"Schachteln" für 5,25" Disks
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.470 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. August 2009 um 00:35) ist von Intensity.
  • Angenommen, man möchte sich eine schicke Verpackung für eine Disk basteln...was kann man da nehmen?
    Die herkömmlichen DVD/CD Hüllen sind einen Tick zu klein.
  • H O L Z !
    Zweckmäsig ist auch ein Karton.
    Sehr Hübsch ist auch eine Komode, mit großen Schubladen und 14cm Tief (Innenmaß).
    Ich hab eine mit 17cm, da passen 3 Reien zu ca. 90 Disketten 1/4" rein, und 3 Schubladen, also Platz für ca. 800 Disketten.
  • Ich meinte leider keine Diskettenbox. Nehmen wir mal an, ich möchte mir eine hübsche Verpackung für eine einzelne Diskette basteln (wo dann Joe Gunn, Zoo Mania oder was auch immer drauf ist), mit Cover, Screenshots etc...was man dann als "Quasi-Original verschenken oder in´s Regal stellen kann. Was kann man da nehmen? Idealerweise aus Plastik mit Klarsicht"fenster", wie eine normale DVD-Hülle z.B....nur passen die ja nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Nairobi (26. Oktober 2007 um 14:31)
  • hawooo!! ^^
    Kennt Ihr diese Weichfutterschälchen für Katzen? Da sind immer ca. 10 Packungen drin und wenn man von diesen Kartons die Deckel nimmt, hat man einen klasse Archivierungsregister für 3,5" Disketten. Die Teile passen so senkrecht hinein, daß man das obere Label bequem lesen kann...
    Das ist um einiges platzsparender als Diskettenboxen, zumindest fürs Archiv...
    Am Computer direkt nutze ich die grauschwarzen Stapelboxen, die man wie eine Schublade ausziehen kann. Für 5,25 Zoll findet man die leider inzwischen recht selten, aber ab und an kann man da noch fündig werden.
  • Zitat
    Original von SharpClaw
    platzsparender
    Nein, nein...ich will ja genau das Gegenteil. Eine nicht platzsparende, ggf. sogar repräsentative Box, die ich optisch selbst gestalten, eine (!) Disk reintun kann (z.B. Joe Gunn oder Zoo Mania, oder...) und die dann total toll aussieht, die ich mir in´s Regal stelle oder auf Retro- Treffen dem gastgeber mal als kleine Aufmerksamkeit mitbringen kann.
    Also im Grunde z.B. wie die DVD-Hüllen, bei denen man ein Cover drucken kann und dieses dann hinter die Klarsichthülle schiebt. Nur dass da eben eine 5,25" Disk reinpassen soll.
  • Vielleicht machst es einfach so wie "wir" früher in den 80er Jahren. Also löst vorsichtig die Klebung einer Papierhülle. Zeichnest damit die Umrisse auf ein anderes Blatt. Dort drauf klebst dann das Motiv was du haben möchtest, gehst in Copyshop und kopierst es beliebig oft. Zu Hause schneidest die Hüllen dann aus, klebst sie sauber zusammen und fertig ist deine Wunschhülle! :smile:
    Zweite Möglichkeit der Neuzeit wäre dann, das du alles am PC entwirfst und dir ausdruckst und dann ausschneidest mit anschließendem zusammenkleben usw. :freude
  • Ja, dafür habe ich ein Formular/Muster. Aber, aberaberaber...in diese "Hülle" aus Papier kommt die Diskette, und die Diskette samt dieser Hülle kommt dann in EBEN DIE Hülle/Schachtell/Umverpackung/Karton...die ich meine....
    Bin etwas am verzweifeln....ich meine echt einen Karton, oder halt eine Plastik-Schachtel...was Großes...etwas größer als eine DVD Box/Hülle....z.B. bei Maniac Mansion...da gab´s ja auch nicht nur die Papierhülle, sondern eine größere Umverpackung drumherum, mit Cover etc...damit die Anleitung nicht immer auf den Boden fällt etc.... ich bin ratlos...kann jemand, der das verstanden hat, was ich meine, das vielleicht noch einmal in eigen Worte fassen...ich krieg irgendwie nicht hin, das rüberzubringen, was ich meine....
    :nixwiss:
  • Am Ziel vorbei....Joe möchte EIN (qausi-)ORIGINAL HERSTELLEN.
    So wie man früher original verpackte Disketten gekauft hat. So wie man heute originale DVDs kauft.
    Das Problem hatte ich auch schon und habe keine Lösung gefunden. Und alte Originale dafür opfern - nä!
    Für DEN Tipp wäre ich auch dankbar!
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Als Box fällt mir jetzt auch nix ein ...
    >Aber zum Thema Plastik und transparent. Da hab ich immer Klarsichthüllen (stabile / ohne Ordnerlöcher) passend geschnitten. Kann man so auch in´s Regal stellen oder an die Wand hängen.
  • controlport2
    Exakt, so etwas suche ich. Und Originale wollte ich dafür wie Du ebenfalls nicht "schlachten". Bei diesen Standard-DVD- Hülle fehlen nur 2mm...vielleichts gibt´s in dieser Richtung ja irgendwelche Sondergrößen...kann aber auch ein Tipp wie "Mon Cheri Schachtel" oder so sein...nur in der Größe sollte es halt einigermaßen passen. Ich hab bisher noch nichts Adäquates gefunden. Bin für alles offen.
  • Du meinst diese Klaren Diskcases die Kingsoft früher verwendet hat.
    Ich könnte von dienen auch noch ein paar gebrauchen, zwar habe ich 22 Stück aber das sind Leider nicht genug. Die Dinger sind sehr empfindlich und ich habe oftmals original Disks mit Cover aber leider ohne Diskcase bekommen. Diese Hüllen sind mir bis jetzt nur von Kingsoft und Tynesoft untergekommen, wobei Tynesoft sie eher selten verwndete, da die meisten Tynesoft Disks in einem Papumschlag ausgeliefert wurden.
  • Für Zoomania ist das Problem hoffentlich bald professionell gelöst:
    :smile:
    Und die Kingsoft-Jewelcases suche ich auch (eine oder zwei zumindest). Das Gemeine: bei Kingsoft waren die vielleicht einen halben cm größer als bei allen anderen, sodaß man nicht mal welche von anderen Publishern nehmen kann, weil das Inlay nicht paßt. :aerger:
  • Darüber habe ich auch schon mal nachgegrübelt. Cronosoft hat auch keine Verpackungen für Disks und das selbe Problem.
    Im Internet habe ich unter "Präsentkarton" ganz zufriedenstellende Lösungen entdeckt.
    Grüße
    Joachim
  • Es gibt aber noch eine alternative Lösung für das Problem. Die Spiele auf Tape kopieren und ein schickes Cover dafür kreieren. :prof:
  • Eine Disk mit Schutzhülle passt ganz gut in einen Karton für "Bon-Ri" Kochbeutelreis.
    Nur dass dieser Karton leider nur zum aufreissen ist. Wenn man den Kleber vorsichtig löst :gruebel - und den Deckel evtl. mit einem Klettverschluss versieht?
    Dazu müsste die Schachtel innen natürlich noch gepolstert werden, damit es nicht zu sehr flattert... Neues Design entwerfen, Drucker anwerfen, ausschneiden und Karton bekleben....
    Ist nur so ein Vorschlag. Evtl. findest Du ja noch passenderen und satbileren Karton.
    Lofwyr
    NOW I LAY ME DOWN TO SLEEP
    PRAY THE LORD MY SOUL TO KEEP,
    IF I DIE BEFORE I WAKE
    PRAY THE LORD MY SOUL TO TAKE
    2 Mal editiert, zuletzt von Lofwyr (26. Oktober 2007 um 17:01)
  • hawooo!! ^^
    Ach so, nu versteh' ich :D Stimmt, so etwas habe ich auch schon gemacht. Ich nehme dafür immer Bastelpappe (1mm Stärke) und bastel mir eine Fläche, wo ich die Ecken wegschneide. Ergebnis is n Karton, wenn man die Seiten umfalzt. Dann nur noch das Cover basteln und mit nem Farblaser (zur not auch Tintenstrahl) ausdrucken und mit Buchbinderleim den Karton zusammenfalten. Der Deckel muß ca. 2 mm größer sein, damit man ihn auch schließen kann...
  • Zitat
    na dann :bgdev
  • Zitat
    Original von Lofwyr
    Lofwyr
    Dann würde ich eher ne Pralinenschachtel verwenden, z.b. die Toffifee-box ist geeignet.
  • Für 3,5 Zoll Disketten klau ich mir im Laden immer Knorr Soßenbinder Kartons.
    Als Diskettenbox.
    Ich weiss, etwas Off Topic, wollts aber loswerden. :rotwerd:
  • Für unsere Gold Quest Trilogie habe ich das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.gelöst...!
    Der Karton ist gefalzt, nicht gefaltet. So gibt es keine Ausfransungen am Knick.
    Die Innenseite ist goldfarben und außen isses ein Farbdruck. Habe ich im Copyshop machen lassen..! Gelayoutet habe ich das mangels eines vernünftigen Programms einfach mit Word (*frickel*, *bastel*, *schimpf*).
    Einmal editiert, zuletzt von Telespielator (26. Oktober 2007 um 20:42)
