Guten Abend, weis einer von euch zufällig ob die Super CPU wirklich zu kaufen war und ob man diese auch in vice emulieren kann?
Achso, kann man unter vice eine Festplatte Emulieren?
letzter Beitrag von DJ SID am
ja/nein/nein
wer viel Zeit oder Geld hat kann die SCPU auch heute noch kaufen.
Kommt darauf an, was du hiermit meinst. Willst du eine "reale" CBM-HD emulieren? Nein, das geht nicht.
Willst du hingegen ein Verzeichnis nutzen um so viele Dateien auf der HD des PCs abzuspeichern, wie Platz auf der HD ist, dann kannst du das, indem du im Menü
Settings/Peripherals/Drive 8 die Optoin "Use IEC Device" anklickst, dann "Directory" wählst und in die Box das Directory einträgst, wo die Dateien abgespeichert werden sollen.
Beachte, dass das nicht mit REL-Files funktioniert.
Gruß,
Spiro
danke für die schnelle antwort aber was für files liest der da?
.PRG, .P00, und alle anderen Files.
Gruß,
Spiro
Man kann unter VICE den IDE64-Controller emulieren, und somit auch eine daran angeschlossene Festplatte.
Die CMD-Festplatten können meines Wissens nach bisher nicht emuliert werden.
Also um eine SuperCPU zu emulieren, was VICE ja noch nicht kann, bräuchte es schon ordentliche Rechenpower, vermutlich könnte es ein modewrner Dual Core sogar schaffen (hab das jetzt aber nicht nachgerechnet). Ein 1GHz-Rechner müsste jedoch daran scheitern, denn der schaft im WARP-Modus von VICE nur so 10 bis 12 fache Geschwindigkeit und die SuperCPU bringt es ja auf 20 fach.
Eine Emulation der CMD-HD wäre toll, aber ich wäre schon mit einer (rudimentären) FD-Emulation [FD2000/4000] zufrieden. Reine Nativepartitionen würden mir ja erstmal schon reichen, dann könnte ich die Diskimages besser austaucshen
Gruß WTE
500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
Edit: Endlich bin ich die Quasselstrippe los!
ZitatAlso um eine SuperCPU zu emulieren, was VICE ja noch nicht kann, bräuchte es schon ordentliche Rechenpower, vermutlich könnte es ein modewrner Dual Core sogar schaffen (hab das jetzt aber nicht nachgerechnet). Ein 1GHz-Rechner müsste jedoch daran scheitern, denn der schaft im WARP-Modus von VICE nur so 10 bis 12 fache Geschwindigkeit und die SuperCPU bringt es ja auf 20 fach.
der cpu core ansich braucht nur einen bruchteil der gesamten rechenzeit in vice, das ginge locker, auch auf langsameren rechnern.
das problem ist primär das vice intern sehr an den 1mhz takt gekoppelt ist. davon ab sind auch weite teile der scpu unerforscht, um das dingen halbwechs sinnvoll zu emulieren müsste es erstmal einer (möglichst vollständig) reversen.
Das Thema SuperCPU ist bei VICE erstmal nicht drin. Meinen Informationen nach soll selbst die C=128 emulation ziemlich murks sein, aber sie arbeiten daran und das ist gut so.
Da dürfte es bei mir ja keine Probleme geben da mei rechner 2+2Ghz hat
Zitat.PRG, .P00, und alle anderen Files.
Das probiere ich jetzt mal. Ich wollte keine echte Festplatte anschließen sondern eine emulieren.
bb
Mivh würde mal interessieren warum immer Vice als Emulator hinzugezogen wird. Der CCS64 ist doch um Welten kompatibler. Liegt das irgendwie an der Konfiguration von Vice ?
Vice hat extrem geile Aufzeichnungsoptionen.
Auch finde ich die Handhabung bequemer.
Mir gefällt der CCS64 auch besser.
Mir auch...alles ratzfatz per Tastendruck ohne die Maus anfassen zu müssen.
Wobei aber beide haken:
1.
Irgendein Modul nehmen (CRT-Image, hab so ziemlich alle durch...Ausnahme: mit Nordic Power und einem weiteren, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, habe ich das Nachfolgende per Zufall manchmal doch hinbekommen)
2. In den Monitor des Modules gehen (mitden Action Replay und FC CRTs hat das irgendwie NIE funktioniert)
3. Entweder l "name",08,xxxx
oder
4. s "name",08,xxxx,yyyy (größerer Speicherbereich)
Ergebnis: Da wird meistens weder was in den Speicher eingelesen noch was auf Disks geschrieben...teilweise hab ich den Mist dann auf "echte Disks" gezogen, meinen "echten C64" mit einem "echten FC III" angeschmissen....tja...und da ging es dann (immer!)
Entweder mach ich da im Emu was falsch, oder die Emulation ist nicht korrekt (Vice z.B. auch mit True Drive Emu probiert)
wenn ich bei ccs64 geos boote kann ich keine anderen disk image mehr verwenden(Attach)bei vice geht es auch nicht ich finde ccs eig. auch besser aber ich finde das da mit dem ordner als festplatte nicht.
Achso, hab mit d64 editor die daten aus dem .d64 file exportiert und unter vice versucht geos davon zu booten, da passiert das gleiche als würde ich eine nischt eingelegte disk booten wollen!
Natürlich kannst Du bei CCS64 die Diskette wechseln.Mit "Select Disk"
ja, das weiß ich ja, aber ich möchte noch ein zweites image loaden im device 9 aber der menüpunkt ist inaktive und kann nur markiert werden
ok, das mit mehr als ein laufwerk hat sich geklärt. Kann man unter ccs64 auch wie bei vice einen ordner auf festplatte als hd nutzen?
?? und was ist am CCS kompatibler?!
ich hatte in den letzten 2 Jahren kein einziges Spiel was im Vice nicht gefunzt hätte.....
Mag ja sein das das vor Jahren anders war, aber wenn jetzt irgendein D64 nicht läuft, liegt es wohl eher am User oder am File....
(was nairobi schildert, wird wohl kein Spiel machen *g*)
Fazit: ist Geschmackssache....
sl FXXS
