu speichern versuchen. Sollte eigentlich erstmal laufen (wird ja von vorne her vollgeschrieben).
ZitatHat er, hab ich doch geschrieben. Ich denke Du kannst es ja mal auf 512kB testen, aber solltest dann nicht mehr als 500kB zu speichern versuchen. Sollte eigentlich erstmal laufen (wird ja von vorne her vollgeschrieben).
ok. Wo finde ich denn ein paar Hinweise.. sind die im ZIP mit drin..? Muß ich vorher speziell formatieren? Wie wird das residente Programm installiert? SYS ?????
Den CSDB Eintrag finde ich da doch etwas mager (nämlich nichts..).
Unterliegt es der GPL?
Peter
kurzanleitung aus dem Gedächtnis (sonst irgendwo hier in den threads verstreut) ...
erstes starten mit RUN ...
restart nach Hard-Reset (wegen NeoRAM Hardwarereset nötig!!!) SYS57000
formatieren vor erstmaliger Benutzung: LOAD"<-",2 oder SAVE"<-",2 (probier beides, weiss nicht mehr)
(ist der Linkspfeil!)
dann einfach SAVE"programm",2
und LOAD"programm",2
und LOAD"$",2
ZitatDen CSDB Eintrag finde ich da doch etwas mager (nämlich nichts..).
Unter "Summaries" steht doch alles. ![]()
ZitatAlles anzeigenA ramdrive for NEO-ram and compatibles (i.e. GEOram). NEOram being a modern batterie buffered version of georam with up to 2mb. Fully compatible to GEOram so you can use this with georam just as well. The BLOCKS FREE is hardcoded to 2mb though, but can be used with 512KB.
Device-No is set to 2.
Use POKE 2,X to set device to X (8 also works btw)Commands:
LOAD"$",2 for directory
LOAD"file",2(,1)
SAVE"file",2(,1)
VERIFY"file",2(,1)****************************************
to Init the drive use "arrow-left" as first char of filename! I.e. LOAD"<=",2,1 or LOAD"<=blabla",2 will format the ram expansion.
****************************************to SCRATCH a file use POUND-sign as first char in filename:
LOAD"%file",2,1 will scratch the file named "file". (%=poundCode currently at $ca00 so the LOAD-limit is about 193 blocks.
The downloadable file initialises the kicker that remains in NEOram.
You can launch it with SYS57000 or SYS57E3 anytime! Due to the batterie buffer it is resistant and can be launched even after several days/weeks.Also works in VICE now in case you care. (use GEOram there).
Please report bugs
About Directory:
the entries show 1 Block even when below 1-page-size for consistency with 1541.
However BLOCKS FREE displays the real space left on neo/georam.Also if a filename is used twice, only the first one can be accessed.
Personally I now use this tool to keep quite some SIDs and tools (and smaller onefile-games) on the NEOram. I can just plug it in and launch the ram-drive.
WHY?
Because other than all the hardware-stuff around: this is oldschool! This could have been done in the 80s as well. And georam aint that rare after all. You get tons of them on auctions and with the NEOram there are modern versions around...enjoy,
enthusi
CU
Kratznagel
ok.. wen man weiß, das man das klicken muß... man, das hätte ich in 10J nicht gefunden..
Gerade geladen UND ... Tada!! FUNKTIONIERT!!! So wie ich es wollte.. ![]()
enthusi: Jetzt noch Sourcecode unter GPL stellen (habe keinen Source und keine Lizenzinfo's gefunden..) und deine BV und die Bounty Prämie ist DEINE! Super! Vielen, vielen Dank!!!!!!!!!!!
Falls man wie ich, immer nur ein paar (20) Spiele nutzt, kann man die jetzt einmalig auf die NeoRAM kopieren und dann zu einem nicht
vorbereitetem C64 gehen und sys57000 und alle Programme sind da.. Super... Nur wenn die Batterie leer ist, muß man neu aufspielen..
x1541: Hast du eine Ahnung, ob der Tantal-Elko auch die Spannung der Rams so für 1-3min hält (Batt.-Wechsel) oder sollte man dazu
noch einen Tantal/Elko/Goldcap auflöten..?
Gruß Peter
OK Batteriewechsel. Da habe ich mir schonmal Gedanken gemacht. Wie ich schonmal erwähnte, die Batterie sollte so 1 Jahr mindestens halten, eher deutlich länger. Meine Erfahrung erstreckt sich darauf, dass ich den Prototyp der NeoRAM ca. 6 Monate an einer alten ausgelutschen und gebrauchten CR2032 Zelle betrieben habe und sich die Spannung der Zelle nicht erniedrigt hat und der RAM Inhalt intakt geblieben ist. Sieht für mich eher so aus als würden die RAM Bausteine überhaupt keinen Strom brauchen zur Erhaltung des Speichers.
Was aber tun wenn man sie doch mal wechseln will oder muss (wobei ich mich frage wie man das bemerkt wenn nicht an einem Datenverlust). Ich würde vorschlagen, die Batterie einfach im Betrieb wechseln, also C64 eingeschaltet lassen und die Batterie entfernen. Der C64 übernimmt ja dann die Versorgung der Batterie. Oder aber (vorsicht Bastleralarm!) an geeigneter Stelle (Beinchen des Tantals sind eine gute Stelle) extern 5V einspeisen ![]()
Ich würde aber dazu raten, ab und an eine Sicherungskopie des RAMs zu machen. Enthusi hat mir da schon was angekündigt ![]()
Ich persönlich würde den RAM Inhalt aber auf eine MMC Karte sichern, per MMC64 Georam plugin von hannenz ![]()
Wo finde ich denn hannenz' Georam-Plugin? In der CSDB sowie im Thread-Wust hier im Forum habe ich jeweils nur den Download-Link zum REU-Plugin gefunden...
CU
Kratznagel
Das ist im gleichen Archiv soweit ich weiß?
Huhu dann mal ![]()
Na da ist man mal im Urlaub und hier dreht sich alles ![]()
Also 512KB gehen genauso wie 2MB, bloß die Blockzahl passt nicht - lässt sich aber ganz einfach anpassen.
Start wie beschrieben per SYS57000 oder etwas netter SYS57E3 :o)
Peter: um lizenzen von 6502-code kümmere ich mich i.d.R. nie aber ich schau da mal durch, müsste dann aber etwas aufräumen :o)
PS: ich arbeite an nem code der das NEOram auf TAPE speichert und von dort auch wieder lädt.
Der Vorteil: es passen locker 256 KB auf eine Tapeseite.
Und man kann sich das TAP am PC mit einem extra Tool selbst zusammenstellen. Also einfach eine liste von PRG-Dateien als Kommandozeilenparameter übergeben.
Hab die tool-chain schon getestet und recht oft benutzt.. SEHR viel praktischer als alles per load"bla",8: save"bla",2 zu überspielen.
Nicht sehr schnell aber ist ja eine einmalige Sache - egal wenn das 20 Minuten dauert - man muss ja nicht dabei sein : )
Super! Habe dir auch eine PN geschickt. Wenn das klappt mit freier Lizenz+Sourcecode, wäre super!!
Die 30€ zahle ich für so eine tolle Software liebend gerne!!!!
Das erhöht für mich den Gebrauchswert der NeoRAM ungemein!
(Übrigens hat ACE hier noch eine Bounty-Prämie ausgelobt für ein angepasstes Kopierprogramm - Betacopy? - für die NeoRAM..)
Danke+Gruß, Peter
Gesagt getan :o)
Hab mich da mal an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gehalten - kann ja nicht falsch sein :o)
Viel Spaß damit und fragt gern nach, der Großteil ist in TASS entstanden und ausser whitespaces nicht allzu
leserlich formatiert. Habe meine comments separat auf papier. Aber der Kicker ist aus acme und daher schöner *g*
Peter:
was für ein netter "Preis" :o)
enthusi: Wie schauts denn aus mit ner modifizierten Version von Betacopy fürs Neoram ?
Hallo,
ich bin ein Newbi bei diesem Thema...
Mich würde eine neue batteriegepufferte RAM-Erweiterung interessieren, deshalb will ich hier ein paar Fragen stellen. Wenn diese schon beantwortet worden sind, bitte ich euch mir einen passenden Link zukommen zu lassen!!
Also meine Fragen zur Neoram:
- Ist diese funktionskompatibel zur 17xx oder nur zur Georam
- Kann man dieses Gerät auch als Laufwerk verwenden wie die RamLink
- Wie ist es mit der Datensicherheit? Gibt es Software zur Inhaltssicherung auf andere Medien (habe CMD HD und RamLink)?
- Ist ein größerer Speicherausbau geplant (2MB wäre mir als Laufwerksersatz eher zu wenig)?
- Funktioniert das Gerät nur im 64er-Modus oder auch mit dem c128?
- Ist das Gerät kompatibel zu bestehender Hardware, die für den c64/c128 entwickelt worden sind? Oder sind Inkompatibilität bekannt?
- Gibt es zu diesem Gerät eine detailierte Anleitung/Funktionsbeschreibung/Unterlagen auf deutsch (möchte wenn möglich ein bisschen Software (Spieleanpassung) darauf programmieren)
Ich hoffe, mir kann da einer weiterhelfen (bitte, bitte)...
Gruß, 128er-Man
Also meine Fragen zur Neoram:- Ist diese funktionskompatibel zur 17xx oder nur zur Georam
nur GeoRAM
ja, im C64 Modus mit der Software von enthusi:
Die Funktionalität steht aber weit hinter den Möglichkeiten einer RAMLink zurück.
Es gibt ein Tool zum Sichern auf SD Card beim MMC64.
Auf RAMLink sichern wäre wohl ziemlich sinnlos, ich bezweifle dass dort die Daten sicherer aufgehoben sind als auf dem NeoRAM.
nein, bei 4MB wäre eh die Grenze des GEORAM Banking Konzepts. Und Erweiterungen mit mehr als 2MB waren "damals" auch nicht denkbar und wurden demzufolge nicht angeboten.
Geht auch am 128er, allerdings ist hier das Softwareangebot nicht so reichlich.
Ich hab es getestet mit MMC64 (parallel in einer Weiche und am durchgeführten Port) sowie RAMLink im RAM-Port. Ging alles soweit.
Wäre mir nun nicht bekannt, aber es beschränkt sich darauf, die beiden Register zu beschreiben und die Stelle zu nennen, wo die RAM Bank eingeblendet wird. Müsste ich aber selber mal nachsehen, ich hab mich eher auf die Hardware konzentriert ![]()
Diese beiden Links sollten helfen! :
